Не прокручивается стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не прокручивается стартер вывод темы на печать
Slastylya
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 18:53
Здравствуйте, подскажите при повороте ключа не прокручивается стартер и на приборной панели горит восклицательный знак. У замка зажигания пропала подсветка. Пробовали подсоединять стартер напрямую к аккумулятору, ни втягивающие ни сам стартер не работает.
Slastylya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 19:24
Slastylya
отверткой стартер замыкали?
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slastylya
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 19:29
да, ноль реакции
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 19:35
Slastylya
заклинило?
легче снять стартер и глянуть.
2 болта на 15,трещетка,удлинитель.
минут за 10 справитесь!
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 20:21
Алексей063rus писал(а):
2 болта на 15
по моему 3 болта на 13 Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 20:25
А когда замыкал отвёрткой,активность эл. чувствуются? в смысле искры?
двигатель крутится?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slastylya
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 20:59
когда замыкала ничего не было, ни искр, двигатель не крутился
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:22
тогда,подкинь хорошо заряженный аккумулятор и посмотри провода
просто когда замыкаешь,там отвёртка наравит приварится hehe
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:30
Парни, кто сделает ФАК по правильному использованию отвертки ?
Они-ж замыкают на стартере все, что увидят, только не то, что надо.
Slastylya
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Прочти сначала и до конца.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 21:40
Slastylya
Кто придумал эту хрень про отвёртку facepalm
Это можно делать только когда под рукой ничего подходящего нет (отвёртка на выброс) Замыкать,для проверки надо куском толстого медного провода в изоляции ( диаметром 4-5 мм) концы на 2 мм зачистить ,всё...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:17
AMAROCK
вот уже было с картинками:
Не крутит стартер! Очень непонятная проблема
Завести стартер с помощью отвертки
Ещё б название подправить, а то поиск затруднён.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ты бы видел что бывает с отвёрткой когда ею замыкают не те контакты стартера тракторного дизеля... hehe
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 22:31
а чё ей будет то?я вот как то месяц заводил отверткой, помоему одобней чем куском провода.отвертка цела и невредима.
видимо смотря какой стартер(на 2 или 3х болтах).у меня на двух
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 23:06
Это зависит от картера КПП:
на восьмёрках-девятках было на 3-х болтах,
на матрёшках уже стало на двух (коробка своя),
сейчас опять на трёх делают новые коробки на обновлённой восьмёрочной линии.
Slastylya
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 17:54
всем спасибо, проблема решена Smile был плохой контакт массы с двигателем
