олегмац
Вчера на ходу выключил скорость обороты плавать начали 700-1200,
когда остановился хотел посмотреть и послушать, как движок работает как вкопанные 900 на ходу опять тоже самое, что это может быть ни кто не сталкивался. У меня приора хетчбек забыл сказать.
Darth
Возможно, прошивка - кривой переход в режим ПХХ
Кот Матроскин
множество причин, прошивка лишь одна из них.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205808
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151703
antipinoman
Попробуй подтянуть хомут шланга вакуумника где рессивер, у меня из за него обороты проседали
djStealth
Если бы это было с самого начала, то да!
ХВАТИТ УЖЕ ВАЛИТЬ ВСЕ НА ПРОШИВКУ
основные причины:
неучтенный подсос воздуха - это раз
забиты каналы ХХ в ДУ - это два
Пыльный
основные причины:
+ многА
подклинивание РХХ - это три
Darth
djStealth писал(а):
основные причины:
при подсосе будет прежде всего просадка, а не колебания оборотов, равно как и при кривом дмрв
угу, ДУ забит - это на новой то машине hehe
ЗЫ. Автор, у тебя нулевик часом не стоИт?
seawar
Датчик неровной дороги есть?
djStealth
при подсосе будет как раз неровно дергаться двиг и обороты скакать(это при маленькой дырке), а если снять шланг ВУТ, то да, просадка
и на новой загаживается, в основном какой(масло) из гофры, а там из вентиляции
нулевик не часом, не менутой не стоял, и стоять при мне не будет
правильно, проще как ты, чуть что, чиповать
Darth
Пусть автор напишет пробег приоры для начала, а то так ты ему капремонт присоветуешь - может сразу распредвалы до кучи перекинуть 63 . За 15-20 тыщ на новом 16-ти клапаннике ничего не забьется. Дырки и прочие прорехи в гофре и иже с ней - оно конечно перетириается, но не так быстро. Неприкрученный хомут - возможно, но тогда НЕ будет расколбаса, он просто не уедет никуда, при тапке в пол у него гофра будет слезать и двигло будет захлебываться.
И когда я пишу "ЗЫ. Автор" - я обращаюсь к автору темы
И что тебе покоя не дает чипование? Ты работаешь на вазе в разработке ЭСУД? Ты уверен, что на новых машинах с Евро-3 обороты не плавают? 63
Автору темы в любом случае придется устроить ревизию под капотом и возможно скатать на диагностику.
олегмац
Пробег у меня 8000 всего, до этогодвеннашка была 110 тысяч прошла вообще и близко такого не было даже не разу систему впрыска не промывал. А нулевик это что такое первый раз слышу?
Darth
Значит нету )))
Если ривизия подкапотного на предмет рваных патрубков дросселя, раскрутившихся хомутов и т. п. не даст результата - сгоняй на диагностику инжа и датчегов, все спокойней будет
На холодную выезжаешь - просадки оборотов при сбросе газа нет?
Холостые всегда стабильны или бывает все-таки что неровные?
При включении вентелятора, при работе гидрача - обороты не плавают?
олегмац
вроде ни каких просадок нет и холостые ровно работают на месте а на ходу плавают только когда скорость выключаю
Arichikari
такая же фигня, сам уже всё что мог переделал, если что то и помогло то до ближайших 2х светофоров... Smile к стате чаще проседают с вкл. потребителями, например подогревом заднего стекла... и не падают если выжал сцепление на 1 и кажись второй тоже, передаче.
единственное что не менял - датчик скорости, мож он собака? Smile
Kasatik
Arichikari
Совсем недавно воевал с подобной проблемой. Вкратце: перепробовал всё. Оказалось - подсос на колечках форсунок. Поройся недавние темы "плавают холостые".
Arichikari
не нашёл Pardon есть тут поиск по "создателю темы" ? Smile
Kasatik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228721&start=0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=326651
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293279
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279610
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241600
http://www.jpcars.ru/article31-page1.html
Я ищу не по форумному поиску,по гуглу. Надеюсь,помог.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321844
painkiller34369
У меня такое наблюдается. На холодном почти всегда, на горячем редко. РХХ новый (калужский), ДУ чистый, сетка б\н новая, фильтр топлива менян недавно. ДМРВ прошел 12000. Куда смотреть в первую очередь ?
\кстати, изредка выскакивает чек на ошибку ДК. менял его, не помогло, чек на него снова раза три выскочил, сдал обратно, езжу на старом.\
Kasatik
painkiller34369 писал(а):
РХХ новый
Тоже поменял РХХ,ДПДЗ. Через недельку поставил всё взад, а новое "хорошее" валяется. ДПДЗ ,вообще,глючить начал дико.
