ваз 21102.обороты не поднимаются.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21102.обороты не поднимаются. вывод темы на печать
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 16:38
помогите пожалуйста.Машина ваз 21102, 2001г.в.обороты не поднимаются выше 1500.Но при этом тяга нормальная.Заменено:дмрв,дпдз,мз,рхх,топливный фильтр,сеточка на насосе,регулятор давления,свечи.Заводится отлично,на хх тоже все нормально,но если нажать резко на педаль,чихает и чуть ли не глохнет.такое ощущение что что то начинает с большим трудом проворачиваться.метки все в норме.
bludnyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 17:13
смотри шкив у ДПКВ на КВ . Не провернулся ли он немного
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 18:18
если шкиф провернуло метки собьются?
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 18:32
на газельке(бизнес) такое было,
замена топливного насоса помогла
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 19:01
там проворачивает крайнюю часть обычно . она на резине
[img]http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=940&pictureid=4537
вот отвалившийся совсем для примера . метки остаются на месте
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 19:57
Возле выхлопной встань, и попроси когонить погазовать - слабо дует ?
Похоже на заткнутый выхлоп (катализатор\перегородки).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 00:28
а мне кажется ошибка синхронизации задающего диска и дпкв... обычно они при высоких оборотах дают ошибки искрообразования
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 02:47
А мне кажется что проблема кроется в модуле зажигания, видимо под нагрузкой какой то из горшков просто перестаёт работать, движка начинает троить, а то и двоить, как у меня было))
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 08:55
версии кончились? aft
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 10:36
Воздушный фильтр как там поживает? ДУ в порядке? Измерь давление топлива, желательно зафиксировать показания в процессе движения авто. Ну, и на всякий случай скинь клеммы с аккума на несколько минут.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 10:48
bludnyi
Замерь давление топлива.
Проверь не оборван ли провод соединяющий -АКБ и кузов над фарой, продублируй массу (повесь доп массу от корпуса гены на кузов).
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 11:26
Сегодня снял шкив и приустановке меток имеется расхождение.метки на каленвале и моховике не совподают.буду снимать шестеренку смотреть что со шпонкой[list=][/list]
Vermilion
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 17:18
вот тебе и решение проблемы ) и все таки я был прав насчет синхронизации дпкв и задающего диска(коленвала, шестеренки)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 18:32
Ошибка ДФ в этом случае не вылазиет ?
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:25
датчика фаз ? если он там есть вообще
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:41
Датчик фаз стоит только на 16клапанных.поменял шпонку,метки сошлись,но проблема не исчезла,так мало того немного поработав заглохла и больше не завелесь.А возможно ли такое из за датчика детонации?или чего нибудь в головке?
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 21:12
автор , так что с катализатором всё таки , не удалён ?
просто был случай что не могли завести машину изза него ,-он полностью перекрыл выхлоп.расплавился.
чтоб проверить попробуй приоткрутить приёмную трубу чтоб щель появилась . и заводи
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 21:42
Ошибочное мнение...
Vermilion
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 23:32
вот тут на моей практике не однозначно... у парня срезало зубья на ремне - не заводилась, искра била не в попад, смотрели на метки и смотрели искру... но ошибки дф не было - он был и машина не прошивалась...
у другого парня сорвало ремень - показала ошибку дф...
вот такие пироги...
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:03
У меня датчика фаз нет
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 14:52
вообще сдохла,искра есть,грм впорядке,метки тоже,насос качает,а она даже не схватывает
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 15:06
Свечи мокрые или сухие?
Как определил что искра есть?
Провод от минуса АКБ на массу проверил?
bludnyi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 15:15
свечи мокрые,провод в норме,снял вв провод вставил свечу крутнул искра есть
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 15:24
bludnyi писал(а):
свечи мокрые
Уже верится с трудом что искра есть.
bludnyi писал(а):
провод в норме
А как по-твоему он должен выглядеть если он "не в норме"?
Вот так и убивают МЗ...
Ставь новый. supercool
Vermilion
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 00:27
была такая тема на приоре - искра есть, при включении зажигания давление в рампе есть - но не заводиться... но при прокрутке стартером топлива нет - уходит в обратку или просто не качает...
оказывается был виноват замок зажигания... слова клиента ) клиент вроде малый дельный - ерунду не скажет
Страница 1 из 2
