Сломалась печка (теперь все время дует холодным)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломалась печка (теперь все время дует холодным) вывод темы на печать
untied
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21113, дв. 2112, 16 кл., 1.5 л.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 18:33
Сегодня во время поездки настал кирдык печке. Видимо, что-то с заслонкой, регулирующей проход воздуха через радиатор.
Печка и ранее грела кое-как, но сегодня окончательно устала. Тосол через радиатор печки проходит точно (в бачок льется струйкой), двигатель не перегревается, вентилятор охлаждения основного радиатора включается исправно.
В общем симптомы такие: никакие манипуляции с переключателем температуры больше не приводят к поступлению хоть сколько-нибудь теплого воздуха в салон (раньше с переключателем можно было поиграться и найти нужную позицию, когда воздух шел теплый). Когда выставляешь его в крайнее левое положение (+16), слышно движение внутри отопителя (видимо, заслонка ходит), при выставлении бОльшей температуры никакого движения нет. Просто дует холодом.
Мысли две: либо сломался блок управления, либо сломался двигатель привода заслонки. На САУО грешу больше: у него иногда не включалась 1-я скорость. Ну и на выставление температуры тоже как-то непредсказуемо реагировал: иногда самый теплый воздух шел при среднем положении переключателя (+22).
Блок управления печкой у меня старый, у вентилятора всего четыре положения: 0 A 1 2. В магазине лежит более современный, с пятью положениями: 0 A 1 2 3. Можно ли выкинуть старого образца и заменить на новый? (я не уверен, что новый удастся подключить: из-за наличия дополнительной скорости вентилятора)
Хуже, если сломался привод заслонки. Нужно ли для его замены разламывать весь отопитель?
ВАЗ-2111, 2000 г.в., двигатель 2112, пробег 120 тыс.
untied сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 11:30
Привод это в смысле микродвигатель? Чтобы его снять отопитель разламывать не нужно. Он снимается из-под жабо. Движок мог просто закиснуть. Советую снять и для начала сделать ему профилактику. У меня так было уже 2 раза.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 14:12
скоро лето. до осени поиском пользоваться научишся.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
untied
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 23:48
Снял центральные сопла, чтобы посмотреть, как ходит заслонка. В итоге при +16 она опускается и полностью накрывает радиатор. Если повернуть переключатель температуры на одно деление выше, то заслонка полностью открывается. Далее можно крутить до +28, уже никакого движения не будет. Обратная последовательность та же самая: понижаем температуру, и только на +16 она снова полностью закрывается.
Так ведь не должно быть! По идее она должна ступенчато открываться/закрываться при повороте регулятора температуры. Где копать?
Ledorub
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 23:54
Он ведь четко тебе написал
У меня была такая ситуация, я просто купил новый микродвигатель заслонки и поменял в место старого и проблема ушла само собой.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M200AT
На форуме 5 лет
Авто: 2114 1.6 8 кл
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 08:08
была такая же история. Прям из салона забил заслонку вверх ( арматурой или отверткой) главное перед этим, температуру выставь на мах и не крути больше. Тепло станет на улице буду менять.
Убивайте всех - господь своих признает !
M200AT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
untied
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 12:21
Разобрал жабо, смотрю, что и как.
Подскажите, к чему подключается пневматический клапан управления заслонкой рециркуляции? У меня от него ведет шланг к впускному коллектору. А на схеме должен идти к электропневматическому клапану.
Заслонка рециркуляции на нажатия салонной кнопки никак не реагирует.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 14:46
сам я человек спокойный, трудновыводимыйизсебя, но тоже начинают напрягать невинные вопросы "а как подключено то-то и то-то, книжка у меня есть, читать схемы умею, интернет есть, поиск рулит, но в западло время терять, может есть кто лоховатый у кого время есть и все мне разжует?" lol1
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
