Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Заглушка отверстия эмк, не?)
Алексей462
Авто: ВАЗ
Игорь82
Заглушка,для линывых карбюраторщиков.
qwerty-miha писал(а):Заглушка отверстия эмк, не?
Да...
Токо добавлю от себя... ЭТОКОЛХОЗ...
Игорь82
то есть холостой с такой штуковиной нормально не настроить?
Игорь82 писал(а):то есть холостой с такой штуковиной нормально не настроить?
Ну почему же...??? Очень даже настроить...
Но при заглущке не работает ЭПХХ, что не айс...
Игорь82
kazak1102 писал(а):Игорь82 писал(а):то есть холостой с такой штуковиной нормально не настроить?
не айс почему??
Игорь82 писал(а):не айс почему??
Потому што инженеры, не самы глупые, придумали такой девайс, как Экономайзер Принудительного Холостого Хода, который выключает подачу топлива по каналам ХХ при сброшенной педали газа на оборотах выше 2100 что устраняет возможные подёргивания при торможении двигателем, и как бы чуток уменьшает расход топлива (рюмка на 100 км.
Как правило, заглушку ставят или те, кто ника не может въехать, почему глючит клапан, или очень ленивые слесаря, которые не желают ничего искать, и прячут проблему (каоторая ниачём) за вот такой заглушкой...
Игорь82
ага,значит вот как!спасибо kazak1102 все понятно описал
kazak1102,вопрос ну может и не втему,у 2110 где эпхх стоит?
Игорь82 писал(а):kazak1102,вопрос ну может и не втему,у 2110 где эпхх стоит?
ЭПХХ нигде не стоит... ЭПХХ состоит из блока ЭПХХ и клапана (ЭМКХХ)...
Блок эпхх у нас слева от коммутатора, у матрёхи, если она карбовая, по идее там же, но не факт... Не был под капотом у матрёхи карбовой...
Игорь82
комутатор у этого авто под панелью приборов,в бороде,а вот как у нас на зубилках этого блока нет,даже и не знаю где искать
kenz
Авто: 21715-31-055
Петрович, такой вопрос, кое кто эмк подключает на катушку зажигания вместо регулятора ХХ. Мотивация - 200-300 грамм на 100 ерунда. Собсна сам вопрос является ли панацея выходом из ситуации нестабильный ХХ.
моё имхо - нет, нужно искать проблему в подсосе воздуха, свечах, жиклерах.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kenz
Скажу свое мнение т.к. катался с отключенным ЭПХХ, это сделать даже проще, чем ставить заглушку.
Отключение ЭПХХ- в первую очередь довольно сильное снижение эффективности торможения движком на 2-й и 3-й скоростях , а это уже безопасность и в первую очередь зимой.
Игорь82
т808 спасибо
Garik36
До чего дожили! Порнографию уже крупным планом выкладывают
kazak1102 писал(а):Токо добавлю от себя... ЭТОКОЛХОЗ...
да лан тебе Петрович,
если уж быть чесным и не врать самому себе то карбюратор сейчас это КОЛХОЗ
с которым один гемор,
а тут ХХ без головной боли , дак в чём колхоз то?
в том что человек не съэкономит 50гр топлива?
kazak1102 писал(а):Потому што инженеры, не самы глупые, придумали такой девайс, как Экономайзер Принудительного Холостого Хода,
не нужно всё сразу перводить на инженеров, не нужно
инженеры хотели как лучше а получилось как всегда не работающее толком г@$но.
Я поездил и с тем и с тем, и уж лучше ездить без этого клапана чем трахать мозг себе и людям когда этот клапан начинает глючить, а так как у нас запчасти г@$но полное , то нафиг оно не нужно ещё и мозг забивать себе этим .
когда всё и без него работает без проблем.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
это ЭМК или переделка какая то?
не видел таких ЭМК
там игла пластиковая есть?
Yurik 999
Dmitry_Cat
Это заглушка вместо ЭМК и хорошего в ней ничего нет.
Dmitry_Cat
зачем городить заглушку, если можно у ЭМК иглу обломать?
это понятно, что хорошего мало
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
как то давно выбирал ЭМК, попадались какие то коперативные, у которых усилие втягивание бло слабее, и когда игла была в бензине, и может еще немного прогревшись, иглу клинило
в конце концов нашел с хорошим усилием втягивания, проблема решилась
а еще можно поставить жиклер с отверстием большего диаметра, тогда не рюмку на 100 км будет переедать
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):да лан тебе Петрович,
Dranik писал(а):не нужно всё сразу перводить на инженеров, не нужно
Всё там работает, и нет никаких проблем...
ТАМ НЕЧЕМУ глючить...
А инженеры, сказал же,
не самые глупые...
Dranik писал(а):если уж быть чесным и не врать самому себе то карбюратор сейчас это КОЛХОЗ
Если быть чесным, то САМАРА (вся линеёка ВАЗа) это КОЛХОЗ из прошлого века... И шо...??? Будем покупать Майбахи...
Dmitry_Cat писал(а):а еще можно поставить жиклер с отверстием большего диаметра, тогда не рюмку на 100 км будет переедать
Вообще-то жик ХХ не для ЭПХХ, а для ХХ и Переходной Системы...
kazak1102 писал(а):Если быть чесным, то САМАРА (вся линеёка ВАЗа) это КОЛХОЗ из прошлого века... И шо...??? Будем покупать Майбахи..
ну это уже ты в крайности пошёл.
Garik36
ЭПХХ - хорошая система, полезная, но не доведенная до ума, к сожалению. Вот она и является ахиллессовой пятой Солекса
Garik36 писал(а):ЭПХХ - хорошая система, полезная, но не доведенная до ума, к сожалению. Вот она и является ахиллессовой пятой Солекса
Но она работает так, как её инженеры задумали, если правильный клапан вкручен правильными руками... А блок ЭПХХ, дак там вообще не о чём разговарвивать... Вторая машина, четвёртый карб в пользовании, и проблем в ЭПХХ не наблюдается...
