GARRYSON
Авто: Kианка
В непонятной последовательности КПП,то работает без замечаний ,то !1-ая передача на отказ не хочет включатся,сцепление выжимаю полностью ,педаль сцепления расположена нормално,приходся много раз тыркать первую и отжимать-выжимать сцепление потом включается иногда с метал-звуком ,что это такое кто знает.Есще КПП на 4-ой скорости при торможении двигателем начинает гудеть.
SherLoK
синхронизаторы изнашиваются! такая фишка характерна для 1-ой передачи! рекомендую проверить уровень масла! включай транзитом через вторую или с двоёным выжимом+ газ дешку и сбросить
насчёт 4-ой. ето игольчатый подшипник забей на него ни чего страшного
GARRYSON
Авто: Kианка
Проверел масло в норме ,решил забить ,и еще просба к уважаемым автомобилистам не кларсонить мне в спину когда я вовремя не могу уйти с перекрестка.
SherLoK
я до выходных тоже! ща перебрал старую коробку от 2110:))) на выходных поставлю! а сейчас с 1-ой сразу на 3-ю! 2-ой нет
