LT
Сразу говорю, что я лично с инжекторами не сталкивался, посему если спрошу глупость - просьба не пинать, а указать что именно не так спросил.
Была карбюраторная 21083, 1500 см3, 1997 г.в. Установили на нее инжектор АМК-2115 (это и есть сам впрыск? что такое АМК?) и Январь 5.1.1 (это блок управления?).
Вопрос такой - стоило такое делать (хотя, поздно спрашивать, уже сделано)? Вообще, насколько хорошо сочетание таких компонентов?
Rivet
Привет!!!
АМК-2115 это не инжектор, это Автомобильный Маршрутный Компьютер, он позволяет снимать данные с датчиков, скорость, расход топлива, обороты ХХ. Январь это ЭБУ - Электронный Блок Управления. Он содержит программу, которая позволяет снять необходимые данные с датчиков и оптимизировать работу двигателя. В зависимости от температуры зоздуха/двигателя изменяеться количество подаваемого топлива например. В случае повреждени датчика изменит режим работы авто, например при смерти датчика детонации двигатель будет работать в щадящем режиме и не позволит тебе резко ускориться. И соответственно сформирует ошибку, так называемую оранжевую надпись "СЕ" - проверьте двигатель. Для расшировки причины "СЕ" используют АМК, по коду ошибки можно определить причину неиспарвности и изменение поведения машины.
А 8-ка с инжектором, по моему это здорово!!!
Diz
Сколько обошлось и где ставил? Какие ощущения после переделки (если есть)?
LT
По моей подписи пока видно, что я не на описанной инжектроной 8-ке катаюсь Smile
Во сколько обошлось - не знаю, а устанавливали всё это дела в Алма-Ате. Просто предлагается к продаже эта машина, вот и решил узнать что да как.
Kirych
так трудно сказать, что там да как. При установке инжектора должны были еще кучу датчиков установить, топливную систему "доделать". На сколько все это качественно выполнено - трудно через И-нет оценить.
Но если сделано было на совесть, то восьмерка с инжектором - очень неплохая замена твоей 2101 Smile
dezruptor
Плохо еще то, что при самостоятельной установке инжектора могут использоваться не совсем стандартные решения, что потом будет проблемой при ремонте, когда не как по книжке, а как-то по другому. Я такой вариант переделки видел. Хорошо, когда хозяин переделывал, а когда машина дальше пошла по рукам, могут начаться проблемы.
