Страница 1 из 2
Foze
Всем Привет. Данной темы не нашёл, решил создать новую.
И так, тут поехал ночью кататься, стал сдавать назад а огни заднего хода не работают, поменял днём лампочки - не помогло, все предохранители вроде целы, контакты на плате рабочие. Что делать ? Где искать проблему ?
Прошу описать проблему подробно что и куда лезть...
Всем спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
И ещё возможно это из за это ? "На коробке внизу подходят 2 провода, которые одеваются на датчик задней передачи. нужно эти провода перемкнуть между собой и включить зажигание - лампочки заднего хода должны гореть." - Где это вообще находится ? Что то догнать не могу...
Fray98rus
снизу эта фишка. спереди по ходу движения на кпп. с левого края.
начать с замыкания проводов этой фишки.. если загорятся - вот она причина.
Aleco
номер 6 это и есть датчик
dolov_m
если не поможет почистка контактов на датчике коробки, лезь под панель, там жгут от фар задних идет - в разъем вдшкой. у меня там стопы окислялись и зад ход.
Foze
Как яма освободиться в гараже так сразу полезу искать неполадку, спасибо за советы.
Foze
Да там и яма не особо нужна,я себе с земли менял.Включил зажигание,заднюю скорость,замкнул контакты на фишке-крикнул сыне-горят?он-да,горят.Перекинул датчик и забыл.
Лёха198
у меня такая же грусть... по теплу полезу. масла, как я понимаю, теряется минимум при перевкручивании выключателя?
У меня где-то 5-10 грамм.
Fray98rus
шайбу медную главное не забыть.
Андрей 57 rus
Вечер добрый, на днях заметил, что лампы заднего хода перестали светить. Сегодня снял фишку с вкл на коробке, напряжение есть на ней, замкнул контакты, безуспешно, предики целы, лампы тоже, платы не сырые и не гнилые, куда еще копать??
Лысик
Андрей 57 rus,скорее всего плохой контакт в разъеме снизу ЧЯ.На фонарях есть или нет напряжение в разъеме для заднего хода(при включенном зажигании и задней)?
Андрей 57 rus
сегодня заработали фонари, Скороей всего так и есть: чя с контактами отходит, буду копать в этом направлении.
Лысик
Андрей 57 rus,сначала можешь подлезть со стороны салона и вставить до конца разъем,если не получится,то снять ЧЯ,поджать клеммы"мама" в колодке.
peskostrui
При включении задней передачи перегорает предохранитель на 15А, который в правом ряду самый нижний.
Может это как-то связано: 2 недели назад я поменял лягушку (постоянно горели огни заднего хода). Поменял её и всё стало ОК.
Из-за чего может быть такая проблема?
Yurik 999
Напротив него, а так же на крышке ЧЯ написано F-... Какая цифра там написана?
15-ти амперный в ЧЯ единственный синенький F 16.
Yurik 999
Если кто-то до этого штатный пред на 15А не поменял... Не факт что у него стоит именно ЧЯ 2114-3722010-60... Wink
Полный список потребителей F-16:
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр.
Как варианты:
Плохо одел на лягушку разъем и туда попала вода.
Перетерлась изоляция у зеленого провода, идущего от лягушки к ЧЯ, от ЧЯ к задним фонарям и этот провод замыкает на кузов или коробку передач.
peskostrui
Как варианты:
Монтажный блок как на картинке, только маркировка с 2115 начинается.
Скинул провод с лягушки, брызнул туда WD немного, поставил на место.... Включаю зажигание, заднюю... Опять та же картина (приборка тухнет, дворники, поворотники не горят и т.п.). Полез в ЧЯ, думал, что опять сгорел предохранитель, а он оказался целым. Посмотрел остальные - тоже целые. Запашок палёного был небольшой.
Снял ЧЯ, разобрал насколько смог - дорожки целые, предохроны тоже. Плату я снять не смог, к сожалению. Видимо, в ней что-то подгорело. Собрал, поставил на место и, чуда не случилось.
Предохранители на 15 А у меня кончились и, поэтому, поставил я на 20. Видимо, это небольшое увеличение стало роковым для моего ЧЯ.
Вопрос1: моему ЧЯ кирдык?
Вопрос2: есть возможность снять ЧЯ с 21099 конца 90х (инжекторной). Там, скорее всего, другой ЧЯ.
Подойдёт ли он мне без танцев с бубном?
дорожки целые
Плата двусторонняя.
Аккуратно,постепенно по периметру поддевая тонкой отверткой.Вытащится.
Скорее всего подойдет,да и на твоем,вытащив плату,не сложно сгоревшую дорожку восстановить.
Нужна полная маркировка!
Особенно последних двух цифр после дефиса.
То же относится и к ЧЯ с 21099.
Значит закорочена именно цепь фонарей заднего хода.
Необходимо найти и устранить!!!
Возможно саморез подкрылка в косу жгута попал.
peskostrui
На моём маркировка 2115-3722010-08 (на ИЖ-2126 такой же видел)... Завтра буду разбираться
Да хоть на 41-м москвиче. Wink
-08
и эти 08 видимо белой краской. Smile
Особое внимание обратить на дорожку от Х6/2 на Х9/16 (возможно её сообщение с дорожкой "массы) и
дорожку от предохранителя F16 на Х4/3 (она перегорела).
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июля 2014 08:49), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Реле карлсона в ЧЯ стоит (К-1)?
В блоках 2115 оно,или перемычка вместо него,как правило есть.
Тем более в индексе ЧЯ имеется -08.
peskostrui
Братва, я вас обманул немного.
Монтажный блок у меня: 21150-3722-010-10
(восьмёрка мне примерещилась, видимо).
На К-1 перемычка стоит.
В районе Х11 у меня плата что-то не хочет отсоединяться. Боюсь сломать
Что значит не хочет?
У тебя дно что ли снялось,а плата осталась в верхней крышке? Smile
А ты случайно не забыл перед половиниванием вытащить ВСЕ предохранители,реле и перемычки?
В районе Х11
Х11 это единственный разъем,который герметизируется лаком.
Если папки трудно выходят,выстругай деревяшку по внутреннему контуру разъема и через ней молоточком аккуратно осадишь папки - крышка стянется с этого разъема.
Страница 1 из 2
