Дворники работают рывками в прерывистом режиме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники работают рывками в прерывистом режиме вывод темы на печать
Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 16:24
Дворники работают рывками в прерывистом режиме. ПРИ КАЖДОМ НЕПРАВИЛЬНОМ ОСТАНОВЕ-ПУСКЕ ЩЕКЛАЕТ РЕЛЕ. Мотор,трапеция,реле все новое стоит. При выключении дворники не доводятся. Остальные режимы работают правильно. Подозреваю мотор, но не могу понять почему реле щелкает тогда? Получается мотор управляет реле? Разве не наоборот должно быть? Не хотелось бы лишний раз снимать мотор если причина не в нем.
Mihail-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 21:56
У меня как то начали дворники глючить - включаю прерывистый, дошло до середины - щелк и остановились, потом снова щелк, доделали оборот и запарковалиь, сменил реле - все ок.
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 22:53
"Щелк" это реле? Я их уже два сменил..
MiraiNik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 09:25
Угу, оно.
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 18:26
У меня таже проблема.Работает только последний режим.самый быстрый. Реле менял уже два раза не помогло. Иногда правда работает все.
Спартак2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 18:54
Проверить проводку, если в норме, тогда моторчик надо вскрывать и щётки смотреть, у меня было подобное http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&start=25
