Напряжение в цепи авто с отключенным АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение в цепи авто с отключенным АКБ вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 06:41
Добрый день друзья. Появилась проблемка. Авто Приора универсал, комплектация люкс, 2011 г.в. Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V. В дополнение чтоб проще было понять прилагаю схемку замера
http://i081.radikal.ru/1305/eb/f1c59fb3413c.jpg
Вроде с отключенной АКБ должно быть 0. Или я не прав. откуда берется напряжение?
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 07:42
Аккумулятор чистый? Протереть корпус 10% раствором соды.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 07:55
акум не совсем чистый. только в нем может быть причина? Вообще должно 0 показывать?
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 09:10
Утечка по копусу АКБ. Снять еще и пюсовую клемму - и будет "0"
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 09:51
Не верьте вы сильно цифровым мультиметрам, у них чувствительность слишком большая.
А то что аккум нужно чистым содержать - подтверждаю.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 10:02
Не совсем верно - у них в режиме измерения напряжения большое входное сопротивление, и это хорошо. Т.к "идеальный вольтметр должен иметь бесконечно большое сопротивление. У мультиметров это порядка от 1МОм и выше
Алексей373
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 10:15
если мерить напряжение наоборот, т.е. клемма "-" масса находится на АКБ, а клемма "+" снята с акб и провести замер то мультиметр кажет 0. вот схемка http://s43.radikal.ru/i099/1305/08/11bcea457402.jpg
adel_gataullin
На форуме 7 лет
Авто: 21124, 07год, более 130т км
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 10:41
ну есть вариант замерить еще поставив аккум на что нибудь изолирующее, как бы убрать фактор грязного аккума, вычесть утечку через корпус грязного аппарата.
adel_gataullin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 13:19
Снять +совую клемму с АКБ и минусовую. Т.е. АКБ в воздухе.
Измерить напряжение. если есть напряжение то могут влиять след. факторы:
- наличие конденсатора в блоке питания магнитолы, усилителя, музыкального кондера и т.пр
- наличие аварийного источника питания, не имеющего диодной развязки от АКБ, что не совсем правильно и реально сдохшего, т.к. должно быть напряжение порядка 12 Вольт
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 14:03
при замере когда АКБ в "воздухе" показания 0 V
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 14:48
Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V.откуда берется напряжение?
Нормальная разность потенциалов? между аккумулятором и землёй. В сырую погоду будет больше. А если провод закопать и полить должно быть ~ 12 V
Алексей373
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 14:49
т.е. я понимаю так и должно быть?
kotmu
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 17:02
значит смотреть утечку с АКБ.
я так не измерял ни разу... думаю должно быть рядом с 0
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 17:59
А слабо аккумулятор из машины вынуть и перемерять по первой схеме. Smile
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
