Тяжело заводится двигатель ПОМОГИТЕ 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тяжело заводится двигатель ПОМОГИТЕ 2110 вывод темы на печать
Макс2110
На форуме 5 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 18:55
Кто нибудь подскажите как вылечить эту проблему, стартер крутит секунд
5-10 заводится на холодный и прогретый двигатель а работает нормально
Макс2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 20:05
давление топлива померь, свечи и вв провода давно менял???а если при заводке нажать немного педаль газа??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дементий
На форуме 7 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 23:13
поставь для начала доп реле на стартер.мне это помогло.
это самый дешевый способ.для начала устранения деффекта
спасибо автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 15:39
alex-7 На газ если нажимать ничего не дает, свечи менял а из за датчика колен вала мож быть?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
дементий а как ты его поставил я в электрики не силен либо дуб дубом vst
alex-7
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 19:11
Макс2110 писал(а):
свечи менял
какого цвета?
в тазу может всё, для успокаения души-проверь проводку на ДПКВ, замени датчиик на исправный. я его всегда вожу в багажнике-без него машина вообще не заведётся
chikist33
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 22:41
У меня схожие проблемы замена датчика коленвала проблему не решила! при движении еще наблюдаются рывки и движок греется
chikist33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 07:12
Чтобы исключить топливную систему можно замкнув в колодке диагностике G и H
включив тем самым насос напрямую, подождать секунд 20 и заводить мотор. Если не поможет, то не топливная система.
На днях столкнулся с 2115 которая заводилась только холодной, горячая только со снятым штекером ДТ. Пол дня ушло на поиск проблемы, а итог!! Замена полярности ДПКВ, не захотел БОШ 1.5.4 так заводиться (Январь 5.1 полярный к датчику поэтому он тоже отказался заводиться с заводской полярностью на этой 2115). Что только не делалось до этого: промывка форсунок в сольвенте и ультразвуке, проверка цепи питания форсунок (проводка на скутке от газовщиков была-запаял), давление топлива в норме, проверка ГРМ, шкива-демпфера ДПКВ, 2 модуля зажигания подкидывалось, разрядником на горячую - хотя по чистоте свечей было понятно что форсы не ссали... хотя с диагностики форсы щелкали, при прокрутке стартером импульсы на форсах отсутствовали, хотя сам контроллер видел прокрутку.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 09:14
alex-7 свечи средней паршивости были но не залиты, снимал после запуска двигателя ради интереса.
А вот пишут ДУ промыть как думаешь поможет?
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 10:38
ну если он засран, то его по-любому чистить надо
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 11:56
а как узнать сильно он засран или нет только снимать и смотреть?
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 11:58
так точно
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 12:33
ок как почищу так скажу изменилось ли что.
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:25
alex-7
Ты бы видел что творится ДУ у меня wwow Я не знаю как вообще ездил. Хотел спросить это нормаль если нагар с маслом был уже возле воз.фильтра??? Unknown
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:41
Это очень хреново. ДМРВ от этого долго не живет
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:43
и ОБОРОТЫ НЕПОНЯТНЫЕ такое ощущение как будто сейчас заглохнет на 1000 об. но заводится сразу
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 20:48
тык почистил??лучше стало?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 22:47
Это значит либо мотор хорошо поношен, что система вентиляции картера уже не справляется, либо то что у ДУ верхний штуцер (жиклер внутри) забит наглухо. Снимать ДУ, лучше полностью, со снятием датчика и регулятора. Стальной проволкой и растворителем прочистить верхний штуцер, проверить наличие щели (тепловой зазор так называемый) между заслонкой и корпусом ДУ. Проверить продуваемость самого шланга малой ветви вентиляции картера.
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 08:16
Я ДУ снимал полностью и чистил посмотрю что будет через 1000км
alex-7
Да заводится с разу но переживаю про масло в воз. фильтре не много где то капля мож две это же хреново beee
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 15:05
как писали выше,этот штуцер должен хорошо продуваца, масла не будет
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 15:11
Раз помыл ДУ - ставь фильтр в МВ.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 09:18
Теперь еще одна проблема ДУ если снимаешь его не надо потом регулировать, а то нажимаешь на газ задержка 1-2 секунды cry
alex-7
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:53
Макс2110 писал(а):
потом регулировать
не надо. фишку в дпдз воткнул? прокладку ДУ новую поставил? две гайки на 13 нормально затянул?
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:59
Да, да, да, да. Сейчас подтянут тросик немного а то мне показалось расслаблен был.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 11:18
Точно, поставь туда фильтр, я после промывки поставил, меняю раз в пол года, после зимы присутствовало не много маслица в нем....
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 11:33
что за фильтр и куда? вы меня совсем запутали facepalm
Страница 1 из 2
