denisk
Авто: 21104М, август 2005
хочу установить сабж вместо коробки 21083, со своей старой коробкой борюсь с момента покупки автомобиля (брал б/у) в 2003 году ВАЗ 21093. Проблема в дробном стуке коробки на ХХ причем этот стук перекрывает шум двигателя! Менял первичный вал, шестерни 1,2 передач, подшипники валов, синхронизаторы, механизм выбора передач, шток выбора передач (был 15,6 мм вместо 16), направляющую втулку выжимного, выжимной, корзину, диск сцепления. Масло равенол трансмиссионное п/синтетика 75w-90. Стук на ХХ и зимой и летом, от типа масла не зависит, так как после ремонта коробку обкатывал на 85w-90.
какие могут быть подводные камни при установке сабжа вместо коробки и сцепления 21083. Про стартер я знаю
Tiny
слышал про какую-то подставу со вторичным валом 10-й коробки (АКА "рука дружбы") но точно ничо не знаю. ИМХО лучше сходи на десятошный форум 8)
denisk
проблему с валом знаю, вроде бы с 2000 года ее частично решили уменьшением глубины проточки на валу и измененнным стопорным кольцом.
хотел бы знать, по посадочным отверстиям 10-ая коробка встанет или нет вместо 8-й
Tiny
denisk писал(а):..вроде бы с 2000 года ее частично решили..
теоретически - да, но практически как ты проверишь при покупке?
denisk писал(а):хотел бы знать, по посадочным отверстиям 10-ая коробка встанет или нет вместо 8-й
нада глянуть кталожный номер 10-го картера сцепления - если 2108-ххх значит сядет 8)
roman83
Авто: 21093k
denisk писал(а):хочу установить сабж вместо коробки 21083, со своей старой коробкой борюсь с момента покупки автомобиля (брал б/у) в 2003 году ВАЗ 21093. Проблема в дробном стуке коробки на ХХ причем этот стук перекрывает шум двигателя! Менял первичный вал, шестерни 1,2 передач, подшипники валов, синхронизаторы, механизм выбора передач, шток выбора передач (был 15,6 мм вместо 16), направляющую втулку выжимного, выжимной, корзину, диск сцепления. Масло равенол трансмиссионное п/синтетика 75w-90. Стук на ХХ и зимой и летом, от типа масла не зависит, так как после ремонта коробку обкатывал на 85w-90.
слушай у меня такая же примерно фигня, когда на хоростом хоту отпускаешь счепление, то какой-то посторонний шум в коробке вроде(а может и в сцеплении), что это такое???
а что кстати такое сабж???
масло залито туда свежее, уровень отличный, даже перелито чуть-чуть, машина у меня 1995 года, 21093
denisk
Цитата:слушай у меня такая же примерно фигня, когда на хоростом хоту отпускаешь счепление, то какой-то посторонний шум в коробке вроде(а может и в сцеплении), что это такое???
сабж=subj=subject - в нашем случае предмет обсуждения, т.е. коробка 2110.
а про стук на ХХ мне пояснили, что гремят шестерни передач, а так как в запчасти поступают шестерни с допуском +/- киллометр, а иногда и просто откровенный брак, то проще и дешевле!!! купить новую коробку (я за ремонт этой отдал 6 кило.руб. - все по старому, ремонтники специалисты пожали плечами и сказали, что так и должно быть)
denisk
здесь похоже не найду ответа! посоветуйте где можно задать мой вопрос и получить ответ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
denisk писал(а):здесь похоже не найду ответа! посоветуйте где можно задать мой вопрос и получить ответ?
В 10м фьруме
denisk
Цитата:Да и заднюю в 10-ке утапливать надо
Что значит утапливать?
Цитата:Решается это покупкой механизма выбора передач от 10-ки. Но это же надо вскрывать коробку.
а разве в 10-й коробке механизм выбора передач не десятый стоит? или ты имел ввиду "установкой 9-го механизма выбора передач"?.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
denisk писал(а):Цитата:Да и заднюю в 10-ке утапливать надо
Утапливать значит давить рычаг КПП вниз как на клласике для включения передачи.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Jullingi писал(а):Начали: Есть 10-я коробка, есть 10-й маховик, 10-е сцепление, кронштейн крепления коробки (они отличаются 10-й и 9-й), стартер (ты уже в курсе). В итоге собрали, НЕ ПОЕТ. Все встало, но передачи фиг воткнешь.
А привода колес нормально встали? Десятые привода по длине насколько мне припоминается отличаются от восьмых?
denisk
даже если и отличаются, то гранаты у них одинаковые, поэтому в 10-ую коробку спокойно 8-е привода влезут при том, что средняя часть корпуса коробки в которую они втыкаются одинаковы по размерам у 21083, 2109 и 2110
