При езде по кочкам слышен стук с левой стороны! Что может быть? Амортизатор! Пробовал затянуть болт не тянется. Машине 2000 км.
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Та же ерунда сновья уже 20 000.На малой скорости по грунтовке как будто кусок шланга об крыло изнутри болтается и стукает.Всё облазил , и пока забил...
Сергей Б.
Скорее всего глушитель задевает либо за балку, либо по нижней опоре стойки.
SherLoK
а что ещё может быть? таже феня
rododendron
Авто: 99i
подкрылки о бо что то цепляет
maxyrius
Авто: VW Passat B6
8-)
подкрылок об пружину, подрежте дыру где пружина ходит(у меня так спереди было)
ил глушитель, загоните на яму(эстокаду) и покачайте глушак из стороны в сторону.
а больше нечему там стучать, сзади все просто и понятно устроено, если только в багажнике у вас что то перекатывается (включая запаску!!!)
SherLoK
я заднюю подвеску ни разу не трогал! что там есть? кроме пружин и стоек! может салентблоки?
SIPSIK
поделюсь опытом - бухало сзади (как подвеска) - правда в салоне
облазил всё - разбирал двери ничего не помогло - оказалось бъёт спинка заднего сиденья в замках - вылечилось просто забил силиконовой смазки в замки - тишина и благодать :cool:
Точно заднее сидение мля! Недочёт автопрома!
Спасибо.
SIPSIK
рад был помочь
SherLoK
я нашёл ч то у меня стучало!!! в задней части располагается так же трос ручного тормоза, у меня он бил а звук был как будто в анчале езды подшипник ступицы рассыпается:)
Eugeny
Благодарю всех, кто и меня натолкнул на правильную мысль :-)
Такая же хрень была, что-то стучало сзади, причем по моим ощущениям - справа. Облазил там все, начиная от подвески и заканчивая багажником, выдвигались самые немыслимые версии. Было также пофиксено немало дрегих багов, но этот идиотский стук оставался.
Однажды довелось прокатиться на своей машине на пассажирском сиденьи - сразу же идентифицировал место, откуда исходит звук, а при детальном осмотре - и источник. Как оказалось, один из замков (левый), который крепит спинку заднего сиденья, отсутствует в принципе, из-за чего спинка не фиксируется и на кочках так долбит, что слышать сил нет
Буду теперь ставить новый замок.
