Глохнет после запуска. ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет после запуска. ваз 2107 вывод темы на печать
Advashka
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 22:16
прихожу утром в гараж, вытягиваю подсос, жму раза три газульку, завожу машину, она практически сразу заводится, но так же скоротечно глохнет, не убирая подсос завожу еще раз, она опять быстро заводится и сразу глохнет, короче так бывает минимум два, три раза, в очередной раз она заведется и не глохнет больше. если не вытянуть подсос или не нажать газульку пару раз перед запуском то она ваще не заведется. подскажите если кто чё знает.
Advashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 07:25
Advashka, непрогретый двигатель с карбюратором без подсоса и не обязан заводиться, так что это нормально.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 09:34
Регулировать пусковое устройство карба, конкретно, лёгкость и величину приоткрытия воздушной заслонки при первых вспышках в цилиндрах.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Advashka
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 11:44
Так говорю же что с подсосом. Полностью вытягиваю.
Ну если так то надо карбюраторщика хорошего. А его трудно найти.
Спс за совет. Буду иметь ввиду.
okm 21074
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 21:53
было такое на инжекторной 2107. заводилась только если педаль в пол утопить и держать секунды 3. сменил воздушный фильтр-проблемы не стало.
okm 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 23:26
у вас похоже подсос недостаточно обогощает смесь. В этой древней теме есть инструкция http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26909
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saprankov
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 11:41
Ну ты много чего говоришь, в том числе и вот это:
Ты писал, не? Wink
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:35
Эта трабла рано или поздно вылезет снова, ибо ЭБУ задаёт режим пуска двигла без нажатого дросселя.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 12:43
Думаю человек прав на 100%. На сколько я разобрался с этим карбом... Smile Мы тут все привыкли подсос вытягивать в определенное положение при котором именно наш движок работает, а должно быть так - вытянул подсос (вытянул - значит вытянул до конца, а не на половину, треть и тд), крутанул стартер и пусковое устройство само приоткрывает воздушную заслонку на нужное значение именно для вашего двигателя (это регулируется именно на пусковом устройстве). Но у нас как всегда или не работатет или работает не так как задумано facepalm
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
