Кто не умещается в салоне?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто не умещается в салоне? вывод темы на печать
9210i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 08:51
Господа! У меня есть маленькая проблема: НЕ УМЕЩАЮСЬ НАХРЕН В СВОЕЙ ШЕСТЕРКЕ :ooo: , т.к. машина создана для коротышек (мой рост 197 см), в итоге коленки упираются в руль...
Кто и как борется с такой проблемой?
9210i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 08:55
Отодвинь сиденье подальше, если шоха новая с ОДОвскими сиденьями то лучше семерошные, поставь вместо штатной здоровой баранки по меньше!!!! Или пересядь на волгу! Very Happy
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 08:57
Попробуй семерошный или спортивный руль, и при замене сидений на иномарочные поставь их чуть дальше назад. А можеш педали перенести в р-н переднего бампера. (шутка)
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 20:03
Я решил проблему кардинально с помощью болгарки при замене сидений на японские. Наружный кронштейн срезал и установил самодельный из уголка ниже на 3 см, внутренние срезал и сделал проставки из уголка наже на 3 см. Теперь стало терпимее, на штаны о руль все равно протираю. (рост 195)
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sudya
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 16:05
Тоже мучаюсь. Ноги в раскоряку, еле вторую втыкаю... (Рост 196)
Sudya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 16:37
Мда... С шестеркой у меня тоже проблемы Sad Хотя рост 186. Проходил обучение в автошколе на копейке, так там спортивный руль -- это просто спасение, при том единственное...
А так с эхотагом картина напоминает посадку Хайтауэра из Полицейской академии, когда он первый раз сел за руль... Wink
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
