Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Поставил летние колеса, литые диски, на которых ездил в прошлое лето. Перебалансировал все заново, прокатился 100-110-120... красота руль не шелохнется, однако ...
не то не заметил сначала, не то неисправность постепенно появилась потом, но на скорости 30-40-50, появилось подергивание руля. На дисбалланс колес не похоже, при резком нажатии на газ, при торможении подергивания пропадают, при движении накатом, на малом газу - проявляются в полной красе. Когда то, давным давно, нечто похожее у меня было, когда ШРУС вышел из строя..., но он хрустел в поворотах, сейчас пыльники целые, ШРУСы не хрустят...
Кто сталкивался с такой проблемой? Где копать?
За 25 ткм, машине еще года нет, это первая проблема, не минула и меня сия участь. Ваз 21103.
Николай Р.
Очень похоже, что "повело" резину, хотя может быть все-таки дисбаланс (грязь, ползун) или, менее вероятно подшипник передней ступицы (не пропадает ли вибрация на повороте?).
Автол
ВСЕ! РАЗОБРАЛСЯ!
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО, что стыдно писать отчет...
...После бурной зимы-весны, весь городской асфальт в сумасшедших выбоинах... Оказалось достаточно влететь пару-тройку раз в такие выбоины, чтобы превратить в г@$но, заводские литые диски ВАЗ. Поэтому отбалансированные 14 дней назад, летние колеса, превратились в непригодные для езды восьмерочные недоразумения. Аллюминий, оказался материалом мягким, пластилиновым. До этого у меня стояли кованные диски Верхняя Салда, влетал в ямы и покруче, но ничего с ними не делалось. Короче пластилин нежный, не для российских дорог.
Dr. alex
Соболезную.
PS На ВСМПО можно ездить вообще без резины, из основной профиль БЫЛ - изготовление танковых катков.
PPS Вид, правда, неопрятный будет...
Автол писал(а):ВСЕ! РАЗОБРАЛСЯ!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...ну уж!...
