УОЗ уходит в минус.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> УОЗ уходит в минус. вывод темы на печать
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Авто: 21104 1.6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 17:41
При резком нажатии на педаль с ХХ, подтраивает, а УОЗ уходит 65-74 в минус. Причина и борьба?
Прошу не пинать. Уже неделю прошуршал весь форум, все переделал+диагностика. Спасибо.
KIFARA_DIMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 18:41
KIFARA_DIMA писал(а):
подтраивает
свечи,катушки,вв провода,подсос воздуха,
диагностика
что показала?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 20:28
Лично я отрицательный УОЗ видел только на принудит. ХХ при торможении двигателем, когда топливоподача отключена. Но такие адские значения 65-74 wwow
А если с датчика детонации фишку сбросить?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:08
Кстати! А как умирает ДД?
Известно, что у моторов 21124 частенько бывает звук как у дизеля.
Вроде бы пришли к мнению, что это с завода большие зазоры цилиндр-поршень.
А может это датчик детонации не выдает сигнал на ЭБУ в случае ее начала и ЭБУ загоняет уоз на сильное опережение? По-уму, эбу должен подкручивать угол добиваясь работы на грани детонации. Как задумано в прошивке, если эбу не удалось нащупать эту грань? Тупо уоз на максимум? Или на среднее значение? Или зажигает чек?
И как земерить УОЗ? У меня мультитроникс, и он показывает уоз только для волг.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:11
tykhon
что это у тебя за Мультитроникс, что УОЗ не показывает. Модель в студию (и тип ЭБУ).
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:14
да куда он его загонит . какая детонация может быть на ХХ . ЭБУ же не настолько дурак чтоб такие вольности себе позволять Smile
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:17
Multitronics SE-50 ЭБУ Январь 7.2+
А у меня дизельный звук как раз при разгоне.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:43
Почитал инструкцию на него - дурдом. Наворотов ненужных немеряно, а необходимых вещей нет. Мой Х10 (сейчас для Приоры приспособил) - там есть.
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:02
подтраивает
диагностика
что показала?
Свечи новые, катушки-осцилограф-норма, вв-нету, подсос -не существует.
Сделано все.
Диагностика-никаких отклонений.
ДМРВ-1,1-??? Отключаю, обороты падают, выравниваются-чек загорается.
Но такие минуса, это просто что-то.
До Т-40С-идеал-ХХ-копка с места. Выше уже троение при резком нажатии на холостых, трогание-поддергивает, дальше нормально, после 3500-4000 об/мин.-душит.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:07
KIFARA_DIMA
попробуй все-таки ДД отключить.
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:09
KIFARA_DIMA
Если данные будут теже, значить не работает ДД?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:31
Если провалов после отключения не будет - то виноват ДД.
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:50
Он глючит, или просто виноват, даже робочий?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:53
KIFARA_DIMA
ты попробуй сначала, а потом, может, и вопросов не будет Smile
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:58
KIFARA_DIMA
Ок. На выходных попробую. Достать его, перемажусь.
Спасибо.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 23:04
KIFARA_DIMAголосую за катушки . возможно одна из них пробивает на массу . а всё остальное попытка эбу выправить ситуацию.
Термоусадка для катушек
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/bumaggin/journal/366630/
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 09:20
давление топлива мерили?
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 21:27
Была такая же проблема. При резком нажатии педали, УОЗ проваливался в минус. Лечил заменой прошивки. После УОЗ падал, но в минус уже не уходил. Контроллер январь 5.1, авто без катализатора и датчика кислорода. Ставил прошитый контроллер с другого авто, машина просто оживала, никаких провалов.Диагностика тоже ничего не выявляла, все в норме.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 05:12
У меня такая же проблема. Подергивание при разгоне, душит и по поведению сильно раннее УОЗ. Жду результатов.
ЗЫ. диагностика тоже ничего не показала. катушки, свечи менял, давление топлива 3.2.
ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16кл.
AleckK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 10:56
3,6
aleksstrel
На форуме 5 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 23:11
У меня и на машине с полторашным движком и с движком 1,6 такая же фигня. Причём именно при резком нажатии на газ с ХХ. Провал и в момент провала УОЗ уходит в минус ( не помню точно, но, по моему, до 20). Перепроверили всё, что можно. Ничего найти не смогли. Мне почему-то кажется, что всё таки дело в прошивке. KIFARA DIMA, Виннице и области привет.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 05:43
У меня это оказался датчик детонации. Убрал с него разъем, чек загорелся только через 20 км, но подергивание пропало сразу, динамика чуть чуть улучшилась. Поставил новый, сбросил ошибку, динамика еще чуть чуть улучшилась, не дергается.
Читал, что надо затягивать его не сильно, так и сделал. А старый с трудом открутил, был затянут до дури. Немного неудобно к нему подлазить, только на ощупь и только одной рукой.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 15:20
еще одно из решений - "дергается", "провал"...))
афтор, если поможет отпишись плис!
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 15:44
Пока-что с питанием БН разбираюсь. Так что в даный момент вообще не работает. На работу ОТ добираюс.
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 19:20
Продолжаю эту тему.
После замены датчика детонации все стало гораздо лучше. Можно было заметить еле заметное подергивание при ускорении возле 2 тыс оборотов и очень короткое клацанье пальцами при ускорении в горку.
Решил на всякий случай заменить датчик положения коленвала. Машина то поперла! Smile И этих еле заметных подергиваний нет.
Теперь только если напрячь все чувства, то в редких аналогичных ситуациях можно заметить эти самые подергивания. Что еще отвечает за эти нехорошие ситуации? Что еще заменить что бы улучшить характеристики?
Страница 1 из 2
