Добрый день,
Сегодня утром пришел на стоянку включил дворники они дошли до половины и остановились.
При чем сам моторедуктор (электродвигатель) вращается. Открыл капот там нашел гайку - открутилась наверно. Вопрос в том как ее поставить назад, подлезь туда тяжело и как правильно ее установить (сами дврники в каком положении должны быть)? Надо ли снимать моторедуктор и как?
Спасибо.
Alex_Z
Сними поводок с редуктор.
Включи дворник, чтобы "махнул" хотя бы раз. После этого вал редуктора занял нужное положение.
Отводишь (не знаю как правельно сказать, но по месту сам увидеж) механизм "лахания" к левому крылу.
Надеваешь поводок на редуктор. Затягаваешь гайку.
Включаешь дворники, щетки лучше от стекла "убрать". Может придется переставить поводки самих щеток.
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
По всей видимости соскочила гайка, которая крепит небольшую такую соединительную пластину от трапеции к мотору. Просто надо ее одеть на шпильку (наощупь) и затянуть ключом на 13. Насчет положения дворников сказать не могу, но что-то подсказывает, что нужно их отвести в изначальное положение.
Kemi
Alex_Z
Kemi
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Менял недавно трапецию. Так вот положение дворников определяется контактным датчиком и выставлять их не нужно. А гайка скорее всего с моторчика, ею тяга к нему крепится - надеваешь тягу, завинчиваешь гайку и вперед
