Свечи дохнут. черные
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свечи дохнут. черные вывод темы на печать
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:11
День добрый. Я некоторым образом чайник, так что просьба сильно не пинать :)
Десятка карб 1997.
Стала троить на холодную, непрогретая (50-60 град.) дергаться и плохо ехать. Сдохли свечи - поменял. Ерунда с дерганьем прогрессировала, а через 2 недели свечи снова сдохли...
Отвёз на сервис - сделали ремонт движка (была компрессия 10-10-10-7 - поставили новые поршни, клапана)
Вести себя стала лучше, но всё равно, на х.х. иногда подтраивает, обороты прыгают, да все норовят вниз.. При троганьи провал - проедет пару метров, потупит, дальше поедет.
Новые свечи (с сервиса) перестали работать через 5 дней :-( Все в черном налёте, резьба мокрая - масло или бензин, или все вместе - фиг знает...
Поменял. первый день - все зашибись.. заводится, едет нормально. Сгодня откручивал (10 км проехал на них) - снова черный налет, резьба вроде сухая...
Сервисмены говорят - да, эт свечи щас такие... хреновые.
Внимание, вопрос! Smile Сколько проживет новый комплект свечей и вообще где тут собака порылась?
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:19
Карбюратор нормально работает?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:33
А хрен его знает... хотя его ремонтировали-чистили в феврале.
сегодня утром (свечи поставлены вчера) чуть неравномерный звук движка при прогреве и маленько темноватый выхлоп (это всё ЕДВА заметно и только при прогреве, сразу после пуска). Едет нормально, т.е. в остальном все хорошо Smile
вот только надолго ли?
Последний раз редактировалось: Serge A (19 Апреля 2004 15:40), всего редактировалось 1 раз
tenerife
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:36
Если свечи черные значит топливо недогорает видно переливает карбюратор!
Едем потихонечку!
MikRo
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:37
Десятка карб 1997.
Чёрные свечи - признак переобогащённой смеси. Нужно смотреть карбюратор. На будущее, ссылка на популярную в интернете статью по свечам. http://avtonex.webzone.ru/autoremont/Svechi/svechi.htm
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 22:24
Ага. Припёрся я вечером на сервис - эти перцы с карбюратором колдуют. Дубы-колдуны, блин.
Мои вчерашние свечи уже сдохли Smile карбюратор чистенький, дули-дули - нифига не выдули... Поставили - всё дергается, еле отрегулировали (хоть на холостых стал работать стабильно) Поехал - бляя... машина дергается на любой передаче и скорости (до 70км/ч)
Еще попытка - те же яйца, вид сбоку, только еще шум появился какой-то гнусьненький... Оставили до завтра.
Понятно, что карбюратор дурит, хоть меняй... но после моих тест - драйвов Smile вылезаешь из машины - выхлоп на 1 м, чуть-чуть сизоватый... заглушил - завёл через пару минут - светлый, в 50см от трубы уже пропадает...
Я говорю - смотрите - этож масло поди... они ? да нее, там всё путём..
Кстати масло они перелили - почти на сантиметр выше метки MAX на щупе.
Стоят репу чешут... вот мол, и свечи-то дерьмовые, и бензин-то поганый.. и вообще хз сплошное...
ЕКЛМН :ooo:
Думаю вот, чего делать? То ли карб менять, то ли заставлять их двигатель еще раз смотреть. то ли вообще валить оттуда. денег жалко, они щас хоть по гарантии паряцца..
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 09:15
Поставили на сервисе новый карбюратор, на проверку..
На холостых настроили без проблем, а не едет все равно - дёргается на любой скорости. С уоз игрались, та же фигня...
Собрались перетряхивать систему зажигания, методом тыка..
Мож кто подскажет, чего с ей может быть?
NName
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 09:20
могу предложить для пробы коммутатор и распред.зажигания, с бегунком :)
осталось от карбюраторной
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 09:39
Я не знаю твоего карба, но у меня такое было на шахе с родным карбом. Так вот, все излечилось, когда, отчаявшись уже, просто взял ключ на 13 и чуток подтянул электромагнитный клапан холостого хода. Там просто воздух подсасывало здорово.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 09:51
С подсосом была в свое время проблемка, на электромагнитном клапане резинка была хреновая.. так вот она глохла на холостых... а тут на холостых все путем, а на ходу дерготня. да и перекручивали этот клапан не раз уже... Мой карб (с автоматом) разбирали - смотрели, потом новый обычный поставили. а воз и ныне там. :-(
Такое чуство, что чем дольше машина на сервисе, тем хуже... первый комплект свечей она съела за неск. дней. но хоть ехала! Щас свечи засираются за день, а машинка ехать отказывается. Mad
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:04
Какой нагар на свечах? Если черный матовый - переобогащенная смесь, если черный масляный - то при новой поршневой дурят маслоотражательные колпачки или втулки клапанов изношены сильно. Хотя если нормальные спецы капиталили, должны были тебе все это дело поменять.
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:59
При первой смене свечей (после ремонта), нагар вроде был масляный, с мокрой резьбой, всё как по ссылке вверху...
А начали они на сервисе с машинкой колбаситься - черный бархатный..
всё никак не могли отрегулировать карб - мол не отзывается на винт качества.. хотя и разбирали его и продували...
Вчера вечером отдали.. типа пробуй. пытал их, пытал - чего, мол, исправили? - судя по всему, они и сами не поняли Smile хотя, грустно это на самом деле..
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 08:17
Даа... Спецы мне попались... Эти перцы 3 дня еб**сь, а заехал я к нормальному карбюраторщику - тот за 10 мин всё наладил... (тьфу-тьфу-тьфу Smile ) блин ну как так можно - на сервисе люди не умеют толком настроить карбюратор...
