21103 стал заметно тупее
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21103 стал заметно тупее вывод темы на печать
Славон
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 18:58
Подскажите плиз. че делать. ВАЗ 21103 2000г. пробег 90 т.к. Заметно тупее набор скорости на низких оборотах, небольшой провал при нажатии педали газа во время переключения на повышенную передачю, после длительной стоянки (ноч) заводится нормально, но через несколько секунд глохнет. Следующий завод без проблем и нормально прогревается, если простояла недолго и не успела остыть не глохнет. Контролер ошибок не показывает.
Славон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim Bondarev
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 20:40
У меня тоже, токая же хрень была, 21103 2001г. 84т.к., на станцию гонял (не на одну) ни каких проблем не нашли, типа все ок. поменял следующее: возд. и топл. фильтра, свечи, форсунки и ДПДЗ машина стала как торпеда, вот только обороты при сбросе газа долго падают причину еще не нашел 8-)
Maxim Bondarev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 23:47
О как! Я думал это мое субъективное мнение! У меня тож такая же хрень. Думал, что просто привык к машине и кажется, что она хуже разгоняется. Фильтры менял, а вот свечи... Стоят четырехконтактные бош, почему-то хочется верить, что с ними все в порядке (типа хоть один контакт да сработает). А менять все подряд, типа авось эта фигня не работает, жлоба давит. На сервисе примерно так и происходит. Мне уже сцепление предлагали поменять, типа из-за него динамика такая, хотя мое прошло меньше 2 тысяч.
К старейшинам вопрос - Куда лезть в первую очередь? Действительно из-за сцепления может так сильно динамика поменяться?
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 00:04
Уважаемые тема интересная но может просто тачка масло гонит...
посмотрите топик "Картерные газы ... что же это", кто что думает...
попрошу ответы в этот топик или ссылку чтобы посмотрел ваш...
P.S.: e vtybz 2112 16v была такая же хрень ... как ни странно со временем пропала... в сервисе предлагали чип+свечи+сцепление + запмена тачки (Ха-ха-ха).....
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 11:17
За 90 т.к. ДМРВ 100% -- труп.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 11:34
Ну зачем же так категорично?
Мой еще живет!
Пробег 151 тык.
То Славон А на диагностику ехать надо...
ВАЗ 21114 2006г
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 11:44
Почему сразу ДМРВ? Если есть лямбдазонд то должен гореть CE при неисправном ДМРВ.
Можно также попробовать снять клемму с ДМРВ и провести замер разгона (например на 2 передаче с 2000 до 5000). Если будет сильное изменение значит менять датчик, иначе искать ошибку дальше.
Могут быть проблемы с МЗ, опять таки, по идее, лямбда зонд должен ошибку показать.
Может быть вышел из строя катализатор.
Если честно то у меня таже проблема. (только глохнет ОЧЕНЬ редко.) но я грешу на свечи. менял их прошлым летом....
СуперБизон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славон
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:00
Всем большое спасибо.
По теме:
-масло не жрет, уровень в норме(перед последней заменой за десять т.к. долил около 200г.).
-фильтра поменял планово недавно не помогло.
-завтра еду на сервис, попробовать прокатится с другими датчиками.
Ну а если не поможет, тогда уже свечи и форсунки(их бесплатно не попробуешь).
После экспериментов напишу чем закончилось.
Всем еще раз спасибо. С уважением Славон.
Soroga21120
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:06
Та же самая проблема
Тоже думал, что к машине привык и динамика не изменилась
Но недавно на трассе при обгоне давил газ в пол, а она еле еле набрала 120 км
Заменил свечи - не помогло. Все осталось как и было.
Может надо делать чистку форсунок. Или какой либо датчис скис.
Пробег 36000.
На обычном сервисе сказали, что забит катализатор. слабо верю.
Проверялся на фирменном 3000 км назад, сказали все в норме.
Много версий что умер ДМРВ. Как проверить? Если по компу на сервисе ОК? Он что может умереть наполовину?
Soroga21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:07
Похоже на ДМРВ, но может быть и зажигание. А в зажигании, вернее всего, свечи.
Как уже справедливо было сказано, ДМРВ можно проверить сняв с него разъём (ХХ, при этом, будет 2000). При неисправном ДМРВ, после снятия с него разъёма, динамика восстанавливается. А СЕ, при неисправном ДМРВ, может и не гореть, так же и при неисправном МЗ.
Заменить свечи можно на недорогие отечественные, они не чуть не хуже четырёхэлектрордных бошиков.
Ещё, можно попробовать снять шумопоглощающюю крышку с головки (об этом недавно здесь же говорилось).
По итогам этих работ уже можно делать некоторые выводы, возможно и диагностика не понадобится.
Пробуксовка сцепления легко определяется по сравнению динамики роста оборотов и скорости.
