Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Поставил себе Модуль ДХО .
Принцип действия прост как 5 рублей-при включении зажигания через 10 секунд врубается дальний на 30% от мощности(можно больше-регулируется).
Подключал по схеме из инструкции:
Красный провод-зажигание.
Черный провод-масса.
Коричневый-в цепь дальнего света одной из фар.
Белый-в цепь габаритов.
Врезался в провода у правой фары:
Подключил все естественно через преды. 10-амперых не было, поставил пока на 15.
Яркость дальнего на 30%:
Для сравнения-обычный ближний:
Когда дхо работаю-на приборке тускло горит знак дальнего света.
P.s. заметил такую штуку, при работающем дхо немного гудит приборка(панель высокая) Не пойму из-за чего.. Напряжение маленькое по идее..
Shagrone писал(а):Напряжение маленькое по идее..
неправильная идея.напряжение там тоже,меняется время его действия.грубо говоря диммер там стоит.вот на частоте этого диммера и гудит чтото в приборке.
Лёха198
за инсталл - зачоД
по докапыванию ИДПС - вопрос: вас за ближний/ДХО на Юге ловят? у нас по ОблГАИ рекомендация не страдать хернёй идёт. за это городские не ловят, областники летом относятся так: лишь бы были габариты яркие. в городе днём летом не юзаю габариты вообще за ненужностью. готов ловить помидоры в щи, обосную свою точку зрения
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
rg-45 писал(а):.грубо говоря диммер там стоит.вот на частоте этого диммера и гудит чтото в приборке.
погореть может приборка?
Shagrone
Лёха198
Меня не тормозили, но знакомые гаишники говорят что за это у нас штрафуют.
Присоединяюсь к вопросу. Может диодами развязать?
Лёха198 писал(а):погореть может приборка?
да наврятли.трансформатор вон гудит,и ничего
но вытащить да поинтересоватся на слух можнобылобы.я неочень знаю приборку ВП.
Fray98rus
Я понял для чего это.
Чтобы уменьшить время работы нитей ближнего света, ведь именно они горят первыми.. [вспоминаю свои белые лампы филипс блувижн, которые погорели через 2 года(1шт)
Не слепит? по фото не понятно
Shagrone
Fray98rus
А че им слепить? 30 % мощности всего. Ближний ярче все равно. А днем пучок света особого значения не имеет.
Conf_13
все просто супер видно на фотках различие в свете.... я потратил 1200 на ДХО с ешечкой в кружочке, автовыключением и одноватными светодиодами (по сумме 10 Вт), которые если чо можно перепаять на аналогичные. а у автора какой-то колхоз... еще и правая фара слева... [/spoiler]
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Shagrone писал(а):при работающем дхо немного гудит приборка(панель высокая) Не пойму из-за чего.. Напряжение маленькое по идее..
rg-45 правильно ответил. Питание головных ламп там ШИМ-модулированное, потому и пищит. А лампа в твоей приборке, видимо, сейчас также запитана подобным образом (мож ошибка при подключении устройства или блок бракованный).
У меня ихний Борей тоже пищит, когда крутит вентилятор. Тока пищит его блок под капотом, а не что-либо в салоне. Производитель говорит, что это нормально.
А вообще, лучше спроси об этом на их форуме. Там их спецы тусуются.
Хотел одно время себе такой же девайс внедрить, но жаба сказала "Только через мой труп!" (живучая оказалась).
Shagrone
Conf_13 писал(а): еще и правая фара слева...
ну это как смотреть
Зачод
ссылку на производителя!
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Suse писал(а): Зачод ссылку на производителя!
Все вопросы к RG-45
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Shagrone
Suse писал(а):ссылку на производителя!
тож интересует
Shagrone
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
А при включении ближнего дальний гаснет, или всё время робит?
Shagrone
qwerty-miha
Гаснет при включении габаритов.
Думаю еще сделать отключение при поднятом ручнике.
Shagrone
изгтоление,корявое,как то непорятно...и это производитель,как студенты первого курса,радиотехникума
Shagrone
Плата в термоусадке, залитая герметиком и 4 провода. Главное чтобы герметично было
Shagrone
я про другие девайсы их производства
Guzh
Уже постили про на фиг это надо, ибо во первых не предусмотрено конструкцией ТС и является по сути изменением конструкции ТС за что тоже могут гайцы наклонить, во вторых установка ДХО и сейчас не требуется в обязаловку и на более современных авто.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
rg-45, спасибо
Осенью себе инсталлировал эклипс, теперь так же как и автор, пользуюсь этим удобством.
Guzh, если ты помнишь, ПДД обязуют нас всех всегда включать либо ДХО, либо ПТФ, либо ближний.
так вот все эти наши форумные заморочки про колхозные ДХО имеют только одну цель: чтобы при повороте ключа зажигания всё это САМО включалось, а при выключении зажигания - выключалось.
повторяю - САМО!
ну и из всего колхоза, пока самое лучшее - это эклипс, лучшего пока не вижу, сам прошлым летом городил релейный колхоз, но потом всё-таки вернулся к ШИМ-модуляции, этот принцип самый интересный (как мне кажется) по схемотехнике, токовым характеристикам и комплектующим.
а дальше - зачем велосипед изобретать, если есть уже готовые эклипсы?
красивее и качественее выглядит
Shagrone
Заметил такую фичу- при выключенном зажигании если потянуть подрулевой на себя(мигнуть дальним), то включается приборка, т.е. напряжение подается на замок. Мне это не особо нравиться, поэтому хочу развязать все это дело диодами. В микроэлектронике разбираюсь как обезьяна в балете, поэтому вопрос-какой диод ставить? Сила тока максимум 10 А, напряжение 12 В....
TDream
Shagrone
Проскакивала мысль, шо колбы ламп от недокала темнеют.
Не?
