PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Приехал мне с Китая фонарь на Li-ion аккумах 18650 UltraFire. Один аккум заряжается и работает нормально, второй ни в какую не заряжается, зарядник тупо на него не реагирует (подключал амперметр при заряде, показывает 0). При этом у первого аккума напряжение 3,75В, а у второго (нерабочего) 4,35. Фонарь от второго светит тускло, т.е. напруга большая, а ток маленький. Варианты, кроме выбросить, есть? Читал в этих аккумах есть какая-то умная схема, которая не дает перезарядить и переразрядить их. Правда сомневаюсь, что в этих подделках ее не забыли установить
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
PiraTT писал(а):Приехал мне с Китая фонарь на Li-ion аккумах 18650 UltraFire. Один аккум заряжается и работает нормально, второй ни в какую не заряжается, зарядник тупо на него не реагирует (подключал амперметр при заряде, показывает 0). При этом у первого аккума напряжение 3,75В, а у второго (нерабочего) 4,35. Фонарь от второго светит тускло, т.е. напруга большая, а ток маленький. Варианты, кроме выбросить, есть? Читал в этих аккумах есть какая-то умная схема, которая не дает перезарядить и переразрядить их. Правда сомневаюсь, что в этих подделках ее не забыли установить
нормальное напряжение на данных акку 3,7В примерно. Но 4,35В не может быть. Что хоть на аку написано то?
Тимыч
Авто: Suburban
PiraTT писал(а):18650 UltraFire.
цвет и емкость...
Плата защиты есть, но не во всех:)
твоему похоже писта.
никогда такого не встречал....
Vlad B
Смотри, у Li-Ion напруга ячейки 4.2В без нагрузки, под нагрузкой 3.7В.
Второй АКБ скорее всего разрядился при хранении, таких трупов обычно приводят в чувство заряжая его при токе 0.5А длительное время до достижения им напряжения 4В, дальше нужно уже заряжать зарядкой для Li-Ion АКБ которая контролирует заряд.
PiraTT
На аккуме написано 3,7В ну и прочее типа не вскрывать, не имеет эффекта памяти, низкий саморазряд и все в этом духе . Один столько и показывает. Второй показывает 4,35В и ЗУ на него никак не реагирует. Оба новые с одной упаковки. Который 4,35В вставлял в фонарь, светит тускло и мерцанием. Ну, думаю, может из-за высокой напруги зарядное думает что он заряжен. Решил сейчас разрядить, подключил светодиодный светильник к нему и мультиметр. Сижу, смотрю на мультиметр и медленно окуеваю
. Напруга при подключении замерла на 2,72 и через минуту начала скакать туда-сюда, заметно и по свечению светодиодов. От 2,69 до 2,9. Временно останавливается около 2,72-2,77.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Тимыч писал(а):цвет и емкость...
Красный с серыми надписями 3000мАч
Выкидывать жалко, мож заработает после разряда
Vlad B
PiraTT писал(а):Второй показывает 4,35В и ЗУ на него никак не реагирует.
О как, тогда разряжай его до 2.6В и сразу обратно заряжай, сделай так несколько циклов.
Но я бы в чипдипе купил новый.
PiraTT
Vlad B писал(а):Но я бы в чипдипе купил новый.
Я б тоже купил новый. Но мне до ближайшего магаза, где они есть, 30км. Заработает - хорошо. Не заработает - куплю новый
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
seregaZ писал(а):нормальное напряжение на данных акку 3,7В примерно
ГЛУПОСТЬ. Номинал от 3В до 4.2В
Vlad B
Люрр писал(а):ГЛУПОСТЬ. Номинал от 3В до 4.2В
Вообще-то, напряжение источника тока указывается под нагрузкой, что для Li-Ion - 3.7В.
Люрр
Vlad B писал(а):напряжение источника тока указывается под нагрузкой
дапох..й
А какая должна быть нагрузка? Может я к аку светодиодик подключу или 150А рег и газ в пол?
Тимыч
Авто: Suburban
PiraTT писал(а):Красный с серыми надписями 3000мАч
брак....
я такие тока и пользую...самые лучшие и ёмкость совпадает почти:)
Vlad B
Люрр писал(а):А какая должна быть нагрузка?
Должна быть указана в паспорте изделия.
PiraTT
Не знаю че это был за глюк, но аккум заработал! Разрядил я его с 4,35 до 4В под нагрузкой лампочкой 6,3В 0,22А, вставил в фонарик - светит. Без нагрузки на аккуме сейчас 4,08. Замерил на только что заряженном рабочем аккуме - 4,17В. Кстати возможно нерабочий аккум перезарядился холодным
я его с мороза домой притащил и через минут 15 в ЗУ воткнул. Может быть такое, что он зарядился, согрелся и напруга на нем повысилась? А в фонарике может защита от перенапруги, вот и не светил.
