ДВС всем!
был в салоне ОД и смотрел Гранту норму и люкс, отличий между кондицонером нормы и климатической установки люкса визуально в салоне автоса не обнуружил......в чем собственно отличие этих систем в Гранте? визуально они одинаковы, т.е. в климатической системе у люкса нет режима - авто, хотя на сколько я знаю, если климат, значит режим авто должен быть, в общем с этим моментом у меня непонятки.....люди, кто знает, скажите?......на сайте автоваза в сравенении комплектаций люксов 011 - Климатическая система, а 014 - Кондиционер, в чем разница? крутилки и кнопки одинаковые
ДВС всем!
в таком случае, должен быть режим - авто, т.е. должна быть кнопа - авто.....это так?
У калин с потолочным датчиком температуры и электро заслонкой печки, нет режима авто.
alex_xxxx
Разница в рисунке у регулятора температуры, у климата нет синей и красной зоны, есть белая с цифирками
И что ты подразумавеешь под режимом "авто" когда машина сама выбирает температуру, которую захочет? Т.е. ты считаешь, что ничего регулировать не должен, машина экстрасенс, сама знает чего тебе надо?
Нажал "авто" и заеб.к?
.у самого был автос с климатом, я знаю что это такое и не надо меня передергивать
А тут тогда в чем смысл этой климат установки??????
те же яйца только в профиль
включил режим авто, поставил нужную темп и забыл про это.
мне тебя жаль
Стырино с грантофорума
[QUOTE=kepheer;194587]В грантовском (калиновском) климате автоматически регулируется воздушная заслонка горячего/холодного потока в зависимости от выбранной температуры. Скорость потока регулируется ручкой. И еще - климат автоматически отключает кондиционер, когда он не нужен. - так у меня работало на калине.
В гранте стоит тот же блок управления климатом - САУКУ.
В комплектации, где просто указан "кондиционер", нет блока САУКУ и, соответственно, никакой автоматики тоже - все регулируется вручную. - Включил кондиционер и он будет работать пока тебе холодно не станет или пока сам не отключишь. Соответственно в холодное время года температуру нужно будет вручную регулировать по мере прогрева двигателя - не особо удобно постоянно дергать ручку регулировки.
В общем климат-контроль гранты - это однозонный климат-контроль полуавтомат.
