Проблема с Ваз 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с Ваз 21093i вывод темы на печать
PitFiend
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21093i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 13:37
Здравствуйте форумчане. Несколько дней назад возникла проблема с автомобилем.
Машина заводится с пол тычка. Холостые держит не глохнет, но как только включаю первую передачу и начинаю трогаться машина дергается и глохнет как-будто не хватает бензина. Нажимал на топливную рампу при включенном бензонасосе брызгал бензин под давлением. Тронуться с места можно было только со шлифовкой, плавно ни в какую.
Самое интересное что задним ходом автомобиль двигался прекрасно, без рывков, не троил, хоть задом езди))) Поменял топливный фильтр, гусиную лапку ( сеточка такая на бензонасосе ), бронепровода, датчик коленвала, проверял два разных датчика кислорода. На датчике коленвала поменял треснувшие пробитые провода на новые. Не знаю в чем проблема Sad( Когда меняли топливный фильтр вытек черный бензин и еще сеточка на бензонасосе была не закреплена а лежала в стакане. Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось: PitFiend (29 Апреля 2013 14:15), всего редактировалось 1 раз
PitFiend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 13:40
PitFiend
давление в рампе надо померить
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PitFiend
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 13:44
Богамол писал(а):
PitFiend
Давление после включения зажигания 3 атмосферы, проверял давление знакомый в первый день неполадки.
PitFiend
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 15:24
Попробовал сегодня поехать на первой передаче. открыл капот, попросил человека чтобы он давил на двигатель против хода машины. Автомобиль не заглох. развернулся задним ходом и уже без толкания двигателя поехал обратно на первой по дороге. Машина заглохла. Кстати когда человек толкал двигатель я поднимался вверх по дороге угол подъема маленький примерно пару градусов. А уже обратно без помощи попытался поехать на первой вниз по уклону дороги. Машина заглохла. После этого обнаружили что течет масло в районе ремня генератора который крепится к коленвалу. Похоже что течь идет с сальника коленвала. Может при движении вперед возникает люфт и не дает датчику считать положение коленвала и машина глохнет? Назад же машина едет замечательно.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 15:40
А на других передачах вперед тоже так же?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PitFiend
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 16:04
При попытке плавно тронуться глохнет, на первой. На дороге если разогнаться проблем нет, только порой дергаться начинает как-будто бензин кончился.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 16:12
Мотор то - в одну сторону крутится, а ДПКВ на моторе. Попробуй со 2-й тронутся.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 17:20
у задней передаточное число выше... мож сцепа? резко прихватывает...
Холодная-горячая - зависимости нет? Чек не горит? При нажатии на сцепу накатом не глохнет?
PitFiend
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:58
Разницы нет холодный или горячий двигатель. Чек горит, но проверяли маленьким аппаратом похожий на пейджер. Ошибок не показало. Чек загорелся тогда когда я снял штекер от датчика кислорода и вставил обратно (тогда ошибка высветилась что неисправен датчик кислорода). после обнуления и поездки взад вперед со шлифовкой прибор ошибки не показал. Сейчас аккум поставил на зарядку проверить не могу.. но до снятия аккума еще раз завел двигатель сразу включил заднюю и спокойно тронулся с места... потом затаив дыхание включил первую передачу надавил чуть газку и легонько отпустил сцепу... и чудо машина не заглохла... поехала... отъехал назад. Попросил товарища по-пробовать с опытом больше моего ( я за рулем не давно ) он отъехал назад, а вперед заглох.. но как он мне сказал, что сам не подрасчитал. После этого уже машина не заводилась. залило свечи. Я все свечи прочистил вставил обратно, но уже по-моему мощности аккумулятора не хватило завести двигатель.. Кстати иногда после заливки попадалась свеча с черным бензином то ли маслом.. или просто нагар на свече давал такой эффект. Но заливались свечи сразу после того как машина глохла. Накатом товарищ, которого я попросил поездить проверить на третью переключался без проблем.
Как заряжу аккум проверю горит ли датчик CH. На холостых он тоже должен загореться показав не исправность? Или же нужно обязательно проехаться туда-сюда?
Добавлено спустя 1 минуту:
Не получится..
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 08:12
PitFiend
откуда ты, мил человек?
если неисправность есть в системе ЭСУД.
Тебе нужно проверить метки ГРМ, с пристрастием осмотреть демпфер шкива КВ, снять его, осмотреть шпонку, не срезана ли, и осмотреть штифт. Может там беда, и просто мощность упала...
PitFiend
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 17:23
PitFiend
Татарстан)
Метки на месте... На днях буду смотреть шпонку... Заодно заменю передний сальник коленвала.. Вроде оттуда идет течь масла...
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Но все же странно почему задним ходом машина прекрасно едет, не дергается.. А вперед через раз... ((
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 22:32
ей легче назад ехать, там передаточное число выше... только это на ум приходит...
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 01 Май 2013 00:50
Был такой похожий случай, приводящий к сбросу мозгов по питанию. Силовые провода на генераторе запсивили и переломались, но поскольку хозяин авто это место хорошенько замотал изолентой, контакт там все таки был, фары горели, и всё работало. Но при троганиях из -за качания мотора появлялись кратковременные отключения питания, проходящие через замок зажигания на управление мозгами. Кстати севшая батарея косвенно подтверждает, что с зарядкой есть проблемы.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 08:12
Какого года авто? Помнится давно, ставили шкив коленвала с резиновым демпфером, симптомы были такие же, замена шкива решала проблему...
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 08:25
Похоже на это. При клевке мотора при трогании вперёд где-то пропадает контакт, при трогании назад мотор кивает в другую сторону, и потери контакта нет. при больших оборотах старта кивок мотора минимальный. Ищи место неконтакта, при работающем моторе шевели и дёргай все жгуты проводов под капотом, если будет глохнуть, значит нашёл. И опоры движка проверь.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
