Gaoo
Вопрос:
на 99 модели внизу всех дверей внешней части есть полоска 15см кузовного углубления.
Наблюдал как многие покрывали поверх краски на этой чати двери черную полоску антигравия.
Собрался сделать. Т.к кромка дверей (нижняя) уже начинает ржаветь.
Подскажите полный набор материалов. химикатов. инструмента.
Делать буду скорее всего сам на сервисе у знакомых( подьемник будет)
Спасибо
IPak 093i
Мой знакомый делал сам и при этом использовал шкурку, малярный скотч, уайт-спирит и антигравий. Шкуркой зачищал ржавые места, потом обезжиривал их растворителем, а затем тонкими слоями "ложил" антигравий.
Gaoo
IPak 093i писал(а):Мой знакомый делал сам и при этом использовал шкурку, малярный скотч, уайт-спирит и антигравий. Шкуркой зачищал ржавые места, потом обезжиривал их растворителем, а затем тонкими слоями "ложил" антигравий.
идея понятна. ОК
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Желательно в этот джентельментский набор добавить преобразователь ржавчины.
Sputnik
имхо, в этом случае машинка с виду стареет лет на пять, и вообще как-то не красиво, у меня тоже за зиму кромку задней двери вымыло снизу, я поеду в сервис, чтоб просто покрасили нижнюю часть по ребро 8-)
SKELA
Проктически сразу как купил машину залил . Покупай сразу два балона по балону на сторану
serg_sol
Фигня это все. Делал то же самое, обезжиривая и все такое по всей науке (ржи еще не было!) - через два года зацвело из-под антигравия...
Причем пробовал двумя разными баллончиками - Mar-Hyde и еще каким-то.
Я слышал толк будет если зашкуривать чуть ли не до металла, затем грунтовать и покрывать (вообщем малярные работы по полной программе).
Доброе утро!!!
А объясните мне, тёмному (я из Сибири), зачем двери уродовать, когда есть такое простое и эффективное средство, как брызговики???
Комплект резиновых стоит 50 р +работу на 15 минут. И низ дверей покрывается только тонким слоем грязи, для защиты достаточно полировать иногда и мыть, кстати и пороги меньше гниют и днище!!!! Минусы- иногда отрываются и возможно аэродинамика ухудшается
. Заднюю дверь от гнили спасает небольшая полоска металла под названием спойлер, заодно и стекло чистое (я даже омыватель задний отключил)
Пока, удачи всем на дорогах!!!!!!!!!!!!!
sharikoff
Авто: 11184
Возможно в Сибири достаточно брызговиков,а у нас в С-Пб,такое говно сыплют зимой, да ещё и в таком кол-ве,что после первой зимы на новой белой зубиле ржа вылазит,несмотря на доп.антикор.
Gaoo
Sputnik писал(а):имхо, в этом случае машинка с виду стареет лет на пять, и вообще как-то не красиво, у меня тоже за зиму кромку задней двери вымыло снизу, я поеду в сервис, чтоб просто покрасили нижнюю часть по ребро 8-)
у меня металлик. не хотца красит не полность деталь. говорят что металлик красят целиком, так надженее и правильнее.
Я видео полоска на дверях 8 и 9 и 99 если сделаннно ровно и цвент черный вглядит отлично. Ничего не стареет.
Sputnik
Цитата:Я видео полоска на дверях 8 и 9 и 99 если сделаннно ровно и цвент черный вглядит отлично. Ничего не стареет.
Если нравится, отговаривать не буду, только внимательней выбирай антигравий, я себе пороги BODY красил, вроде должен был быть черным, а реально получился не совчем черным, такой темно-темно серый :ooo:
Gaoo
Sputnik писал(а):Цитата:Я видео полоска на дверях 8 и 9 и 99 если сделаннно ровно и цвент черный вглядит отлично. Ничего не стареет.
Да спасибо, буду внимательнее, тем более как то нужно ржу тормозит по любому.
Щас вот голва еще ломается 15% или 20% пленку LLumar делать на стекла :-(
Sputnik
Цитата:Щас вот голва еще ломается 15% или 20% пленку LLumar делать на стекла
Недавно эту тему обсуждали, полазий поиском.
Gaoo
Sputnik писал(а):Цитата:Щас вот голва еще ломается 15% или 20% пленку LLumar делать на стекла
читал, единого мнения нет. Прикол и насмешки одни ( по поводу 5 %
) Наверное 20 по кругу буду делать
Tano
Антигравий надо наносить сновья. Иначе железо под ним еще лучше гнить будет.
Gaoo
Tano писал(а):Антигравий надо наносить сновья. Иначе железо под ним еще лучше гнить будет.
ну и какой выход по вашему ? Вообще забить ?
или ждать пока кромку дверей снизу нах разьест и замену делать
