beto78
Авто: 2115
Друзья, выражаясь замысловато, технологические инструкции указывают на необходимость снятия привода целиком для выполнения процедуры указанной в заголовке. Речь о наружном. Однако единожды я имел возможность наблюдать как указанная процедура выполнялась без снятия всего привода с транспортного средства. Объясните плиз чем вызвано указанное (снимать привод) требование.
Fray98rus
Снимать его в сборе удобно если есть тиски и если есть желание сливать/заливать масло в коробку.
А так можно и на машине, хоть и неудобно.
beto78
Авто: 2115
Тиски есть желания нет.
Там ниче не повредится при сдергивании или при одевании?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Не надо там ни чего дергать. Нужно стянуть пыльник, и молотком разбить сепаратор. По очереди вынуть шарики и он сам снимется.
beto78 писал(а):Объясните плиз чем вызвано указанное (снимать привод) требование.
в большинстве случаев проще снять-поставить привод чем корячится без сьёма.вгутренний шрус входит и выходит весьма легко из коробки.а вот снять-одеть привод на шрус в тисках много удобней.
ато потом начинается беготня за стопорными кольцами
thrash писал(а): и молотком разбить сепаратор.
при замене пыльников шрус тоже под замену идёт?
rg-45 писал(а):.вгутренний шрус входит и выходит весьма легко из коробки
как показывает практика далеко не всегда так уж и легко.
бывает колечко закусит так что трахание ещё то получается с вытаскивание.
rg-45 писал(а):при замене пыльников шрус тоже под замену идёт?
в данном случае
beto78 писал(а):Замена ШРУСА
поэтому можно и колотить его молотком .
Dranik писал(а):трахание ещё то получается с вытаскивание.
одевать висячий наружный тоже неайс,да и снимать
уж сколько облитых в магаз за трансмиссионкой бегали
rg-45 писал(а):одевать висячий наружный тоже неайс,да и снимать уж сколько облитых в магаз за трансмиссионкой бегали
тоже нельзя не учитывать данное попадание
а если ещё и внутрненний шрус разберётся неожиданно то тогда ещё печальнее картина нарисуется
Добавлю лишь один нюанс
Выскочить привод дерганием за вал из коробки можно, если внутренний стокоподобный.
А если там трипоидный внутренний, то фига с два.
Не покупляйте внутренние трипоиды
Наружный шрус снимается спец.сьемником.Без снятия всего вала.
Трудность будет лишь в том чтобы раскернить и отвернуть ступичную гайку.
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45 писал(а):
одевать висячий наружный тоже неайс,да и снимать hehe уж сколько облитых в магаз за трансмиссионкой бегали
Если вдвоем-один держит привод,другой колотит шрусы-то очень просто и быстро все происходит.
Портки Гагарина писал(а):Трудность будет лишь в том чтобы раскернить и отвернуть ступичную гайку
Если вовремя смазать не стало непреодолимой трудность-все нормально отвернется.
Солярко
Авто: Кашкай.
Преступник№1 писал(а):Если вовремя смазать не стало непреодолимой трудность-все нормально отвернется.
Не, там маж не маж без хорошего ключа не отвернёшь.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Откручиваю ступичную гайку с помощью головки и ворота, удерживаю ногой колесо от проворачивания, предварительно раскернив гайку. Внутренний шрус отжимаю монтажкой . В тисках разборка лучше. Все операции можно сделать одному и ни кого на помощь не звать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
LETA писал(а):Откручиваю ступичную гайку с помощью головки и ворота, удерживаю ногой колесо от проворачивания
Силен однако
Там момент затяжки: 225,6-247,2 (23-25,2) Н-м (кгс-м).
LETA
Главное рычаг побольше. Как там говорил Архимед:" Дайте мне точку опоры и я (не помню точно) подниму землю."
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня хороший такой ключ мощный с длинной ручкой, больше метра, одел, попрыгал на ручке и открутил, раскернивать впадлу.
Yurik 999
Солярко писал(а):хороший такой ключ мощный с длинной ручкой, больше метра, одел, попрыгал
Я про то и говорю, вот только при этом авто, на земле, на передаче - уехать пытается, а тут
LETA писал(а):удерживаю ногой колесо от проворачивания
А мну еще круче на 15шке было. авто на домкрате, колесо снято, ноги непричем
вставляю отвертку в вентилируемый диск через пятку суппорта
хорошая головка и рычаг по длиньше и отручивается всё на ура.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Солярко писал(а):Не, там маж не маж без хорошего ключа не отвернёшь.
я надеюсь автор догадался что там пассатижами не прокатит
Преступник№1 писал(а): там пассатижами не прокатит
я вот на даче стойки с пыльником менял.пока дождался нормальной головки трава проросла
Алексей462
Авто: ВАЗ
rg-45 писал(а):Преступник№1 писал(а): там пассатижами не прокатит
Ну хоть дождался?
Алексей462 писал(а):Ну хоть дождался?
зато теперь знаю точно что в одно рыло привод в шрус ,прикрученный к ступице ,примастырить невозможно
да ещё на дачном газоне
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