2 Zlobniy DAg
Многоэлектродные свечи (так же как всевозможные платиновые) расчитаны на большие сроки работы. Но, при нашем заферроцененном бензине, скорее начинается пробой по изолятору центрального электрода, чем увеличивается до неразумных пределов зазор м/у электродами обычной двухэлектродной свечи. ИМХО, многоэлектродные свечи -- деньги на ветер. Из четырёх зазоров м/у электродами электричество не выберет ни один, а уйдёт по слою металла на изоляторе центрального электрода.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroga21120
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:14
Если снять разъем с ДМРВ, то обороты =2000, и если он неисправен, то динамика восстановится, а если исправен, то останется как и было?
Я все правильно понял?
Просто за 2 года еще ни разу не проводи экспериментов с датчиками.
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:39
Не знаю... у меня горел. Ведь при неисправном ДМРВ происходит неправильное смесеобразование, в результате на выходе получаем содержание кислорода далекое от расчетного. Датчик кислорода должен по идее показывать ошибку "слишком высокое (низкое)"содержание кислорода". Подскажете в чем неправ?
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:50
Мой еще живет!
Пробег 151 тык.
То, что он выглядит "как новый" и не горит СЕ, не говорит об его исправности. Бошевский ДМРВ, даже при условии смены фильтра через 10-15 тысяч, не живёт больше 40-50 т.к. Попробуйте поставить заведомо рабочий датчик, и сразу почувствуете разницу.
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:57
Например, показания ДК учитываются не во всех режимах, если ДМРВ будет врать в этом диапазоне, то СЕ не будет (как и динамики).
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 14:06
Согласен, но это верно лишь для товарищей ездящих только с 75% дросселем. При езде на трассе двигатель обычно работает во всех режимах, поэтому показания ДК должны учитываца. Повторюсь, у меня СЕ горел.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 14:29
Мой еще живет!
Пробег 151 тык.
А где было написано, что
Ну жив у меня родной Бошевский датчик,
еще раз повторю: Ну зачем же так категорично?
ВАЗ 21114 2006г
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 15:09
[quote="Пара & 3 кола"][quote="MikRo"]
Потому, что статистика.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 15:43
[quote="MikRo"][quote="Пара & 3 кола"]
Статистика - это всегда цифры и данные... 8-)
А так, я тоже могу утверждать:практически все ДМРВ на новых машинах стоят УЖЕ НЕ НОВЫЕ.(дорога до салона дальняя)
Практически на всех станциях, когда надо отпустить машину клиента, а ДМРВ на складе нет, снимают его с вновь прибывшей машины...
В большинстве случаев на авторынках(да и в магазинах) можно нарваться на уже юзаный ДВРМ.
Ну как??????????????????????????????????????????
А потом народ жалуется, что после покупки авто, ДМРВ сдох пробежав 4 тык...
ВАЗ 21114 2006г
Последний раз редактировалось: Пара & 3 кола (23 Апреля 2004 15:50), всего редактировалось 1 раз
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 16:31
"Цифры и данные" гласят, что за два года ещё не приехало ни одной машины с пробегом больше 40-50 тысяч, у которой ДМРВ был бы 100% рабочий. Да, были такие, у которых он умер не полностью, но почему-то никто из владельцев, после пробной поездки с новым датчиком, не попросил вернуть на место "родной".
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 16:45
А Вы не проверяли, родные(т е с завода) были эти датчики?
Другу на ТО "нечаянно" поменяли ДМРВ.
Он после ТО сразу мне позвонил(совсем по другому делу) и между прочим разговором сказал, что съездил на ТО, чего-то приемистость как-то упала.
Мы забили стрелку, я посмотрел его датчик.Ба! Так это уже не его датчик, а на годик постарше...
Долго скандалили...
Бестолку...Попробуй, докажи!
ВАЗ 21114 2006г
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 18:09
Все не проверял, но есть машины, которые я наблюдаю с момента покупки, и они тоже вписываются в общую статистику.
Долго скандалили...
Такие случаи науке известны...
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 14:20
Привет!!! Подскажите как расшифровываются ДМРВи где он находится.Судя по схожим признакам у меня такая же ерунда на ВАЗ-21102 99 г.в. пробег 150 т.км.
любитель+++ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 14:41
Расшифровывается вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 16:52
Сеточку бензонасова давно менял? (Проблема со вторым заводом и меня уже полгода добивала, проверял всё, что можно и в конце концов последнее - сеточка, вся засранная в хлам, темно коричневого цвета была). Кстати, после сеточки и приемистость заметно выросла, проверял на загородной трассе, хоть и через пару дней уже привык и не замечал.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denizz
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:19
была такая бойда. кста, вчера походу этот датчик выкрутили( бошевский за воздушным фильтром) окунули в аццетончик пару раз. километров 200 пер даже хуже казалось.....а потом просралась и часть былой мощи вернулось)) папик где то вычитал.
Denizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
