Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Доброго времени суток всем. Ездил по городу, больше 80 не разгонялся, всё нормально. По трассе пошел на обгон, в районе 110 км/ч начался такой звук, что я думал либо гене капец, либо вообще цепь порвалась...сбавил скорость - прекратилось. Запах пошел какой-то резиной, думал может муфта на коробке. В яму не залазил ещё. Что это может быть?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
В муфте-то вроде нечему тереться.
Как вариант, клинит генератор, ремень начинает проскальзывать и гореть.
Затяжку ступичных подшипников еще бы посмотреть.
Анекдот. В автосалон приезжает мужик на кайене:
- Неделю назад купил у вас кайен, на скорости выше 240кмч, снизу появляется какая-то вибрация.
- Все нормально. Это у вас очко играет.
anykey
может сцепление умирает
Toutakuchuuei
S45RUS писал(а):клинит генератор
Зарядка в тот момент не падает.
S45RUS писал(а):Затяжку ступичных подшипников
Проверил, вообще мормально все, колеса вращаются легко, без сопротивления.
anykey, а вот это может быть, но как проверить...
Анекдот в тему, поржал
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
В пятерке (как и вообще в ВАЗ) тысяча потенциальных источников шума.
Вы бы написали, каков характер шума, примерно откуда идет звук (лучше пассажиру на заднем сиденьи послушать). Вообще 5-ка за сотню км/час шумит, гудит и тд.
Не думаю, что ремень помпы - он скорее будет шуметь на высоких оборотах независимо от скорости, даже на месте. Впрочем, его состояние и натяжение проверить не мешает.
Для начала проверьте состояние и подтяжку болтов эластичной муфты (на которой карданный вал висит) и глушителя.
Для проверки сцепления попробуйте тронуться с места на второй передаче при нажатом тормозе. Если заглохнет - нормально. Если двигатель работает - сцеплению кырдык
Последний раз редактировалось: kunnapuu (20 Май 2013 19:04), всего редактировалось 1 раз
Toutakuchuuei
Звук точно где-то спереди. Ездил всегда и 120 и 130 проблем не было. С выпускной системой всё нормально, сидит жестко, буду смотреть муфту.
kunnapuu
Ездить на классике 120 и 130 - это круто!
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это кардан. На этой именно скорости и у меня он себя проявил. Был заменен. Все прекратилось.
Цитата:Ездить на классике 120 и 130 - это круто!
Нормальная крейсерская скорость. Можно и быстрее, но негде и незачем.
baraban
Я не так давно пересел на Дэо Нексиа. Машина новая, все путем. Но на на скорости 100-110 км/час появлялась вибрация на руле. На перво ТО отбалансировали колеса - и все вибрации пропали.
На скоростях ниже 100 вибрации не ощущались.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
У меня вибрация и гул с 70-ти начинается.Правда крестовина просит замены.А вот про подвесной я забыл.А мост не может такой гул издавать?
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Крейсерская скорость - это 60км/ч, а здесь уже близко к максимальной.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Andrey_78 писал(а):Крейсерская скорость - это 60км/ч
И хто Вам такую ересь сказал? Я скорей поверю в то, что крейсерская скорость, это пол-спидометра, тоисть если на нём шкала на 180, соответственно-90 (слыхал краем уха).
Andrey_78
drap писал(а):Andrey_78 писал(а):Крейсерская скорость - это 60км/ч
Вот именно, что краем уха.
Минимальный расход на классике достигается именно на скоростях 60-70 км/ч (в зависимости от двигателя и коробки)
Штейгер
Andrey_78 писал(а):Минимальный расход на классике достигается именно на скоростях 60-70 км/ч
Особенно на второй передаче...
Toutakuchuuei
Так мне ничего и не помогло... Муфта в нормальном состоянии, нигде не видно признаков того что бы что-то терлось.. Уже и кардан проверил, и подвесной, незнаю что делать..........
drap
Toutakuchuuei писал(а):Так мне ничего и не помогло...
