nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Приветствую! Вчера услышал от продавцов,что появилась новая фича ставить термос Гранта. Кто нибудь такое слышал. Что там за термос? Что то конструктивно новое или опять нано технологии?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ну насколько я понял(смотрел на гранте у соседа)там выход на верхний патрубок радиатора и на печку,большой круг перекрывается на верхнем патрубке радиатора,нижний с радиатора напрямую идет через приемную трубу к помпе.И радиатор не такой как на самарах,а вроде как с логана.
Последний раз редактировалось: витмар (08 Февраля 2013 08:21), всего редактировалось 1 раз
booroda
Авто: 2123
эта нано технология в первых партиях клинила и народ оплекался т.к небыло запчастей. А так картинку и схему работы в студию будем смотреть думать
BPSNSK
на первой ссылке рисунки циркуляции не совпадают с рисунком элементов.
BPSNSK
Да,это я тоже заметил,но я их не рисовал.Просто в ней каталожные номера деталей.
Солярко
Авто: Кашкай.
витмар писал(а):большой круг перекрывается на верхнем патрубке радиатора
Я всегда считал это правильным решением. Скажите а зачем конструктор придумал чтобы термостат перекрывал нижний патрубок радиатора, как сейчас на самарках?
21082
Солярко
Да наверно просто потому-что даже термостат 21082 это,наверное, ПОСЛЕДНЯЯ модификация какого-нибудь термостата 60-х годов,а здесь французы"надоумили".Но я считаю,что сток-схема на самарах если и не лучшая,то уж покрайней мере совсем не плоха и задачу свою выполняет полностью,если конечно исправна.А так по мне без разницы какой там патрубок перекрывается.
Похоже что
НЕСТЕРсоздал тему,а сам потом просто просматривал.А зачем нам тогда копья ломать,у него-же калина-седан?
А велика ли разница какой патрубок перекрывать? Темабесполезная думаю , есть 082 термос,даже лучше этого, ответ стандартен :"ТС банки,тему в помойку ">))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):А велика ли разница какой патрубок перекрывать?
В стоке ты греешь верхний патрубо и часть радиатора, на Гранте - ничего.
Кстати, после перехода на Калино СОД до рабочей температуры прогреваться стал за 10 минут, т.е. по пути на работу. На 082 термосе раза в два дольше. Расширитель не разрывает, легкий "пшик" при открытии. Печка греет с 35-40 градусов. Нижний патрубок начинает теплеть при 87-88 градусах. Температура стабильна 85-86, надо шток немного подпилить на открытие при 90 градусах.
Гранта термос - следующий шаг.
Фекалино клаб ,народ с завоздушиванием боретцццца,читал,долго ржал
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Так это на Фекалине. На зубиле таких проблем нет в принципе.
Все дело в неправильных уклонах и длине патрубков.
usv писал(а):Гранта термос - следующий шаг
Все-бы хорошо,а когда минус 48 на улице а?
usv писал(а):Кстати, после перехода на Калино СОД до рабочей температуры прогреваться стал за 10 минут
А за бортом сколько?
Да и разговор был про гранту.А там маленько другая СОД.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
витмар писал(а):Все-бы хорошо,а когда минус 48 на улице а?
И что? Меньше греем антифриза - быстрее прогрев. Печка быстрее начинает греть, т.к. основной проток через нее, вернее только через нее. Другой вопрос какая температура двигателя будет на постоянке.
витмар писал(а):А за бортом сколько?
Это не имеет значения, прогрев быстрее ровно в 2 раза.
витмар писал(а):Да и разговор был про гранту.А там маленько другая СОД.
Гранта - развитие темы Калино СОД.
ТЕВ
я так понял, судя по ссылкам выше, у гранты печка радиатора получается нетотключаема и является неотъемлемой частью малого круга.
Все может быть.Но в минус 47(без электроподогогрева)хрена с два она заведется,и все-равно какоя там СОД-старая или новая.
usv писал(а): Меньше греем антифриза - быстрее прогрев
А какая разница какой при этом патрубок закрыт.Если нет течи через термостат-прогрев быстрее,а если еще и вентилятор печки отключить-то еще быстрее.В данной теме это мое последнее сообщение.
ТЕВ
что бы этот термостат внедрить в самару надо саксафон поменять и нижний патрубок радиатора
в чем проблема повесить клапан термоса нан ижний шланг?
Чур.непинать
я ток учусь
ТЕВ
еще отсутствуют выходы для подключения обогрева ДУ
usv
Авто: 2115 1.6 16v
витмар писал(а):Все может быть.Но в минус 47(без электроподогогрева)хрена с два она заведется,и все-равно какоя там СОД-старая или новая.
Какое отношение это имеет к Гранто СОД?
витмар писал(а):А какая разница какой при этом патрубок закрыт
Разница большая - греем меньше антифриза, логично?
витмар писал(а):В данной теме это мое последнее сообщение.
Зачем тогда разговор заводил?
ТЕВ писал(а):еще отсутствуют выходы для подключения обогрева ДУ
Вот это минус для ТАЗов без Е-газа. Хотя подогрев ДУ можно замутить через тройник.
usv писал(а):Зачем тогда разговор заводил?
Я заводил?Борзометр-то-ослабь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
витмар писал(а):Я заводил?
Ты завел со мной диалог - я утверждал, что Гранто СОД лучше, чем калино СОД и др., а ты приводил свои доводы, отличные от моих. Мы дискутировали. Потом ты написал
, на что я, удивленно написал
, т.к. был уверен в продолжении довольно конструктивного разговора о системе охлаждения двигателя. Далее появилась эта фраза
витмар писал(а):Борзометр-то-ослабь.
. Скажи честно, зачем ты ее написал? Хотел меня оскорбить или в чем-то обвинить? Ты считаешь нормальный форумный диалог борзотой?
Как с такими людьми общаться?
usv писал(а):Как с такими людьми общаться?
Ну может быть про-борзометр и неправ,но
витмар писал(а):я считаю,что сток-схема на самарах если и не лучшая,то уж покрайней мере совсем не плоха и задачу свою выполняет полностью,если конечно исправна.А так по мне без разницы какой там патрубок перекрывается.
Как быть в этом случае?И только не лови меня на
витмар писал(а):.В данной теме это мое последнее сообщение.
Я готов к тому,что меня можно переубедить,но только фактами,которые сам проверю.
