Million
Авто: 21102
Есть полуавтомат Ресанта саипа 165,баллон с углекислотой,проволока сварочная 0,8мм.
Снимаю подушку,зачищаю.Что дальше:заварить трещину?сплошным швом?прерывистым?
или вырезать все это и вварить вставку?
Как правильно?если кто делал поделитесь!
Mostmajor
Можно не по теме? - Щелчки при разгоне/торможении были со стороны двери?
Million
Авто: 21102
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
Million писал(а):Есть полуавтомат Ресанта саипа 165,баллон с углекислотой,проволока сварочная 0,8мм.
у меня такая же история была)))) у тебя там на трещинах метал увело, смысла нету это подваривать даже если молотком все подогнать, есть вариант не заметить еще какую нибудь трещину там же! лучше вырежи и перевари нормально, только подгоняй все в идеал, это дешевле обойдется! и перед сваркои обработай металл до блеска металлической щеткой, иначе будет не провар! и только сплошником вари!
Последний раз редактировалось: serega59ru (10 Июня 2014 21:39), всего редактировалось 1 раз
мне сервисёры засверливали, что бы не разбегались дальше и варили трещины
после к этому не возвращался
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Была такая ситуация 3 года назад. Трещина на месте опоры кпп была около 15 см. Щелкала при трогании и торможении. Сняли подушку и просто заварили 3 года держится. Такая же ситуация была и у друга на двенашке, поступили так же, все ок. Думаю это их болезнь.
LAVik
Победитель Четверга
+1 и ещё перфорированную пластину накладывают,и
Проваривают по перфорации(по отверстиям).
На Самаре так площадку под краб усиливаили.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Таже история, были трещины, срезали кусок, вварили новый потолще, пока всё ок.
Million
Авто: 21102
serega59ru
Million писал(а):КПП снимали?
смотри как удобнее! я снимал весь движок, лыжу переваривал только так заметил что крепеж лопнул))
Million
Авто: 21102
Все,сделал.КПП снимать не пришлось.Снимал тяги от кпп и стабилизатор поперечной устойчивости
All Exx64
Vahan писал(а):Щелкала при трогании и торможении.
Полтора года искал откуда щелчки идут...и вот, перед поездкой в Крым, обнаружил эту трещину, небольшую, 4 см., до этого, видимо антикор скрывал...по возвращению хороший человек заварил трещину и пластину наложил...а я поменял опору - в старой на одной проушине тоже трещина оказалась, под антикором не видно было...Щелчков как не бывало и рычаг КПП меньше зудит...
