ЭУР Гранта
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> ЭУР Гранта вывод темы на печать
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 08:50
Гнал новую Гранту с ЭУР ...
На месте и ползком по городу (где то до 30 км/x) ЭУР работает внятно , есть обратная связь по рулю .
Руль откатывается , машинка возвращается к прямолинейному движению .
После 40 км/ч ... руль дубеет , самовозврата нет , всё время приходится принудительно возвращать .
Рулится туго , обратной связи с дорогой ноль , рулишь только на глаз ... за 350 вёрст руки отвалились .
Такое впечатление , что рейка затянута насмерть .
Мужики , у кого машинка с ЭУР , подскажите что это ...
Очередной вазовский шедевр .
Глюк програмщины на ЭУР (ошибок не горит)
Или всё "притрётся" и пока забить .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 09:13
Попробуй датчик скорости поменять.
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 09:29
Хм ... так спидометр в адеквате ( проверено радаром) Pardon
Если ДС мудрил , спидометр бы врал , или ошибка бы по ЭСУД была ...всё чисто .
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 10:29
ну тогда массу скинь на полчасика,мож мозги глюк словили какой.....
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 11:24
АРКАША
нет ну руль должен дубеть но не на столько что бы руки отваливались, рейка имхо перетянута.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 16:03
Руки отвалились от необходимости постоянно подруливать чтоб машина прямо ехала, и подруливание двумя пальцами не осилить? Похожее было с моей калиной в 2009году, ну это много кто замечал на форумах, тут в десяточной ветке вроде кир-кук ругал что на 2110 едешь по трассе и двумя пальцами ненапрягаясь поправляешь траекторию - а на калине надо прилагать усилие большее для поправки(от чего руки устают быстро). (я ето дело победил другими запчястями, но сначала надо попробовать чуть отпустить упор рейки)
Вариант ослабить затяжку рейки на пол оборота или меньше(четверть), под капотом снизу рейки регулировочная гайка, десяточный реечный ключ наверно подойдёт.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танкист54
На форуме 7 лет
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 16:07
Так и есть, сам он на скорости по центру особо не встает. Но у меня лично руки не отваливались. Мотался 400 км зараз-показалось легче, чем на 2110 ехать. Может у тебя с кастером проблемы, или развалом-схождением.
Рыскать не должна. Может сильный ветер боковой был?
Танкист54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 04:06
Тут не то что не по центру ... вообще не отрабатывает в обратку , как поставил так и идёт машина .
Нужно постоянно возвращать , при чём усилие довольно приличное .
Передок вывешивал , крутил с отключенным ЭУР ... рейка не перетянута .
На скорости ощущение , что именно ЭУР упирается и не дает рулить .
И порог отсечки работы ЭУР по скорости довольно резкий при 40 - 45 км/ч
Руль по идее должен тяжелеть плавно по мере набора скорости от 0 до 100
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 09:24
так, а что мешает снять пред эура и попробовать возврат руля при выходе из поворота? Если руль возвращается сам прямо - не рейка.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:34
Дождаться ТО-1 на 2500км и проконтролировать углы установк колес, до этого момента забить.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 12:48
А за чем ждать то ... в сё в наших силах Wink
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 17:04
ИМХО перетянут упор рейки, потом разработается пружинка. Первые километры пробега у себя наблюдал такую же картину по трассе, буд-то еду на жигуле с затянутым редуктором.
Mr. Hankey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 21:28
В За рулем читал тест Гранты. Там представитель производителя сказал, что ЭУР обкатывается к 3000 км. Так что до ТО1 все возможно. А отключатся он должен после 70 км/ ч.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г. щас KIA Sportage2011г, AstraH Sedan и AstraH Sedan 13г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 12:18
дожили уже ЭУР обкатывать надо , на Вазе только причём facepalm
ахтунг lol1
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 16:30
Во первых он не отключается.
Я на новой калине в 2009 году наблюдал картину 1 в 1 руль пустой связи обратной с дорогой вообще нет, мне это тогда жутко не понравилось.
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 17:14
40
Добавлено спустя 32 секунды:
неисправность.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 17:38
Там чуть выше график есть из которого следует что он не отключается.
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 08:44
НЕСТЕР писал(а):
неисправность.
Какая неисправность усиление падает и все. А полностью он не отключается.
Хелпер
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 22:34
Сегодня отогнал в сервис. Симптомы теже: кривой руль,увод влево. На 100м где-то 2м. Не стал ждать ТО1. Хотел вечером забрать так не сделали с..и. Типа руль выставить надо, сход развал сделать. Завтра заберу отпишусь.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 22:20
хм, у меня калина 2011 года. все нормально, на скорости отключается, все возвращается. иногда на скоростях до 40 км при энергичном входе в повороты на 90 градусов приходится чуток обратно подкручивать, но тут скорее рейка в 4 оборота и относительно большой руль с инерцией.
"Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка.
seregaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 22:48
Сегодня забрал. Подписал счет за сход-развал. Сделали по гарантии. Проехался вроде норм и руль ровно.
в581нм саша
На форуме 6 лет
Авто: калина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 18:07
ребят такая хе.ня.еду по городу все нормально останавливаюсь на светофоре чтоб повернуть на лево все ништяк.загорается зеленый-трогаюсь начинаю поворачивать где то пол оборота руля.и бабах ёпта руль клинит.и не туда и не сюда.в итоге отъехал прям на обочину встречки встал раком.кому не позвонил все грешат на рейку но суть не в том.начал разбирать колонку.все хорошо.карданчики и крестовины в порядке.для достоверности купил и поставил все новое.снял фишку с блока управления эур фишку,он отключился.руль соответственно крутиться начал.эур отключен.в чем проблемма?сам привод эур или же глюк электроники?клемму акб на сутки снимал нифига.помогите кто сможет,очень хотелось бы устранить проблемму
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
в итоге поставил я новую рейку ,вал с крестовинами,но когда одеваю фишку на блок управления эур руль колом,снимаю крутится но без эур соответственно.так и езжу.в чем проблемма?
будем ковыряться
в581нм саша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 18:15
facepalm
бабки изыми тем кому звонил, они тебя развели
lol1
как вчём???
ЭУР тебе мозг выносит.
в581нм саша
На форуме 6 лет
Авто: калина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 20:45
бабки то вот я и не давал не кому.простто интересно электроника или эур.эур дорогой,может быть все же в электронике дело?никто не связывался?или как правильно отключить всю эту .уйню извените за выражение что бы лампочка предупреждения не горела на табло приборов
будем ковыряться
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 20:48
Надеюсь история с эуром не выдуманная.
Руль колом от одевания фишки не может стать facepalm
Такое бывало на машинах с автозапуском, если перед ездой ключ не побывал в положении "стартер" то случалось срабатывание замка руля.
Чёт не верю в этот вброс bboyan
чипдипmosfet d.i.y.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
