Прогарела прокладка штанов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прогарела прокладка штанов вывод темы на печать
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 08:45
Народ нужен совет. Открыл капот с утра на заведенную и вижу дым хреначит снизу вроде из штанов где к движку крепится. Отсюда пару вопросов может из за этого обороты быть повышены, особенно когда долго ездиешь и влияет это на расход? И самое главное кто менял эту прокладку, а то я как то залез туда одна гайка была откручена, так и не смог подлезть чтобы ее подтянуть слишком близко все расположено не головка не лезла не ключ.
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 12:12
68 Rus
Все меняется за 1 час с перекурами. прокладка держится на 4х шпильках. Гайки должны быть законтрены стальными пластинами. Чтоб удобней добраться - можно снять дополнительно кронштейн - 2 болта на 13 сверху, которые держат штаны и 2 болта крепления к кузову . Предварительно отсоединив штаны от резонатора.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Дальше головкой откручиваешь сами штаны от коллектора.
меняешь прокладку, предварительно смазав ее с 2х сторон термостойким герметиком (я мазал Абро красный).
Сборка в обратном порядке.
Все.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 12:41
где про герметик сказано?
завод мажет герметиком?
по сабжу нужно чтоб поверхности сопрягающие подходили друг к другу не с километровым просветом и тогда всё собирётся как оно с завода идёт, а с завода ставится только прокладка .
если плоскости кривые то никакой герметик не поможет и через Н времени полезем опять туда.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 12:59
Блин наверно сифонит не из- под штанов, а из под колектора, где непосредственно к двигателю прикручивается я не так выразился. Двойную то прокладку я менял- это легко, а вот как поменять ту с четырьмя дырками, что к двигу крепится, там намного сложнее.
И кто знает это на расход влияет?[/quote]
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:04
путём разбора того что будет мешать добраться до прогоревшей прокладки.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:07
68 Rus
Если у тебя ДК стоит, то влияет.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:20
Yurik 999
Датчик кислорода стоит. Когда долго едешь 5-10км холостые держит 1000-1100, потом заглушил завел все в норме и расход меньше десятки ну ни как, думаю в этом причина.
Просто хотелось услашать кто эту процедурию лично делал. Книжка то есть, но это не то.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:39
Лучше с ямы и 100% что намучаешся с пригоревшими гайками Pardon
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:45
Yurik 999
Да я знаю что там полная попа, т.к. с ямы видал что там хрен куда подлезешь.
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 13:58
68 Rus
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_14.htm
Оно - не? Вроде как можно сверху- из-под капота.
Ну все равно снимать штаны придется Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Блин, у тя инж - тогда наверное так:
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_13.htm
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:09
MaDiM
Да уж пол движка раскидать, чтобы прокладку поменять. Оказывается сверху надо, я думал из ямы делать.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:16
если гайки отвернет и шпильки не сломает.
бывают оочень конкретно пригнивают.
высверливать обломки потом то еще удовольствие. коллектор чугуниевый-что сверло что метчик норовит сломатся при любом неосторожном движении
ну а чтобы подобраться ко всем гайкам на коллекторе-гбц надо иметь кроме накидных ищо головку 13 с удлинителеми разной длины, желательно если сама головка на 13-ть будет удлиненной.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:56
ну тут уж от него зависит- с дуру и х стеклянный разбить можно Pardon
Я перед раскруткой всегда ВД или тормозухой брызгаю, даю постоять, а потом уже кручу...
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:00
в любом случае даже если и отломит шпильки, купить коллектор новый проблем то нет щас.
и цена не космос.
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:38
и цена не космос.
колектора крепяться на шпильки блока вроде...
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:41
Игорь82 писал(а):
шпильки то на блоке вроде...
я про покупку этого девайся.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 15:54
В теории можно и с верху, можно и с низу. Неудобно и так и так. Расслаблял-затягивал сверху, крутил снизу через переходники. И если кронштейн стоит, его хотяб расслабить надо. А сверху это неудобно. А так, замена не сложная, но шибко осьминожная.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Портки Гагарина
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 10:55
Много раз менял.Удобнее из ямы.Нужен удлинитель для торцевой головки.Чем длиннее тем лучше. от 60 см и больше. Будешь менять-поймешь. Лучше ставить штатную прокладку а не алюминиевую 2-слойку. Гореть они могут из-за завала фланцев.
Портки Гагарина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 22:33
Что за штатная прокладка? ТАк она и должна быть с алюминиевыми кольцами, какие еще есть? И что за завал фланцев не совсем понятно?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 22:51
искривление плоскости (как у перегретой ГБЦ) .
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 05:34
паронит.
не про это речь имелась ввиду,
есть прокладка паронит что всегда ставилась ,есть прокладка под коллекторы металическая слоёная ставится на моторах 1.6 щас.
раньше было.
щас такую ставят.
искривление сопрягаемых поверхностей.
narkozist
На форуме 6 лет
Авто: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 08:04
Я менял сверху!
вот когда назад ставить будешь - при затяжке, не вырви шпильки с головки!!!
лучше динамоключом по мурзилке!
перед разборкой ОЖ сливать надо
мне в свое время советовали ставить прокладку без металических колец
Последний раз редактировалось: narkozist (03 Апреля 2013 08:12), всего редактировалось 1 раз
narkozist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 08:11
narkozist писал(а):
вот когда назад ставить будешь - при затяжке, не вырви шпильки с голвки!!!
для этого в мурзилке указан момент затяжки.
это какую такую?
обе фото это единственные заводские варианты прокладок.
narkozist
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 08:13
не успел отредактировать!
Dranik писал(а):
это какую такую?
первый вариант прокладки, только без колец! типо из-за колец плотно не прилягает!
Последний раз редактировалось: narkozist (03 Апреля 2013 08:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 08:24
narkozist писал(а):
но есть люди которые заглянуть не успели, и чтобы не было мучительно больно за...
Страница 1 из 2
