Замена рулевых наконечников
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена рулевых наконечников вывод темы на печать
egor67
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 14:54
Поделитесь, пожалуйста опытом, какие симптомы (шумы, стуки, внешний вид детали) свидетельствуют о необходимости замены рулевого наконечника?
Вопрос возник по следующей причине: при движении по плохой дороге (выбоины асфальта, примерно 20 км/ч) из подкапотного пространства слева слышен металлический стук, не глухой, довольно звонкий (как будто я ключ гаечный забыл там Very Happy шутка). Опытные товарищи подсказали, что это, скорее всего, он, т.е. наконечник.
Интересно знать Ваше мнение.
Дефект этого узла ведь опасен для движения Shocked ??
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gus
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 15:13
Звонкий звук больше наводит на мысли о грохоте в рейке. Лечится подтягиванием, если выработка по длине не сильно разная. ожет и опора греметь.Наконечник обычно глухо стучит, причем больше на поворотах. Определить его проосто - помощника в машину, пусть руль вправо влево шевелит. при этом обхватывает рукой рычаг стойки с наконечником. Если люфт хоть немного есть, а рука его сразу почувствует, т.к. обеих деталей касается, наконечник под замену. Если люфта нет - ищем дальше - шаровая-амортизатор-опора-рейка. Если все в порядке - отыскиваем болтающийся под панелью посторонний или не очень предмет и крепим.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SherLoK
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 19:57
у меня такая же феня была!!! короче приехал на дачу перетряс всю свою ласточку! даже все колёса по очереди вывешивал (у меня и яма есть) на тягах чуть ли не подтягивался! всё стоит мёртво как новое.... думал думал уже даже начинал нервничать, типо а может что то чегоя не знаю! закурил очередную сигарету и обращаю внимание на бачёк омывалки (кто не знает, он держится на 3- шурупах) два шурупа потерялись остался один и бачёк бил по кузову и создавал эффект раздолбанной ходовки:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:55
Спасибо, устранил на майских холидеях! Было конечно не бачок омывателя (я ж звук все-таки преимущественно слева слышал), а как всегда, страшно влияющее на безопасность движения. Сначала дергали с приятелем все места (у машины Smile ) - ничего, все крепко. Смотрели-смотрели - тоже вроде ничего. Катался по эстакаде туда-сюда (благо за городом длинная есть, с советских времен, машины на 4 - метров 15-20 :cool: ) - приятель снизу бегает - цирк :-D . Тоже явно ничего не видно, только когда трогаешься неплавно - есть он, стук-то этот чертов! Но где он...хз
Поднял колесо домкратом - долбанул по нему со злости - и вот он, стук! Снимаю колесо и.., в общем, хомут, в котором находится тормозной поршень и который с боков поддерживает тормозные колодки и прижимает их к диску, болтается только на одном болте из двух. Поэтому при неплавном трогании и на кочках его и колбасило вокруг второго болта об колесо.
А недавно ведь на сервисе мне в том районе ковырялись - кронштейн варили, шаровую опору меняли, поворотный кулак проверяли. Неужели не заметили?! Нее, не могли не заметить - еще подшипник ступичный меняли - для этого же надо тормозной диск снимать. Специально что-ли не поставили или память девичья у мужиков Mad гады!
PS Sorry если не так чего описываю, еще слаб в правильной тех терминологии, мало литературы поднял!
Игорек
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 13:44
Когда умирает наконечник, колесо болтается вокруг вертикальной оси. Это ощутимо на руле ввиде колебаний при движении. И звук там вовсе не металлический, а обычный грохот как у плохой подвески.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:40
ещё часто разбалтывается болт рулевой тяги к рейке там он фиксируется зажимной планкой но часто разбалтывается и на кочках в руль отдаёт со стуком тух тух тух тух:))))
Talamaur
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 19:09
Посоветуйте, как при замене рулевых наконечников (способ когда снимаются рулевые тяги), заправить тяги в пыльник рулевой рейки? Поделитесь опытом как лучше всего это сделать? А то боюсь не заправить.
