Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Чапай писал(а):а что бы было если его не остановить ?
ну а сам то ты как думаешь?
jaki
Авто: 21911-A1-567
кулак покажет
КАРАСЬ
Авто: камря
Судя по двум трубам его сняли с колесного парахода времен войны севера и юга
а из-за чего там разнос бывает? я забыл
форсы когда с ума сходят и топливо льют без остановочно?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
в джиперс криперс эта хeрня снималась?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Crazy Squirrel писал(а):а из-за чего там разнос бывает? я забыл
обычно регулятор тнвд закусывает.Комон рейлы наверно от такой напасти избавленны
wasd
jaki писал(а):обычно регулятор тнвд закусывает
Мож масло
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
прям болид формулы 1
Extreme
вроде турбина начинает гнать масло в цилиндры
солярка там уже не нужна
чем больше масла тем выше обороты и ещё больше масла
глушить тока перекрыв воздух
Acquirer
Судя по одному и тому же ролику с бехой первого поколения постоянно появляющемуся на ЛОЛ, это происходит очень "часто"...
Чапай
нет, так как в дизельном двигателе воспламенение смеси происходит не от искры, а от сильного сжатия, то остановить такой двигатель можно только перекрыв подачу топлива, либо воздуха, в ТНВД есть рейка, которая толи перекрывает подачу топлива, толи блокирует перемещение плунжеров, управляется либо механически через тяги, либо с помощью электропривода, но она останавливает подачу топлива от тнвд к форсункам и двигатель останавливается
видел это когда ремонтировали тнвд насос
http://www.youtube.com/watch?v=0RLAXH4Qqmk на 6-й минуте он походу и регулирует пусковую рейку на тнвд
Добавлено спустя 44 секунды:
Победитель Четверга писал(а):ну а сам то ты как думаешь?
разобьет поршневую ?
Муромец
jaki писал(а):Crazy Squirrel писал(а):а из-за чего там разнос бывает? я забыл
вразнос дизеля идут при жестком износе поршневой.Газы прут в картер,а оттуда уже с маслянным туманом в сапун.Из сапуна давит во впускной коллектор,и вот стрелка тахометра ложится.Комон рейл тоже может разнести.Заглушить можно только перекрыв воздух.Или ждать пока масло кончится в картере,а там сам заглохнет)))))
leon1180
Авто: Ракета + 21214
В разнос идуь дизеля с маханическими ТНВД.. В них стоят механический регуляторы оборотов, точнее их ограничитель.. Если в ТНВД накрываются подшипники, то пойдет в разнос. На тракторак на некоторых стоял рычаг, который принудительно открывал всасывающие клапана . двигатель глох... Или перекрывать доступ воздуха.. Но пацан рисковал, могло пальцы отрубить турбиной.. Сосет там сильно.. могло затянуть. По поводу разноса из за убитой поршневой не слышал... Больше шансов что он не заведется из за ней.. Тем более если он работает на масле, будет белый белый дым... Там же его нет или же черный.. Значит перелив по топливу.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
leon1180 писал(а):По поводу разноса из за убитой поршневой не слышал..
leon1180 писал(а):Тем более если он работает на масле, будет белый белый дым...
а он и есть бело-сизый при разносе,
старые мазы 200 глушили телогрейкой во впускной коллектор.
на видео Чапая черный повалил потом когда воздух перекрыли, получилось на последних оборотах переобогащение вот и перданул сажей,
SDRIVER
Авто: К-701
Либо топливная рейка в ТНВД клинит, или если турбина крякнула, то в качестве топлива идет масло, через разрушенные уплотнения вала турбины
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Посмотрел видео. Придурок насос регулировал и рейка зависла
двигатель вразнос
, турбина видно нулевая
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ВОт на стенде
http://www.youtube.com/watch?v=84BqPFFvRgI
jaki
Авто: 21911-A1-567
Муромец писал(а):.Газы прут в картер,а оттуда уже с маслянным туманом в сапун.Из сапуна давит во впускной коллектор,и вот стрелка тахометра ложится.
SDRIVER писал(а):турбина видно нулевая
и ведь не побоялся туда руку сувать.
еслиб масло в разнос гораздо раньше пошел.и на масле разгон не такой быстрый идет.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Чаще всего клинит рейка (рядные ТНВД), про масло не слышал, с изношенной поршневой мало шансов завести дизель.
в комонрейле много датчиков, там разнос только из за заклинивших распылителей, в форсунках...но датчики должны это понять (давление в рампе ниже нормы и отключат подачу) на Х5ом должна быть CR система... хотя возможно что VE(нет рейки) в них не силен...предположений делать не буду...хотя все тоже самое (скорее всего тоже лишь из-за форсунок)...много саляры в цилиндры....
asaw
Авто: чешская калина 4x4
а у парня реакция ничего так
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
так автор же написал чего произошло: рейку заклинило, пальцы чуть не отхватило; зафакапил новое колесо насоса турбокомпрессора. собсно, всё
Чапай
asaw писал(а):так автор же написал чего произошло: рейку заклинило, пальцы чуть не отхватило; зафакапил новое колесо насоса турбокомпрессора. собсно, всё
если знал что делает, то почему сразу не приготовился ?
Proteus
Коммон рейл г..но, уже было?
DAI
У правильного дизелиста фуфаечка на этот случай всегда должна быть под рукой
leon1180
DAI
лучше шапка ушанка...
Vlad B
