Ваз 2109 горит лампочка зарядки аккумулятора.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2109 горит лампочка зарядки аккумулятора. вывод темы на печать
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 16:23
Здравствуйте. Сегодня как приехал домой, заглушил двигатель и увидел, что горит индикация зарядки аккумулятора. Включил зажигание-потухла. Выключаю зажигание снова горит. Завожу двигатель по вольтметру на панели зарядка не идёт. Даю газу стрелка вольтметра ползёт вправо, бросаю газ уходит влево, как будто нет зарядки. Что это может быть? В инэте вычитал, что это может быть диодный мост. Щас у нас всё тает может вода попала куда-нибудь. Кстати перед этим меня какой-то гад окатил грязью всё лобовое стекло и капот. Монтажный блок проверял, он сухой.
Dolinamber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 16:39
Dolinamber
Может быть и мост и "таблетка", но при выключенном зажигании лампа гореть не должна.
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:13
Это я знаю, до этого всё было нормально.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:21
Dolinamber
Дело в том что цепь этой лампы зарядки идет через реле зажигания и при выключении зажигания обесточивается.
Какая у тебя панель?
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:23
Только мост!
Один из положительных вентилей потек,или влага на положительной пластине.
Возможно и другие силовые вентили моста пострадали и в обрыве.
Если не выше 14,5 вольт,то РН жив.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:34
Значит низкая панель, у ВП этой лампе не даст загореться диод в приборке.
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:45
Низкая панель
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 17:47
До 96-го года были ВП и без диода.
Dolinamber
Сними фишку возбуждения с генератора и проверь горит ли теперь лампа при выключенном зажигании.
Мало-ли - может утечка и не с геной связана.
Если НЕ горит - мост гены на дефектовку.
Тип РН тоже не помешало бы знать.
Если он с доп.выводом на шпильку генератора +В (30),то возможны варианты. Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 18:05
Отдельно нет, вот только вместо этой лампы светодиод стоял.
Именно РН с выходом на 30 (Б) выше ввиду и имелся.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dolinamber
Скинь на всякий случай минусовую клемму с АКБ, а то сейчас утечка идет, АКБ высадить может.
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 21:33
Это я сразу сделал
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Фишку снял - лампочка потухла.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 07:27
Dolinamber
99% - диодный мост и 1% РН (Если оно старого образца с клеммой Б).
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 10:27
а почему лампочка акб на приборке горит при выключенном зажигании?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 10:45
bibikin, через пробитый плюсовой вентиль ток идет на дополнительные вентили моста, и на вывод D генератора. То есть РН и и ротор находятся под напряжением равным напряжению АКБ. Кроме того это напряжение по провод D идет к лампочке на приборке, а минус лампочка берет через других потребителей запитанный с реле зажигания (та же приборка, или система зажигания). Когда автор включает зажигание, на стороне генератора ничего не меняется, а вот на лампочке появляется плюс со стороны нормального ее питания. То есть на лампочке становиться с обоих сторон +12 вольт, и она, естественно не горит.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 12:05
bibikin
Добавлю - это возможно только со старыми приборками, после 1996г. в в цепи лампы уже есть диод, который не позволяет гореть лампе при обратной полярности.
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 19:31
Здравствуйте. Заменил диодный мост, зачистил все клеммы, которые были в генераторе. Ещё 3 провода идущие со статора на диодный мост в некоторых местах были подгоревшими, я их закрасил лаком для ногтей. Всё обратно собрал, подключил и всё стало хорошо. Цена вопроса 210 рублей. Всем спасибо. Smile th2
nordicist
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099 карб. 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:01
Всем здрасте!У меня при включении зажигания горит лампочка заряда АКБ,но при прогреве двигла она гаснет.Что это может быть?
nordicist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:09
nordicist
Позравляю с вступлением в наши ряды Drinks or Beer
Она и должна гореть
в процессе прогрева обороты поднимаешь выше 1500
какой год выпуска и система питания двигателя?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:28
Huyan писал(а):
nordicist
Спасибо! Drinks or Beer
Да до 2000,а потом постепенно снижаю.1996 карб.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:33
Еще наводящий вопрос, гаснет после набора оборотов или в процессе, через сколько после запуска двигателя?
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:37
Только не ЗАряда,а РАЗряда.
Не помешало бы напряжение на АКБ померить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:38
Гаснет в процессе,приблизительно минут через 5-6 после пуска двигателя.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 15:51
Должна сразу после пуска, надо делать ревизию генератора, где то на холодную нет контакта.
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 15:06
Мужики, нужен совет:
У меня 37й генератор, низкая панель, РН тюнингованный (с 12v.ru с плюсовым проводом и массой) 3 года работал отлично, давал зарядку до 14.3 V даже на холостых, сейчас начала загораться лампочка Разряда.
Когда на холостых - тлеет, когда газую - красная- жуть.
Вольтметр проказывает 14.3 V.
Подтянул ремень гены, не помогло.
До этого за 1-2 дня у меня произошло кз из-за дождя в заднем фонаре (перегорел пред, причем поплавился, а затем перегорел - габарит).
я так думаю диодный мост приказал долго жить? пробило?
Блин так не хочу перебирать, инструментов нет, съемника нет. Придется новый брать генератор походу...
Менял таблетку - купил обычную, без массового контакта - только щетки и для конденсатора вход.
Лампочка потухла, но заряд не идет на холостых - вольтметр показывает 10.6 вольт. Пока доехал по пробкам, отключилась вся электрика в машине, и я подумал что к чертям все перегорела, но машина ехала.
Приехал, постоял пару часов, - акб восстановился до 12.5 вольт, завелся - нормально. Вернул модифицированную таблетку. Лампочка пока на холостых не горит, тлеет еле-еле. Заодно почистил массу между геной и РН.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 15:31
Напиши тип своего РН.
С массой все регуляторы!
Это на генератор повлиять не могло.
Съемник абсолютно не нужен,если половинить гену по уму.
Нужен лишь ключ/головка на 10 и пара больших отверток.
Таких в природе не существует. nea
Нет такого входа у любого РН!
Померь напряжение на холостых и повышенных оборотах и сравни их в двух местах:
1.На шпильке генератора (30)
2.На выводе 61,не снимая с него фишку с проводом.
Оба измерения относительно массы генератора.
Похоже всего лишь потек один,или два доп.диода в мосте.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 21:12
Похоже на критический износ контактных колец ротора. Pardon
Страница 1 из 2
