Dust
Вот, прикупил себе ДСТ (Доп. сигнал торможения) на заднее стекло 21099. В инструкции ни фига не сказано - подскажите, как его подключить - там шнурок короткий и пластмассовый двойной разъем на конце.
In Dust We Trust
Dust
Что, ни у кого нет заднего доп. стоп-сигнала???! Surprised
Андреев
Да это вообще не вопрос,хотя пара моментов есть:
-год выпуска машины,т.к последнюю пару лет ДСТ идет штатно,соответственно,под задней полкой есть штатная разводка(красный и черный провода с разьемом).Если ее нет-наращивать провод и подцепляться к жгуту слева(к красному),а второй-к корпусу.
-тип ДСТ.Если с лампочками-без разницы,какой провод куда садить,если светодиодный-у него провод плюсовой промаркирован,его и садить на жгут,но про это в инструкции быть должно.
Dust
Год выпуска машинки - 1998. Сомневаюсь что там штатная разводка под это дело имеется Sad Подскажите где найти этот красный жгут и как половчее подцепиться к нему и к корпусу??
In Dust We Trust
Восьмеркин
In Dust We Trust
жгуты они к фонарям задним подходят....а я не так делаю...я просто штатные противотуманки подсоединил к стопарям, и покупать ничего не надо.Делается так:к левому заднему фонарю подходит жгут, надо маленькой перемычкой замкнуть красный и оранжевый провода, немножко попортив изоляцию по длине полсантиметра...потом заизолировать...и не забыть отсоединить разъем, который подходит к выключателю противотуманок в торпеде, а то фарами бушь мигать :-D
вот и все....зато теперь для слепых-4 стопаря!Только перед техосмотром надо все в зад вернуть, а то не пройти 8-)
danub
Попадётся тебе самому такой экспериментатор, бошку будешь готов ему пробить.