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 20:24
Очень сложно их поставить на месте. Почти не реально? Рейку снимать не предлагаю-но как бы не пришлось.
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 21:55
А если как написано в мурзилке обильно смазать WD?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 21:59
на месте менять не получилось, там запутаться можно с резьбой наконечников, пришлось снимать тяги полностью с рейки и в тиски, так проще и легче
менял у себя и у кума, делов на час
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 22:33
А в чем проблема? Снимаешь колесо, выбиваешь рулевой наконечник, скручиваешь его, запоминая кол-во оборотов. Накручиваешь новый на то же кл-во оборотов и все. Потом на развал.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 22:38
Да,но чувствую легко не открутятся, поэтому разговор именно про снятие тяг с рейки.
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 22:40
Это понятно, а как обрятно? Самое главное как в пыльник втулки внутренних наконечников заправить?
nestor
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 22:47
Если ты собрался снимать тяги чтобы заменить наконечники,то не стоит. Полей всё ВД за день. Я брал два ключа рожковых отрезал от ключа ту часть которая не нужна. Благо ключей много. И одел на них трубу-рычаг. Можешь и так трубу напялить если получится. Около 70см. Снял без проблем. Ну а затем по старой схеме. Считаешь витки и на развал.
Aleco
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 08:00
Talamaur
ну как наконечники выбивать со стоек я тебе расказывать не буду, думаю ты знаешь.
а с рейки откручивать лучше трещёткой, удобнее
там есть стопорная пластина не вздумай выкинуть её
а так выкручиваешь болт любой тяги, снимаешь тягу, а болт ставь на место ( наживить его немного) вытаскивай тягу и работай, замерь вылет наконечника и откручивай, новый ставь на тоже расстояние что и старый замерял( меньше траханья на развале будет), а обратно => болт выкрутил тягу поставил и закрутил, затянул наконечник, тоже самое делаешь со второй тягой.
стопорную пластину не забуть поставить на место!!!!
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:33
Aleco писал(а):
Talamaur
Если просто затянуть, втулки в пыльник не заправятся же.Вот в чём вопрос.
А что это у тебя за тюнинговые штучки от ТМ на рейке?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:35
это усилитель моторного щита на десятину.он шибко слабенький у них.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:44
всем привет а вот и вопрос?
а можно ли обе тяги снять сразу и с ними работать ( болты конечно наживить обратно)
а то боюсь я наконечники по месту не откручу
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:50
богданgtn
а нафига торопиться, можно, но не торопись Wink
богданgtn
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:52
просто гаража пока нет а на работу заносить немного проблемно ( закрытый режим института ядерной физики ) так что хотелосьбы занести сразу
потомучто там слесарная мастерская в моём распоряжении со всеми станками и приспособлениями
Последний раз редактировалось: богданgtn (31 Января 2011 22:53), всего редактировалось 1 раз
Aleco
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:53
Talamaur
это фото с нета это не с моей машины
небоись, всё станет на свои места
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 15:36
Апну supercool
сегодня был на стенде развал -сход.
после регулировки обнаружи что рулевые наконечники стоит не параллельно поворотному рычагу стойки, упырок развальщик регулировал сход lol1
важно ли строго параллельное положение наконечника относительно поворотного рычага стойки?
ехать ли к этому развльщику чтоб переделывал?
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 16:12
Если сильно криво, то при максимальном ходе подвески + большом вывороте колес может быть кака. Наверно лучше запараллелить на всякий случай.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Еще неравномерный износ резинки...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 16:16
выраженная в чём будет это кака?
криво не сказать что и сильно до критики точно не доходит, но и не приятно это как то Pardon
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 16:23
Ну, типа, палец упрется, если угол его положения достигнет предельного значения.
Страница 1 из 4
