Вторая передача включается туго.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вторая передача включается туго. вывод темы на печать
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 14:08
ВАЗ2112, пробег 10 тыщ. С новья туговато включается вторая передача. На гарантийке говорили -- разработается, а нет -- неисправностью не является, коробку менять не будем.
Это у многих так? На моей предыдущей 2109 такого не было. Может, масла получше залить ? что посоветуете ?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 14:38
Было такое. Полностью устранилось регулировкой привода переключения передач.
Ослабляешь хомут, крепящий тягу от ручки к штырю на коробке. Вращаешь тягу относительно штыря, подбирая положение при котором и вторая включается и с пятой и задней сложностей нет. И будет тебе счастье... :D
P.S.Может непонятно изложил - так на словах сложно. Возьми книжку - все понятно будет.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 15:16
Не, на привод вроде не похоже. У меня при включении второй собственно рычаг никуда не упирается -- ни в кожух, ни в сиденье Wink. Задняя и пятая включаются нормально, да и все остальные передачи тоже -- т.е. геометрически рычаг вроде бы "в диапазоне".
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 19:38
у меня тоже самое, тоже с новья... вот скоро поеду на ТО1 посмотрим, что наши доблестные сервисмены скажут...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 23:32
с новья было то же самое. по четыре раза пытался включить вторую.
сейчас пробег 22тыс. включается легко, никогда не регулировалось.
заметно легче стало после 15тыс. примерно.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bBullet
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 00:35
Тоже самое. Машина новая, пробег 500 км, плохо включается 2 передача. Все остальные включаются хорошо. Ездил на гарантию сказали, что все испрано требуется обкатка. У моего знакомого на 2112 тоже самое было, решилось все снятием заводской защиты двигателя из под усиленной. Сказал про это на гарантии, а они только заулыбались, мол чушь несу.
bBullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 09:20
С новья хреновато включалась первая! После 30 ткм с первой порядок пробега ЗХ включается с четвертого, а то и с пятого раза.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sincere
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 09:26
Имел проблемы со 2 передачей, на 5000 км стала включаться лекго и непринужденно:) Но радость была не долгой:( теперь первая не всегда включается , особенно неприятно когда занимаешь перекресток и надо его освобождать а она не втыкается! пока несколько раз не перегазуешь!
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 17:35
У меня до 3х тысяч плохо включалась задняя. Поехал на гарантию:
"механик" сказал все ОК - разработается за пару лет...
а "мастер" сказал чтобы он перебрал коробку передач.
Работы у него было на 3-4 часа. В итоге: все передачи включаться стали мягче после замены 2 шестернь из кпп.
P.S.: а ведь все равно у меня осталось вспечатление , что они меня нае..ли ... или просто "мастер" нормальный попался???
Ольга2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 00:20
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
Последний раз редактировалось: MсLaren (30 Апреля 2004 00:29), всего редактировалось 2 раз(а)
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 00:21
А у меня скоро 20 тык стукнет, а первая как хреново включалась, так хреново и включается. :cool: :cool: :cool:
Надо регулировать кулису. Забил я на это дело - и так привык, зато чижие люди не могут на моей поехать сразу и легко!!! 8-) 8-) 8-)
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 12:02
Проблема может выличится заменой на хорошее масло. Дорого, но зато масса достоиств! :cool:
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
habl
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 13:24
Сильно не переживай, у меня тоже после 15-й тысячи стала включаться всё легче и легче, сейчас можно воткнуть двумя пальцами, ничего не регулировал, передечи не вылетают, пробег 20 тык
дело было не в бабине.....
habl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 14:29
P.S.Может непонятно изложил - так на словах сложно. Возьми книжку - все понятно будет.[/i]
Полностью согласен у меня пробег 5600 вторая передача включалась туго вылечилось заменой масла и регулировкой привода вчера.
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2004 21:52
Поменял в коробке масло сегодня на Шелл 75W90 GL-4 так переключаться стало проще и что самое интересное - первая на ходу стала включаться...
