Проблемы со стартером
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером вывод темы на печать
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:04
Доброго всем времени суток! Я понимаю, что моя тема bboyan но копать поиск реально сейчас нет времени Pardon
Проблема в следующем: С утра сел в машину, повернул ключ, а в ответ только щелчки. Стартер не крутит cry
Потом и щелкать перестало. АКБ живой. В чем может быть причина? Втягивающее или же стартер умер? Как проверить? Хотелось бы обойтись малой кровью.
Добавлю, что пятаки на втягивающем замыкал отверткой. Результата ноль!
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:22
а как определил что акб живой? у меня так было именно когда напруги не хватало и после подзарядки аккума прошло
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:36
Определил так:
1. Установка на другую машину, где он крутит как зверь при тех же погодных условиях.
2. При повороте ключа просадка напряжения около 0,2В. То есть стартер не крутит соответственно ничего практически не потребляет.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:53
клеммы на аккуме проверял? может окислились.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:57
Конечно! На прошлой неделе все почистил от окислов шкурочкой! Блестит все как новое!
Sprut82
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 10:11
тогда снимай стартер.
проверь щетки на якоре, может они зависли.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:55
Этого мало!
Может быть окислен САМ провод при запрессовке в клемму,и не только "плюсовой",но и "минусовой" на массу двигателя - ту клемму не забыл почистить?
А вот теперь возьми отрезок толстого провода и им соедини клемму "-" АКБ с массой двигателя. Пробуй завести.
Не поможет - тогда контрольной лампочкой искать.
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:20
Значит так. Пошел я к машине.
1.Кинул провод с "+" АКБ на клемму втягивающего. Оно щелкает.
2.Замкнул отверткой верхнюю шпильку втягивающего (куда подходит плюсовой провод с клеммы АКБ) и клемму куда подходит красный провод с фишкой "мама". Результат-реле щелкает и всё.
3.Замкнул два болта на втягивающем. Результат-небольшое искрение. Хотя как мне казалось при этом стартер должен просто крутиться в холостую. Pardon
И вот вопрос. Это умер стартер или что еще глянуть?
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:28
Конечно глянуть.
Все правильно делал,а вот про это забыл-
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:30
Сейчас согреюсь Smile А то пальцы не гнуться)))
Массу в любое место двигла подсоединять? И где она с завода подсоединяется?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:35
да
между коробкой и кузовом в районе моторного щита.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:37
Древность здесь не рассматриваем.Уже 15 лет туда не крепят.
У ferton636 21140 2005г.
В любом удобном,если есть рядом друг,он может просто прижать концы провода и подержать.
На шпильку крепления термостата к головке блока цилиндров.
Если термос -082,то здесь
Если обычный,то там же на шпильку выходного патрубка ГБЦ.
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 14:13
Ну что же. Подкинул я массу на движок от АКБ.
Результат тот же. cry Щелкает втягивающее, а стартер даже не пытается прокрутиться. Чувствую попал я на его замену.[/code]
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:11
ferton636, снимай, разбирай и ремонтируй. Стартер при нормальной эксплуатации почти невозможно убить до состояния неремонтопригодности.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:31
Это я уже к сожалению понял cry
Единственный момент не очень соображаю что в нем смотреть и прозванивать. По механике вроде разбираюсь а вот с электрикой похуже будет. Если можно совет, что конкретно в нем посмотреть и продиагностировать. Или ссылочку. Понимаю что bboyan но реально нет времени искать. Занимаюсь поиском неисправности в рабочее время. Всем спасибо за помощь! Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:44
ferton636, электрика там еще проще и примитевнее, чем механика, особенно если стартер редукторный. Разбери, открой и сам всё увидишь, скорее всего. Там две пары щеток - одна пара соединена с плюсом, другая с массой. Вот и проверь это. И заодно как хорошо они пружинят и прижимаются к коллектору.
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:49
А проверка якоря и статора каким образом проверяется? Это мультиметром можно сделать? Просто напрягает что он замолчал без предпосылок и долгих конвульсий. Просто утром не последовало реакции на поворот ключа кроме щелчков втягивающего.
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:04
Итак. Снял я стартер с машины. Им оказался КЗАТЭ 5712.3708 редукторный.
Разобрал я его. Ни подгоревших контактов ни механических повреждений я не заметил.
Фото его частей ниже. Смущает размер щеток. Правда не знаю какие они должны быть новые.
Что посоветуете? Куда смотреть и что проверять??? Уж больно не хочется новый брать. Тем более что в этом вроде все живое.
Евгениц
На форуме 6 лет
Авто: 2108 96г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:06
была такая же тема, только втягивающее не щелкало... при замыкании двух шпилек на втягивающем тоже только искры были, провел ревизию стартера, разобрал все... оказалось стопорное кольцо что на конце вала, где задняя крышка снимается просто соскочило и гуляло в стартере само по себе, собрал и вуаля все работает правда с новым втягивающим только...
и щетки кстати вроде бы подлиннее у меня были.
Евгениц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 23:20
У меня все на месте. Все кольца,втулки. И реле исправно бендикс выдвигает. И повреждений никаких. Настораживают только щетки, ну и мысли о сгоревшем якоре или статоре. Больше не знаю куда рыть. Чувствую, пойду я завтра новый куплю. cry
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 01:48
начни всё же со щёток,что-то одна мне там не нравится Pardon .по электрической части в стартере вообще ломаться нечему,кроме втягивающего да щёток
вероятность этого близка к нулю.почти всегда сгорают из-за попавших посторонних предметов типа какой-нибудь окалины и повреждения почти всегда видны визуально в виде чёрного и воняющего пятна Wink
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
да чтоб проверить стартер не обязательно его ставить на машину
ferton636
напряжение на клеммах акб какое? я всегда начинаю с этого Pardon
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 02:44
ferton636
что за шестеренки на предпоследней фото? я свой перебирал таких не видел hehe
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 02:53
это у редуторных стартеров такие шестерёнки.в сборе называются если чё:планетарный редуктор ....
за счёт его создаётся такой же или даже больший крутящий момент при меньшем потреблении электроэнергии .... Wink
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 08:56
При выключенном движке 12.5-12.8В Когда крутил стартером проседало до 11В. Дело в том,что это стартер у меня крутил и на дохлом АКБ.
Прочитал я тут темку. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250980.
Поеду сегодня вечером попробую щеточный узел купить новый.
Так как больше просто не знаю куда смотреть. Визуальный осмотр ничего не выявил.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 12:37
Минимальная высота щеток 3,5 мм. Та говорит умная книга от АвтоВАЗа. Длина замеряется от рабочей кромки (которая скользит по коллектору), до контактного вывода. Ты главное скажи - щетки в щеткодержателях свободно двигаются при нажатии пальцем? Не заклинивают, не спотыкаются?
Страница 1 из 2
