Выгоняет тосол в бачок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выгоняет тосол в бачок вывод темы на печать
макс котляренко
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор 97 год
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 15:50
Здраствуйте!У меня такого рода проблема!Разобрал полностью двигатель,расточили блок,коленвал,ремонт головки,коробки,сцепления,новая поршневая.Короче,собрал двигатель залил масло,тосол.Завожу:завелась чётко работает вроде нормально,но когда темература доходит до от70 до 80 тосол начинает выдавлевать через бачок,а тосол еле тёплый.Что делать?А то после такого ремонта аж бесит!!
макс котляренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 15:53
Смахивает на пробитую прокладку головки блока. Из бачка газами выхлопными не воняет?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:00
Не воняет1Тосол как тосол.А прокладка новая,машина ещё и метра не проехала после ремонта!
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:09
И еще уточнение. Выдавливает это очень сильно уровень повышается? У меня когда была пробита прокладка уровень очень сильно повышался при прогазовке.
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:14
доходит до опредилённой температуры и очень стремительно повышается,но машина работает сама без прогазовки!!
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:51
Воздушную пробку выгнать надо попробывать.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 17:07
Крышка на бачке и датчик уровня плотно закручены? Нет ли неровностей на горловине самого бачка?
Была такая проблема, перед включением вентилятора давлением системы охлаждения выбивало антифриз из бачка. Устранилось выравниванием горловины и плотным закручиванием крышки и датчика.
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/
Sergey40RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 17:14
А это вообще болезнь!! facepalm Что бачки что крышки! Расходный материал!
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 17:19
Крышка от VW/Audi - и минус болезнь. А вот бачки да, доработать напильником. Правда можно тоже от VW поставить.
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 17:20
бачок новый!попробую поставить назад старый ведь с ним таких проблем небыло,выгоню воздух если он есть.потом отпишусь!Спасибо всем!
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 17:24
Горловину подровняйте на новом напильником, резиночку уплотнительную переверните на пробке и закрутите. Как раз из-за неплотности и давит.
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:07
Подровнял на новом бачке горловину,перевернул резинку и вроде всё ок!!!!Машина прогрелась тосол на месте,вентилятор сработал.Огромное спасибо,два месяца без колёс с этими ремонтами не хотелось спешить,а на какую-то кришку 3 дня потратил!!
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:09
Ну вот и отлично Smile
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:15
Обидно,по дурости заменил термостат и тосола сколько вытекло.А ошибка в чём,"сказали некоторые"что при замене тосола не обезательно крышку на горловину бачка вкручевать и верь кому*-то после этого!!
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:20
гон какой-то. nea
у меня крышка фиг пойми как закручена, так чтобы была небольшая щелка и бачок не разорвало. (ну не работают крышки долго)
и ничо не выдавливает.
я бы автору посоветовал провести эксперимент, на холодном двигателе сделать уровень тосола по минимальному уровню в расширительном бачке, записать температуру окружающего воздуха, потом прогреться и глянуть до куда расширился тосол, на сколько см приподнялся уровень.
сюда отписать или фото\видео.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:21
В системе охлаждения есть давление, порядка 1,2-1,3 атм. Клапан в крышке служит регулятором и избыточное давление сбрасывает. А так, школьная физика: "жидкость переходит из области высокого давления в область низкого давления" Smile
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:22
ржака pst калайдер ты там не строишь 63
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:26
bibikin писал(а):
гон какой-то. nea
Что за изврат?)
макс котляренко
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:29
Главное что всё вышло,а экспериментов я уже за это время столько поставил,что книги писать можно!!!
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:32
автор вылечил автомобиль от сам не знает чего...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:34
от твоего текста чей... pst
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
bibikin
мне вот давно уже хочеться спросить....сток пишешь все....че куришь то?откуда в томцке дурь такая 63
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:39
я вообще нормальные тексты пишу.
а вот чо вы там угораете это вопрос Smile
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:44
очень pst bibikin
вот где
это че нормальный писака?кыш отсюда..если не забыл меня Wink
Drinks or Beer удачи с машинкой
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:02
bibikin писал(а):
гон какой-то. nea
facepalm если у тебя так не надо всем советовать делать так,не зря в СО придусмотренно давление и она закрытого типа для поднятия температуры кипения ОЖ.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:11
Алексей462
Drinks or Beer не обращай на нашего дурочка Wink а то еще один придет facepalm pst
Страница 1 из 2