Ну тогды остается один вариант:
S45RUS писал(а):- Все нормально. Это у вас очко играет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ну я не удивлён и при такой диагностике другого результата и не должно быть!.
Toutakuchuuei писал(а):Уже и кардан проверил, и подвесной, незнаю что делать..........
Сначала нужно точно определить место источника вибрации и шума.
Ну при чём тут кардан и муфта, если сами утверждаете, что:
Toutakuchuuei писал(а):....начался такой звук, что я думал либо гене капец,...запах пошел какой-то резиной Звук точно где-то спереди
Ludvig
Toutakuchuuei писал(а):Так мне ничего и не помогло... Муфта в нормальном состоянии, нигде не видно признаков того что бы что-то терлось.. Уже и кардан проверил, и подвесной, незнаю что делать..........
Научись читать. замени кардан, потому что он у тебя гнутый. Выкинь без сожаления. Перед выкидыванием посмотри где приложился.
Toutakuchuuei
Rezo, ну а как провести диагностику? Собирался вывешивать колесо, разгоняться до 120 и лезть в яму смотреть.. а как еще определить...
Спереди это где-то в районе коробки, как раз там где муфта. И причем именно на 110 км/ч, хоть на 4ой хоть на 3й передаче. От оботоров двигателя не зависит
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Ludvig, я смотрел вчера кардан со всех сторон, никаких следов внешних воздействий не нашел...ну как он мог согнуться сам по себе? На машине никто кроме меня не ездит, я точно им нигде не цеплялся
pivinik
Toutakuchuuei писал(а):Rezo, ну а как провести диагностику? Собирался вывешивать колесо, разгоняться до 120 и лезть в яму смотреть.. а как еще определить...
Ставишь авто "раком" - с вывешенными задними колесами, только
обязательно надежно закрепи, что бы не соскочило! (лучше конечно на подъемнике)
Заводишь мототор, врубаешь прямую передачу, выставляешь повышенные обороты... А помошник ползает вокруг и смотрит где че шумит, треться и т.п.
Хотя, если есть запах горелой резины, то скорее всего ремень проскальзывает или трется обо что-нибудь.
А может был запах не горелой резины а феродо!? Может сцеплению "кончита".
Проверь регулировку привода:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/5-1-sceplenie.html
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ludvig
Мил человек - кардан - это 5-7 рублей. Будьте менее категоричны в своих посылах, пожалуйста.
мои 5 коп.: кардан лупит после 80-ти. после 110 - это дисбаланс колес.
Прощупай обода с внутренней стороны - бывает заминается хорошо..
Ludvig
Вячеслав Карпов писал(а):Ludvig
Когда свою аналогичную проблему решал радикально, отдал эти деньги, приладил и забыл про его существование.
Аналогично решаю проблемы с карбюратором, раз в пять лет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ludvig
Я с тобой согласен в плане подхода к проблемам. Мне не нравится манера давать такие радикальные советы имея ( в отличие от ремонта своей машины) крайне ограниченную информацию
Или потрудись объяснить, как ты за эН тысяч километров диагностировал кривой кардан? Я так не умею, от того и не понимаю ...
Ludvig
Только методом перебора. Поменял все, подвесной, крестовину....
Проблема не ушла. Поменял кардан, сожалея о потраченном времени и силах. Ведь не на ино катаемся, проще выбросить деталь целиком, чем возюкаться с восстановлением. Чисто время-денежный аспект. А понимание придет позже: Пока не вспотеешь - не осознаешь. Машина, не новая, требует восстановительных работ. Без сожаления выкидываю все что вызывает подозрения, зато в дороге чувствую себя уверенно. При месячном бюджете семьи в 3-4 наших авто, вполне могу это себе позволить, чтобы не останавливаться на дороге. С ино такого не произойдет, бюджет не позволит.
drap
Вячеслав Карпов писал(а):При месячном бюджете семьи в 3-4 наших авто
Дык при таком бюджете, не на классике нуно ездить....
