kvn73
Авто: ВАЗ 1117
достал сверчок в панели около лобового. думал накладка трется, но снял и езжу без нее-также. все болты подкрутил, ноль эффекта. может кто сталкивался?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Искать надо,не факт что,то что скрипело у меня в панели-будет скрипеть у тебя.
У меня бренчал жгут проводов о пластик.
tapanow
Да там, что-то навесное, поэтому подкручиавать особо ничего не нужно...
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
kvn73 писал(а):достал сверчок в панели около лобового. думал накладка трется, но снял и езжу без нее-также. все болты подкрутил, ноль эффекта. может кто сталкивался?
Сначала тоже думал у лобового, потом выяснилось в кожухе рулевой колонки провод о корпус стучит примотал - затих. Проверить легко - прижми рукой кожух слева при езде по неровной дороге если стихнет сними кожух и примотау провода.
Сейчас вот опять завелся сверчок в панели где то у отопителя, терплю пока
tapanow
Mikhail_Sh писал(а):вот опять завелся сверчок
Машину неправильно назвали, надо было "лада сверчОк"
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Попробуйте во время движения понажимать на панель возле лобового стекла. Там щель между лобовым стеклом и торпедой, я туда шумку подкладывал и сверчок пропал
tapanow писал(а):Машину неправильно назвали, надо было "лада сверчОк" 63
По-фински "калина" звучит как "грохот", "скрежет".
Добавлено спустя 5 минут:
Сайт по калиновским сверчкам
http://hazadump.narod.ru/faq.htm
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
У меня по сей день сверчков нет. Но когда купил-услышал почти сразу на некоторых режимах такой же сверчок как у
kvn73. Слышно было только на ходу на скоростях 60-100. Снял все что откручивается с торпеды, включая панель приборов, слушал панель с фонендоскопом-не мог обнаружить. Случайно нашел, жесткие колпачки на клеммах лягушки (выключателя тормозных огней) сидели неплотно и в каких-то режимах издавали этот звук. Причем было четкое ощущение что сверчок где-то под накладкой на передней панели. Пара витков изоленты и сверчка не стало.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ss1
эти штуки звенят на скорости, тоже изолентой их обматал, только когда к ним лезть нужно снять массу, а то я пред один спалил коротнув +12 на землю
Yoga
Щас на Калину идёт новый выключатель стоп-огней, с герморазъёмом, у него бренчать нечему
В ближайшие дни буду душить злого сверчка: гремит повторитель стоп-сигнала на заднем стекле. Тут всё просто.
А вот что скрипит в районе спинки заднего сидения, когда едешь по кочкам, вот вопрос, и не знаю с чего начать при его поиске
mdiman21043
Yoga
там два варианта, либо пластик полки о стекло, но это уже скручивание кузова началось, и скрипит трос ручника в проушинах.
Yoga
mdiman21043
Нет, там не полка, скрип идёт именно из заднего сидения, не пойму, правда, из подушки или спинки, когда сзади люди садятся, звук этот глуше становится. Но природа звука именно как при скручивании кузова
mdiman21043
Yoga
у меня подобная фигня есть тоже.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Силиконовой смазкой попробуй
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Yoga писал(а): скрип идёт именно из заднего сидения
Может петли спинки люфтят
. В девятке моей гремели жутко эти петли, но в калинах и десятках вроде пластиковые втулки в них запресованы, может они.
Mikhail_Sh
Mr. Hankey писал(а):Может петли спинки люфтят
Задний скрип оттуда, протерлись эти пластмасски. Мне пришлось твердую трубку разрезать и надеть поверх скрип пропал, вот только надолго ли, опять протрет потому как кузов то скручивается, а сидушки нет
Кстати дверки по этой же причине стучат, скрипят (втулки рукой провернуть надо)
