Глохнет в повороте на холостых
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет в повороте на холостых вывод темы на печать
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 08:16
Стала часто глохнуть при повороте с выжатым сцеплением. Иногда глохнит когда утром прогреваю. Замена РХХ не помогло. Пробег 47 тыс. км. Что смотреть ещо?
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 11:11
Brain164 писал(а):
при повороте
стакан на БН одет?
почистил бы сразу ДУ
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 11:28
может подсос, может вакуумник, может дмрв, может дк. А может ещё что, гадать будем или подсказки нарисуются?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 11:56
za_k_on писал(а):
вакуумник,
или
alex-7 писал(а):
стакан на БН одет?
Что мало вероятно
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 11:59
Было подобное,после замены ДПДЗ на ,якобы,рабочий.
Работает-работает :дросель 0%, воздух, угол и т.д. в норме. Внезапно дросель уходит на 1-2-4-5%, она начинает грустить,дросель не трогал. Подгазнул,опять нормальный режим ХХ, так несколько раз до прогрева.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 12:00
Ты на поворотах выжимаешь сцепление зачем?Наверное вместе с тормозом,значит,как не странно ВУТ.Ищи шипение и подсос воздуха в нем.
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 12:11
А как вакумник проверить? ДУ чистил и промывал при замене РХХ. Стакан мало вероятно, проверку его отложим на потом.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Показатели БК в пределах нормы. вечером выложу показания нахолостых и при 3000 оборотов в мин.
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 12:26
Заводишь,нажимаешь на тормоз,слушаешь в районе вакуумника или шипит.Если шипит значит ВУТ. Smile
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 12:30
VicLis
Выжимаю сцепление перед самим поворотом чтобы включить пониженную передачу, во время включения пониженной передачи начинаю поворачивать и тут двигатель глохнит, отпускаю педаль сцепления и двигатель заводится с талкача.
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 12:45
а по прямой нормально??
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 13:00
Только в повороте пока замечено.
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 17:44
Сегодня вечером заглохла на перекрестке пока стоял ждал зеленого(((
Вот показатели с БК:
Обороты 840-880 об/мин;
Мгновенный расход топлива 0,9л/час;
Темпер. охл. жидкости 95;
Напряжение борт сети 13,3 вольт;
Дросель 0%;
Массовый расход воздуха 12,1 кг/час;
РХХ 48 шагов;
Напряжение на датчике кислорода 0,83 вольт.
Обороты 3000 об/мин;
Мгновенный расход топлива 3,3л/ч;
Темпер. охл. жидкости 100;
Напряжение борт сети 13,2 вольт;
Дросель 12%;
Массовый расход воздуха 38,6 кг/час;
РХХ 53 шагов;
Напряжение на датчике кислорода 0,7 вольт.
Смущает дросель и РХХ на 3000 об/мин .
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 18:46
и по прямой начала глохнуть. facepalm
гендос совсем плохой стал Pardon
напряжение скачет?
это много
при нажатой педали газа?
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:03
это БК показывает а на клеммах не мерил нет прибора.
alex-7 писал(а):
напряжение скачет?
Да напряжение скачет.
Да при нажатой педали газа.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
alex-7
Массовый расход воздуха вроде как на холостых по верхнему приделу подходит.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:06
alex-7 писал(а):
это много
Ты даже не спросил какой у него ЭБУ, а уже поставил диагноз.
По этим параметром можно с уверенностью сказать, что у него М73 и параметры практически в норме, на холостых может чуток завышено, но не принципиально. Глохнет не от этого явно.
Как по БК можно приговорить генератор? У него пробег 47ткм всего facepalm
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:09
Gennadiy K
Да ЭБУ М73 Автэл токсичность Е-2
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:11
Brain164
Дросельный узел чистил хоть раз? Канал малого контура вентиляции в дроселе не забит? А-а прочёл, чистил значит.
Если глохнет только в поворотах, небось отходит что то, заезжай на площадку какую-нибудь и точнее определяйся в какой именно момент глохнет, может что то в голову придёт, пока не понятно.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (11 Февраля 2013 19:14), всего редактировалось 1 раз
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:13
К субботе если не наковыряю ничего то поеду на диагностику. Но они скажут пока чек не загорится делать у нас нечего, а котаться с диагностом можно целый день и она не заглохнет((( Вот она "прелесть" плавающей неисправности.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Gennadiy K
Дросель чистил километров 50-100 назад когда и РХХ менял. Он подклинивал на холодную.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:16
К таким не надо ездить, они только сбрасывать ошибки могут и по ошибке будут наобум предлагать менять всё подряд.
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:20
Там диагност хороший только с моей плавающей неисправностью замучается.))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:33
Её не выловишь на диагностике.
Проверь крепление тонкого чёрного провода на плюсовой клемме АКБ, на работающем двигателе попробуй сымитировать неисправность - погни этот чёрный провод, покачай все жгуты под капотом, обрати внимание на провод и разъём к ДПКВ, покачай жгуты в монтажном блоке и за обоими лючками в консоле, постучи ручкой отвёртки по главному реле.
Проверь массы ЭСУД (да вообще все) и особенно гайку крепящую кронштейн консоли с моторным щитом - может масса мозгов пропадает в поворотах.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
А если не выжимать сцепление и проходить повороты под сброс газа или на малом газу, понимаю, что так опасно, но аккуратно если попробовать...
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 19:35
Трабл был гдето примерно на 20-25 т.км заменили по гарантии ДУ целиком и вроде как стало все на свои места. и тут опять.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Gennadiy K
Если не выключать сцепление и проходить на газу или на холостых поворот то все норм. Пока такого не замечено.
Добавлено спустя 37 секунд:
Ещё остается поменять ДПДЗ.
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 20:13
facepalm поторопился!
этож таз!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Последний раз редактировалось: alex-7 (12 Февраля 2013 20:13), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 20:22
Получается только сочетание выжатое сцепление и поворот что ли? По отдельности не глохнет значит?
Х.з. Осмотри вверху педали сцепления, может что то задевает, может жгуты распущены и "висят до пола".
А если стоя на месте выжимать сцепление и вслушиваться в работу двигателя - нет каких-либо изменений? Тарахтение коробки не в счёт. Wink Основные диагностические параметры по БК не реагируют на выжим/отпускание сцепления?
ГУР смотрю есть, может с ним связано? Нагрузка от него на двигатель в поворотах. Можно ремешок скинуть со шкива коленвала, отвести в сторону и подвязать, поездить без ГУРа (и без подзарядки), проверить.
Brain164
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 20:27
Я думаю все-же связь с гуром т.к. при повороте руля обороты просаживаются а иногда при резком повороте руля на месте до упора глохнет, но это очень редко.
Страница 1 из 3
