nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
есть неюольшой вопрос... как умирает ДМРВ??? то есть машина тупит? или не едет совсем? или что то еще??? У меня на диагностике при включенном зажигании выдает 1,110 В. при этом машина довольно бодро едет, не тупит (только иногда на холодную подтраивает пару минут). Вот расход вроде бв великоват, надо поточнее замерить...
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
nickolya87 писал(а):У меня на диагностике при включенном зажигании выдает 1,110 В. при этом машина довольно бодро едет, не тупит
В чем проблема?
При смерти нарушается соотношение топливной смеси, как вариант - тупит, но если совсем скис, то и не едет, и бывает неровный ХХ. Расход возрастает в основном.
nickolya87 писал(а):Вот расход вроде бв великоват, надо поточнее замерить...
Измеряйте, измеряйте, дистанционно проблемы без фотографий решать сложно
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
6л.? Великоват?...
Не мешай машине ездить
nickolya87
Siers. писал(а):nickolya87 писал(а):Вот расход вроде бв великоват
6л.? Великоват?...
Я к тому что здесь пишут если АЦП ДМРВ более 1 В - значити датчик мертв, у меня 1,1 В и машина едет, вот и хотелось бы узнать в чём выражается "смерть".
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
что тебе нужно сфотографировать????))))) датчик)))
а на счет измерений : АЦП ДМРВ при вкл. зажигании - 1,110 В, расход воздуха на хх при 75 грасусах - 13 кг
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
для кого то ока тоже едет...
при таком ацп датчика у вас должна быть смесь богаче процентов на 30%... но опять же датчик кислорода если стоит бош может эту ситуацию маскировать, так что не увидишь изменений...
nickolya87
Vermilion писал(а):для кого то ока тоже едет...
У меня же в профиле написано - bosch 1.5.4, норма токсичности россия 83. какой тут датчик кислорода???))) а сравнивал динамику с аналогичными машинами своих друзей, благо российский автопром в избытке в регионах) из замечаний к своей машине - чуть заторможенее откликается на педаль газа.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
nickolya87 писал(а):Siers. писал(а):nickolya87 писал(а):Вот расход вроде бв великоват
6л.? Великоват?...
1.1В на ДМРВ ни о чём не говорит.У меня 1.116 и всё более менее.Вчера ездил на диагностику по поводу ошибки (Бедная смесь).Приговорили НОВЫЙ ДМРВ которому 3 дня как установил.Двигатель троил двоил и вцелом ему было плохо.Оказалось что причина в ДМРВ причём не в нём как в целом,а датчике температуры который в нём присутствует,КОТОРЫЙ ПРИ НАГРЕВАЕИИ ОБЕДНЯЕТ СМЕСЬ ПРИЧЁМ ОЧЕНЬ СИЛЬНО.В итоге новый датчик сдан в магазин,а старый посмотрели на компьютере и сказали ещё поездит(напряжение 1.116 В на диагностическом компе и 1.46 В когда я мерил тестером с новыми батарейками.собственно из за того что я увидел такой вольтаж на тестере я и поменял датчик решив что он умер)
!Lnur
6л.? Великоват?...
Откуда цифра шесть? Медиум или в личке общались?
nickolya87
!Lnur писал(а):Siers. писал(а):nickolya87 писал(а):Вот расход вроде бв великоват
6л.? Великоват?...
Просто человек не понял)))
"Вот расход вроде
бы великоват"
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ты ничего не путаешь? напряжение мерил на заведенной машине?
Сергей Ко
nickolya87 писал(а):!Lnur писал(а):Siers. писал(а):nickolya87 писал(а):Вот расход вроде бв великоват
6л.? Великоват?...
"Вот расход вроде
бы великоват"
с вкл.зажиганием
!Lnur
nickolya87 писал(а):есть неюольшой вопрос... как умирает ДМРВ?
Ответы:
max9000 писал(а):При смерти нарушается соотношение топливной смеси, как вариант - тупит, но если совсем скис, то и не едет, и бывает неровный ХХ. Расход возрастает в основном.
nickolya87 писал(а):чуть заторможенее откликается на педаль газа.
На холодную не едет на малом газу - надо раскручивать при старте и греть даже летом.
nickolya87
!Lnur писал(а):nickolya87 писал(а):есть неюольшой вопрос... как умирает ДМРВ?
Ответы:
про холодную точно,... весной ранней тупила, приходилось греть.
!Lnur
Проверяется ещё так:
Педалью удерживаешь ровно 2000 оборотов (на нейтрали), и резко педаль в пол! Если мотор задумался значит меняй ДМРВ.
