Водительский дворник не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Водительский дворник не работает вывод темы на печать
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 15:16
На последок машина подложила свинью, вчера в дождь перестал работать водительский дворник, правый работает нормально левый умер в нижнем положении.
Какие сеть предположения и как это чинить, я так понимаю без снятия жабо не обойтись
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarai
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 15:33
Да почему все так панически бояться снимать Жабу то а. Ведь суть твоей проблемы там кроется
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:38
1. Проверить, а прикручен ли поводок к оси?
2. Снять "жабо" и проверить тяги. Ничего другого быть не может!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:02
Ключ на 10 - затянуть гайку.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:08
А у меня немного другая проблема.
Дворники поставили на ТО в нормальное положение, а они иногда съезжают ниже этого положения и бьются друг об друга и об пластмасину.
Тоже подтянуть что-то надо?
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2004 11:22
Точный "диагноз" не подскажу, но если гайки поводков затянуты, то без снятия жабо не обойтись. Проще напрячь тех, кто делал ТО.
Сергей_УФА
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 14:48
Была такая проблема снял жабо пришлось заменить трапецию стоит -450р, а жабо снимать только первый раз тяжело потом нормально снимается за 15 мин как делать нефиг.! Very Happy
ВАЗ-21102
Сергей_УФА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
