Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Еду на скорости километров 60, вижу зеленый замигал, давай оттормаживаться перед светофором, и в самом конце торможения педаль уходит в полик.... Поворачиваю направо, сильно не разгоняюсь, притормаживаю потихоньку - всё норм... Вот теперь при сильном нажатии педаль тормоза сначала тугая, а потом проваливается, думал может из-за того что тормозная жидкость на минимуме, долил, завел, проверил, даже на стоячей машине педаль не тугая - проваливается в пол.... завтра попробую прокачать тормоза, если не поможет, то куда копать?
Mhz писал(а):если не поможет, то куда копать?
В ГТЦ...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Mhz
Если тормозуха не уходит, меняй ГТЦ.
Mhz
Yurik 999 писал(а):Если тормозуха не уходит, меняй ГТЦ.
А вакумник не может так гнать?
Есть ли какие-то особенности или сложности при замене ГТЦ ?
ДюКЧ
не вакуумник! манжеты ГТЦ перепускают тормозуху. сложности - заменить с минимумом потерь тормозухи. если нормально не прокачаешь - попал воздух в ГТЦ, опять откручиваешь трубки, пару качков - закручиваешь, прокачиваешь. и так до победы!
Mhz
Спасибо, прокачаем, если не поможет - будем менять ГТЦ в сборе... какие брать? как выбирать, проверять?
ДюКЧ
прокачивать бессмысленно - меняй!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Mhz писал(а):Спасибо, прокачаем, если не поможет - будем менять ГТЦ в сборе... какие брать? как выбирать, проверять?
Из наших только Лада имидж автоваз в синебелой коробке.Никакого ремонта ГТЦ только замена!
Mhz
Вобщем пробило тормозную трубку, у меня идут 4 трубки напрямую без колдуна, к каждому тормозному цилиндру, тоесть длинная трубка из под капота от ГТЦ к заднему колесу (кстати именно её, я уже менял, когда случайно сваркой прожгли). Я ещё заметил, что с кулисы КПП идёт лёгкий дымок, думал может случайно чего попало на глушак... Вобщем бум менять трубку, прокачивать, а если не поможет, то и ГТЦ заменю)
Mhz писал(а):, у меня идут 4 трубки напрямую без колдуна,
ГТЦ от старой классики?
Mhz писал(а):Еду на скорости километров 60, вижу зеленый замигал, давай оттормаживаться перед светофором, и в самом конце торможения педаль уходит в полик.... Поворачиваю направо, сильно не разгоняюсь, притормаживаю потихоньку - всё норм... Вот теперь при сильном нажатии педаль тормоза сначала тугая, а потом проваливается, думал может из-за того что тормозная жидкость на минимуме, долил, завел, проверил, даже на стоячей машине педаль не тугая - проваливается в пол.... завтра попробую прокачать тормоза, если не поможет, то куда копать?
ГТЦ перепускает.
rg-45 писал(а):ГТЦ от старой классики?
Там 3 выхода,а
Mhz тупо колдун спрямил.
Mhz
не знаю, всё это было сделано ещё до меня, тормозила до этого кстати грамотно
Dranik писал(а):ГТЦ перепускает.
трубку заменили, прогнулась и перетёрлась об какой то рычаг, при нажатии брызгала как пульверизатор ровненько так на глушитель, завтра покатаюсь, посмотрю что да как
т808 писал(а):Там 3 выхода,а Mhz тупо колдун спрямил.
не знаю кто-там что сделал, но тормозами я доволен
TDream
Mhz писал(а): у меня идут 4 трубки напрямую без колдуна
Mhz писал(а):не знаю кто-там что сделал, но тормозами я доволен
До поры, до времени...
(т.т.т., не дай бог)
ну тройник и у ГТЦ вкорячить непроблемма
ну тут два варианта.либо пустая тормозит без заноса,либо гружёная нетормозит.
вот я с закисшим колдуном щаз такое и имею.
