Лопасти вентилятора охл.двигла от 2110 - стоит ли игра свеч?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопасти вентилятора охл.двигла от 2110 - стоит ли игра свеч? вывод темы на печать
serg_sol
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 09:41
Где-то я читал что если поставить крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя от 2110, то улучшится охлаждение и снизятся шум и вибрации.
А то у меня когда этот жуткий карлсон включается аж машина содрогается (какой же мощи там мотор стоит!)
Коллеги, кто слышал про подобное?
Насколько геморройна замена?
Это "ж-ж-жу" неспроста...
serg_sol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 10:51
Была такая же хрень, разобрал смазал и собрал. Все прошло. Теперь работает без вибраци. Там стоит у меня какой-то болгарский движок.
Охлаждает и этот нормально.
Видел на нивах двойные вентиляторы, а интересно на зубилы есть такие?
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 11:08
У меня стоит моторчик с восьмилопосной крыльчаткой, работает тише, отдельно крыльчатка не подошла. Никакого гемороя с заменой нет, снимаешь рамку, вынимаешь моторчик, ставишь новый, ставишь назад рамку.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 11:10
Родных "продвинутых" вентиляторов не видел....но на разборке иномарок видел и двойные и простые.Думаю что подобрать можно от иномарки.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бродяга
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:41
...А то у меня когда этот жуткий карлсон включается аж машина содрогается (какой же мощи там мотор стоит!)
Во-во!И у меня такая же фигня и обороты падают,двигатель чуть не глохнет! Mad Что можно сделать?
бродяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:07
Меня тоже старый карлосон достал и я сменил его на 10-ный. Вибрации стали значительно меньше иногда не замечаешь вкл. винтелятора, а раньше я чуть не вздрагивал.
Но вибрация все равно есть, надо балансировать крыльчатку. Без крыльчатки мотор вообще не вибрирует. Хоть на новой крыльчатке и были специальные пазы и в однои из них даже торчал балансировочный грузик, все равно заводская балансировка г.
Кто нибудь знает, как можно нормально отбалансировать крыльчатку?
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 23:38
Поставил себе года 2 или 3 назад на 2108. Крыльчатка, в отличие "от",
подошла на моторчик. Пропали сильные вибрации, карлсон стал реже включаться. Одни плюсы.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Turbo
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 09:59
Так от чего поставил то???....чёт я невъехал.
Turbo
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 20:42
8-ми лопастную крыльчатку на зубилу. У нас тема про что?
WBR, Владимир.
Turbo
Сообщение Добавлено: 03 Май 2004 10:29
от чего поставил????то что на зубилку это понятно Very Happy
Turbo
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 22:25
Блин, купил 8-ми лопастную крыльчатку от 2110 и поставил на родной моторчик на 2108. Ничего не точил, не пилил, не сверлил. Все подошло "как родное".
Стал рулез, полный. Реже включается, в купе с "родным" датчиком в радиаторе еще реже. Звука меньше. Вибрация есть, но не такая, как с 4-х лопастным штатным. Напор воздуха значительно возрос. Охлаждается (отключается) на порядок или два быстрее, чем со штатным.
WBR, Владимир.
