Расколбас руля на 40-50 км/ч, зараза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расколбас руля на 40-50 км/ч, зараза... вывод темы на печать
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 00:03
Поставил летние колеса, литые диски, на которых ездил в прошлое лето. Перебалансировал все заново, прокатился 100-110-120... красота руль не шелохнется, однако ...Mad не то не заметил сначала, не то неисправность постепенно появилась потом, но на скорости 30-40-50, появилось подергивание руля. На дисбалланс колес не похоже, при резком нажатии на газ, при торможении подергивания пропадают, при движении накатом, на малом газу - проявляются в полной красе. Когда то, давным давно, нечто похожее у меня было, когда ШРУС вышел из строя..., но он хрустел в поворотах, сейчас пыльники целые, ШРУСы не хрустят...
Кто сталкивался с такой проблемой? Где копать?
За 25 ткм, машине еще года нет, это первая проблема, не минула и меня сия участь. Ваз 21103.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Р.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 02:23
Очень похоже, что "повело" резину, хотя может быть все-таки дисбаланс (грязь, ползун) или, менее вероятно подшипник передней ступицы (не пропадает ли вибрация на повороте?).
Удачи
Николай Р. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 13:06
ВСЕ! РАЗОБРАЛСЯ!
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО, что стыдно писать отчет...
...После бурной зимы-весны, весь городской асфальт в сумасшедших выбоинах... Оказалось достаточно влететь пару-тройку раз в такие выбоины, чтобы превратить в г@$но, заводские литые диски ВАЗ. Поэтому отбалансированные 14 дней назад, летние колеса, превратились в непригодные для езды восьмерочные недоразумения. Аллюминий, оказался материалом мягким, пластилиновым. До этого у меня стояли кованные диски Верхняя Салда, влетал в ямы и покруче, но ничего с ними не делалось. Короче пластилин нежный, не для российских дорог. Sad
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 23:38
Соболезную.
PS На ВСМПО можно ездить вообще без резины, из основной профиль БЫЛ - изготовление танковых катков.
PPS Вид, правда, неопрятный будет...
Автол писал(а):
ВСЕ! РАЗОБРАЛСЯ!
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 23:55
...ну уж!... Attention
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