Mostmajor
Ещё есть на старых системах впрыска обжимка масс датчиков, изза которой показания нового ДМРВ может быть не 0.996В, а 1,02В. В Я7.2 и подобных Бошах при плохой массе кузова/консоли/обжимки масс и того хуже бывает - включаешь вручную вентилятор СОД температура растет градусов на 3, выключаешь - температура растёт, АЦП ДМРВ колеблется - АЦП ДПДЗ самое интересное сколько замечал остается неизменным. На одной машине откусил массу на кузов с обжимки масс (чтоб масса только от контроллера шла) - получилось, АЦП ДМРВ было 1.03, стало 1.00В. На другом авто с таким же контроллером это привело к многочисленным ошибкам - потом только дошло - масса на обжимке на контролер была слаба.
На ВАЗах не так тупо помирают ДМРВ, на Газелях круче - на ХХ расход воздуха 210кг/ч! мотор еле набирает обороты, свечи чернее черного, выхлоп соответственно.
На пару авто с ЕВРО-3, у кого АЦП ДМРВ выше 1.03В или с "ссущей" форсункой показания ДК-1 и ДК-2 одинаковы и это с непробитым катом.
nickolya87
кто что может сказать про коэффициент коррекции СО?? что даст его изменение?... я понимаю что для полной картины нужен газоанализ, просто у нас в городе никто его не делает) может кто делал диагностику на бош 1.5.4. Р83, какой там коэффициент по умолчанию?
Mostmajor
вроде как -0.0391 При этом коэффициент коррекции времени впрыска у исправного авто при температуре 89-90гр равен 1.000
nickolya87
Mostmajor писал(а):вроде как -0.0391 При этом коэффициент коррекции времени впрыска у исправного авто при температуре 89-90гр равен 1.000
у меня -0.004, коррекция впрыска 1.035, сам понимаю что ДМРВ умирает ( АЦП 1,133 В сегодня измерил), только с финансами туговато, вот и хочу немного СО подкорректировать до замены ДМРВ.
Vermilion
при 0.996 в - 0.0 кг воздуха...
при 1.16 в - точно не помню, но где то 4 кг воздуха...
отсюда следует что уже при не рабочем движке он уже жует 4 кг воздуха...
если на хх ходу норма 9-10 кг, то у тебя уже 14 кг воздуха...
и конечно же впрыск будет больше.... и конечно же расход возрос , проторой при перегазовках...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Вольт Расход (кг/ч) Расход (кг/ч)
ИСХОДНЫЙ текущий
1,152.......... 4,3
1,171.......... 5
nickolya87 писал(а): 1,110 В.
1,093......... 2,8 (кг)
1,113......... 3,3 (кг)
!Lnur
nickolya87 писал(а):сам понимаю что ДМРВ умирает ( АЦП 1,133 В сегодня измерил), только с финансами туговато
Сделай полезную доработку:
Соедини массу двигателя с массой кузова отдельной косичкой, увидишь что значение напряжения ДМРВ на АЦП немного упадёт, но это будет заметно.
Соединять косичкой лучше корпус генератора (как источника питания) с кузовом (ближайшей шпилькой на лонжероне).
SoftFelix
MikhaylenkoPA
nickolya87 писал(а):как умирает ДМРВ???
зависают обороты на светофорах на 1,5-2 тыс об
увеличивается расход топлива
плохой, почти невозможный запуск зимой
тачко после прогрева прёт, потом ели ничего не делать начинает тупить и выхлоп предательски воняет бензином
nickolya87 писал(а):выдает 1,110
пациента под замену
nickolya87
Уже есть такая, с ней и выдает 1,133 В )
SoftFelix писал(а):
Зимой может здОрово переливать.
было. зимой если с первой попытки не завести, дальше бесполезно - свечи все уже сырые.
бывает но редко, правда грешил на РХХ
Сейчас на холостых плавают обороты, после сброса газа иногда падают до 500-600 пока не подгазуешь, а выхлоп и правда бензином воняет, я списывал на норму россия 83))) так как жаба душит за ДМРВ отдавать 2000 руб.( [/quote]
пациента под замену
решился на замену. только какой мне нужен??? их же несколько видов.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Схема для проверки ДМРВ не на авто. Взято [url=http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html#comment-6170]отсюда[/url]
| Проверка ДМРВ.png |
384.61 KB |
910 раз(а) |
MikhaylenkoPA
nickolya87 писал(а):Bosch 1.5.4
тебе нужен 037
nickolya87 писал(а):так как жаба душит за ДМРВ отдавать 2000 руб
эти деньги тебе бензом отольются. И датчик настоящий бошевский начинается от 2300-2500, все остальное палево
