Аккумулятор разрядился моментом,иммобилазер свихнулся....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аккумулятор разрядился моментом,иммобилазер свихнулся.... вывод темы на печать
dema103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 20:51
У меня 21103 -2001года выпуска,контроллер BOCH.Поставил я свою машину на стоянку вечером,закрыл её с брелка и пошёл спать с планами на завтра.Рано утром прихожу,пытаюсь завести свою 10ку,а она вообще не дышит,как буд-то нет аккумулятора вообще.Открыл капот,подёргал контакты,результат ноль.Сторожа клянутся,что к машине никто не подходил ,и ночью она не орала,т.е от сигнализации не могла разрядится.Тащим на прицепе в мастерскую,замеряем аккумулятор -он полностью разряжен.Заряжаем,свет в салоне появился,но заводиться не желает,иммобилазер встал на охрану,ключи не понимает все три. Да ещё,когда я вечером уходил,закрыл машину в 18.15,утром часы так и стояли на 18.15,габариты и свет не оставлял.В общем одни загадки.Может кто подскажет,как выйти из сложившейся ситуации малой кровью не покупая новый иммобилайзер и не прошивая котроллер Восн с выпаиванием микросхемы. Sad
dema103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 23:24
Хорошо бы для начала разгадать загадку, почему разрядился аккумулятор. Не устранив причину, однажды это все может повториться после замены ?мозгов?.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 11:29
У меня на 102 была та же проблема.
Аккумулятор чтобы разрядить за ночь, нужен ток 3-5А, если не горели лампы, не перемкнуло на подогрев стекла и т.д. (т.е. из больших штатных потребителей) ищи "вора". У меня пробило один диод на мосту генератора и ток пошел через обмотку, т.е.около 4А (4х10час=40Ачас), утром на аккумуляторе 5В! Зарядил, потренировал, все в норме.
Далее ИММО. После подключения нормального аккумулятора дает какую-то чушь. Люди посоветовали, а я сделал: включил зажигание, подержал минуту-две, выключил. Снял "массу" подождал минут 5-7, подключил обратно, дождался режима опроса, а дальше все как обычно, без проблем, что и тебе желаю.
Всего наилучшего. Евгений.
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 11:53
Ustov писал(а):
... включил зажигание, подержал минуту-две, выключил. Снял "массу" подождал минут 5-7, подключил обратно, дождался режима опроса, а дальше все как обычно, без проблем.
скоро у иммо появиться кнопка "Reset" Smile
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 12:35
А не пора ли тебе поменять аккумулятор?
Зачем пытаться реанимировать заведомый труп и спрашивать при этом почему же не работают потребители?
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 18:18
Были случаи, когда аккумулятор разряжался в ноль, регулярно его отключаю зимой при длительной стоянке (в гараже). Но НИКОГДА ИММО не начинал глючить. Ищи причину разряда. М.б. кто-то помог ему разрядиться?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
