Автор |
Сообщение |
intercar
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
Добавлено: 26 Февраля 2013 15:54
загорается контрольная лампа БСК о неисправности лампочек тормозов. При этом дополнительный стоп-сигнал (диодный) горит в полнакала, но только при открытии багажника. ) Что смотреть - где-то плохой контакт?
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 26 Февраля 2013 19:32
intercar
Светодиодных "кукурузин" в фары не понатыкал ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 26 Февраля 2013 20:12
допстоп если диодный внутри превратился в сплошной оксид и замыкает небось на массу.у меня так было-ылечил промыв плату спиртом и пропаяв все там _________________
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Добавлено: 26 Февраля 2013 20:50
основные лампы то работают?
intercar
На форуме 6 лет
Добавлено: 27 Февраля 2013 12:01
дополн.стоп-сигнал штатный, на задней полке под стеклом. Все лампочки, стопы, габариты горят. Дергаю рукой за провода в багажнике - ничего не меняется - так и горят в полнакала, не тухнут, не ярче не загораются. При открывании - закрывании крышки багажника (туда-сюда) ближе к низу диоды тухнут, но при закрытии опять горят в полнакала. Где-то масса или плюс отходит, где то проводок надорвался... Только как понять - все провода в багажнике черные и скручены ...
Добавлено спустя 55 секунд:
алекс спб писал(а): | допстоп если диодный внутри превратился в сплошной оксид и замыкает небось на массу.у меня так было-ылечил промыв плату спиртом и пропаяв все там | как его снять? сложно?
ViVerra
Авто: 21104
Добавлено: 27 Февраля 2013 15:51
intercar писал(а): | дополн.стоп-сигнал штатный, на задней полке под стеклом. Все лампочки, стопы, габариты горят. Дергаю рукой за провода в багажнике - ничего не меняется - так и горят в полнакала, не тухнут, не ярче не загораются. При открывании - закрывании крышки багажника (туда-сюда) ближе к низу диоды тухнут, но при закрытии опять горят в полнакала. Где-то масса или плюс отходит, где то проводок надорвался... Только как понять - все провода в багажнике черные и скручены ...
алекс спб писал(а): | допстоп если диодный внутри превратился в сплошной оксид и замыкает небось на массу.у меня так было-ылечил промыв плату спиртом и пропаяв все там | как его снять? сложно? |
А выключатель освещения в багажнике не включен? У меня одно время тоже светился - думал что так всегда было... пока подсветку не выключил
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Добавлено: 27 Февраля 2013 17:22
ViVerra полностью с тобой согласен, даже смотрится как доп. габарит.
intercar
На форуме 6 лет
Добавлено: 27 Февраля 2013 20:46
алекс спб писал(а): | А выключатель освещения в багажнике не включен? У меня одно время тоже светился - думал что так всегда было... пока подсветку не выключил  | не включена подсветка в багажнике. И почему тогда при движении крышки багажника - то горит в полнакала, то не горит...
