SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Подскажите где в Москве можно продуть, и настроить карбюратор. качественно и не особо дорого. У себя дома настраивали, три года не лазил в него. а тут оборвало патрубок печки под капотом. залило все и стали обороты плавать. может из за чего то другого? а не карба.
На подсосе обороты держит норма. при попытке отрегулировать выкручиваешь винт результат нулевой почти. и плавуют сильно без подсоса. то 0,8 держат но в основном 0,2-0,3
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
В принципе, у любой будки со/сн, в которой есть газоанализатор и тахометр, тебе минут за 15-30 все сделают.
Wingen
Авто: 2114
Hans11 писал(а):тебе минут за 15-30 все сделают
800р(за 15мин.).-дяде отдаш за работу которую сам можешь сделать
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Hans11 писал(а):В принципе, у любой будки со/сн, в которой есть газоанализатор и тахометр, тебе минут за 15-30 все сделают.
Они его отправят за балончиком для чистки карба. Попшикают, выкрутят вкрутят жиклёры, покрутят количество и качество и срубят штукарь. Всё это и самому можно сделать.
Надо искать гаражных дел мастеров. Закупить заранее прокладки, иглу. По-хорошему должны вывести нижнюю плоскость, можно обточить на болгарке, вымочить в ацетоне, продуть под давлением.
Буйный
Авто: Приора-универсал
artemychТы щас насоветуешь, что человек потом купит новый карб после издевательств над ним.
SARS сильно подозреваю, что дело не в карбе. Все провода зажиги отревизуй, ВВ катушку и особенно систему ЭПХХ (если таковая имеется). Но начни с продувки топливного жиклёра(тот, что на ЭМК находится, сбоку, с проводком) холостого хода - минутное дело.
SARS
Буйный писал(а):artemychТы щас насоветуешь, что человек потом купит новый карб после издевательств над ним.
Спасибо!!! попробую завтра с утречка!! ЭПХХ- отсутствует ставил заглушку достал клапан. после отпишусь, будем дальше колдовать
artemych
SARS писал(а):Спасибо!!! попробую завтра с утречка!! ЭПХХ- отсутствует ставил заглушку достал клапан. после отпишусь, будем дальше колдовать
Я долго мучился с элекроклапаном, потом с заглушкой - постоянно приходилось чистить, продувать. Потом мне подогнали 053 карб. Поставил, настроил и забыл, тьфу-тьфу) И еще поставил бачок с мочалкой в разрыв шланга картерных газов и карба, как тут советовали. Теперь и в кастрюле всегда чисто.
SARS
что это а то не догоню
artemych писал(а):еще поставил бачок с мочалкой в разрыв шланга картерных газов и карба
artemych
Шланг отвода картерных газов (тонкий), режем, в разрыв втыкаем бачок от тормозухи, в бачок засовываем металлическую мочалку для мойки посуды, затыкаем бачок, пробкой вниз. Я ж так и написал, вроде понятно
Только надо обязательно прочистить патрубок отвода карт. газов в карбе. чтобы не забит был. Через годик открываем бачок и охреневаем от количества дерьма там находящегося.
SARS
во теперь дошло. спасибо!!!
