svet1
Авто: 21093 ниагара 2002 г =>217230 снежная королева2011 г.
Проблема собственно вот в чём. Температура двигла при движении по трассе (хоть мороз -20(радиатор ни когда не закрываю), хоть жара +25) держится если верить стрелке на панели 82-83.При температуре на улице от 0 и выше......при простое в пробке температура доходит до 102 ( по стрелке) и включается вентилятор, при +20 вообще беда молотит постоянно практически( в пробке). Лампа давления масла гаснет по-разному но не более 2 сек. после заводки.Температура включения вентилятора как я понимаю в норме? Температура двигла 82 это думаю не нормально? Масло не уходит, антифриз тоже ни куда не девается. Расход 5,5-6л по трассе.Масло Mobil 5W40. И ещё на горячем двигателе-машина работает как типа дизель.....смахивает немного.В чём может быть проблема подскажите.......
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
зачем плодить кучу однотипных тем?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Поставь бортовик. А так всё в норме, особенно выхлоп
!Lnur
где там под стрелкой риски 82, 83 и 102 ???
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
!Lnur писал(а):где там под стрелкой риски 82, 83 и 102 ??? lol1
Ну уж если не придираться до градуса, то товарищ верно пишет: У него от "зимней" температуры стрелка на панели уходит вверх еще на одно деление.
У меня такая же фигня-зимой 81, летом меньше 87 не показывает (стоит бортовик), чуть встал в пробке-тут же 98 и включается вентиль(установлено раньше с тогоже бортовика)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Телевизору еще поверь
Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
Практически это как? Вот я в теме ниже время мерял, сравни, учти если у тебя кондей будет чаще молотить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=329035&highlight=
!Lnur
Doctor_NO_ писал(а):!Lnur писал(а):где там под стрелкой риски 82, 83 и 102 ??? lol1
Ну уж если не придираться до градуса, то товарищ верно пишет...
Глупость товарищ пишет, точность показометра +/-10 градусов и если у него стрелка торчит примерно на 82 значит температура движка может быть любой в пределах - от 72 до 82 градусов, и это при исправном показометре. А если учесть что из-за особенностей проводки у многих стрелка показывает погоду на марсе, то...
Dron_spb писал(а):если верить стрелке на панели 82-83
+мильон
DJ0nny
Авто: уася
господа всезнайки . учим матчасть . вот приборка. 80 гр найти не сложно.
и точность очень не плохая у них . у меня с БК разница 1-2 гр. да и сколько слышал отзывов у всех примерно так-же
coup16v
Точность приборки не только от показометра в приборке зависит, но и от ДТОЖ на приборку, от качества соединений контактов, тобишь масс....У меня вот, например, до 90 градусов с БК вровень идёт с фарами или без не важно, а потом начинает врать в геометрической прогрессии - на БК 103 градуса (включается пропеллер) на приборке в этот момент 109-111
DJ0nny
Авто: уася
прыгает до 109 в момент включения вентилятора ? не понял . если так,тогда да где-то массы не хватает .
coup16v
DJ0nny писал(а):прыгает до 109 в момент включения вентилятора ? не понял . если так,тогда да где-то массы не хватает .
Нее, не прыгает, просто по приборке вентиль включается на 109-110 градусах, в этот момент на БК как и должно быть - 103С.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
DJ0nny писал(а): вот приборка. 80 гр найти не сложно.
плюсую, температура на приборке сходится с температурой на бк
!Lnur
И при 50 и при 80 и при 100?
Да в жизни не поверю!
Сломанные часы тоже показывают точное время 2 раза в день.
