Генератор не выдает больше 13в
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор не выдает больше 13в вывод темы на печать
Антон-xxx
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 17:44
Всем привет!)В общем проблема следующая садится аккумулятор, мультиметром померяли: генератор без нагрузки на холостых выдает только 13в и почему-то с ростом оборотов опять же выдает 13в,подскажите может в чем проблема!?
Антон-xxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 17:48
Проблема в генераторе
Антон-xxx
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 17:51
Да я в общем догадывался,вопрос больше в другом чинить его или новый покупать?
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 17:58
Может для начала посмотреть в каком состоянии щеточнй узел (регулятор напряжения)? Попробовать поменять его...
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@ANDREW@
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102,8 кл.V1.5
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 18:07
+1 конечно нужно регулятор поменять.он стоит копейки
@ANDREW@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 18:18
Для начала стоит снять генератор, взять в руки тестер, и прозвонить диодный мост, доп диоды, обмотки и ротор. Заодно зачистив везде контакты. А потом, если все исправно, менять регулятор, ибо его так просто не прозвонишь.
А как вы предлагаете - так проще весь генератор по кускам новый купить. Все в отдельности не так уж дорого стоит.
AndruXa2505
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 19:37
Так для проверки не обязательно покупать, можно взять заведомо исправный с другой машины. По моему куда проще чем снимать весь генератор.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 19:58
AndruXa2505
ага. вокруг куча машин с желающими дать заведомо исправный диодный мост. ага ROFL
автор , проще , конечно же купить новый, тем более , если старый уже реально старый...
ну и почитай , что-ли , на досуге ... http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон-xxx
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 20:01
sveinung писал(а):
AndruXa2505
Да понятно,что проще,но новый зараза 3-3.5р стоит,а нынешний 100тыщ отходил-это как много или мало?
Я просто надеялся,что по описанию проблемы будет ясно,что именно сломалось...
AndruXa2505
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 20:08
sveinung
Речь шла о регуляторе напряжения, который меняется за 5 минут.
Нет, ради бога, снимайте генератор, прозванивайте всё, как говорится, хозяин - барин.
У меня 160тыс сейчас, менял один раз диодный мост и РН
sveinung
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 20:31
Антон-xxx
не морочь себе голову. покупай новый и не думай. он свое отжил.
при неисправном регуляторе другие симптомы , имхо.
а так , диодный мост стоит около 500руб , регулятор 200 руб + куча времени и не факт , что в них дело.
если много времени и мало денег поипись.
AndruXa2505
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 20:51
откуда такие цены? регулятор около 100 (год назад), мост 350 (знакомый пару месяцев назад менял)
По времени заменить регулятор 15 минут, мост около часа, это всё не снимая генератора на 16клапанном движке и если первый раз туда лезешь.
sveinung
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 20:54
AndruXa2505
15 минут - это для тебя , который уже лазил туда 100500 раз ROFL и разбирает генератор с закрытыми глазами, а он будет полчаса думать как крышку с гены снять 63
я не спорю , есть желание у автора - пусть лезет.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 21:04
Так ночь же наступает, вспомним девяностые, когда с машины не то что аккумулятор - капот могли снять!!! 63
Ага, а потом появляются темы "генератор не работает, что я сделал не так?" Wink
Если такой вопрос возникает значит покупать однозначно. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@ANDREW@
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 23:45
всё таки симптомы более похожи именно на РН чем на выпрямитель.
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 06:00
Проверь массу генератора, для этого один конец тестера приложи к + аккума, а второй провод сначала, например, ткни к блоку или головке, а потом прямо на корпус генератора, если есть отличия в показаниях (более 0,05В) снимай гену и кронштейн крепления к блоку и зачищай посадочные поверхности. Да, еще, нижний болт крепления генератора обязательно должен быть затянут.
sds1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 13:57
Пять соток это перебор, если десятка, тогда да. Даже если купить новый, всё равно разбирать надо и протягивать. После замены диодного моста, на третий день, опять напряжение просело. Снял и зачистил с пристрастием все контакты, включая места на корпусе генератора, к которым прижимается подкова.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Напряжение зависит от температуры двигателя? У меня падало при нагреве. Вылечил установкой трехрежимника, но думаю достаточно просто регулятор вынести из генератора.
На классике раз в три года меняю подкову, окисляется от соли.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sds1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 17:58
Одна десятка разницы на холодную при прогреве и нагрузке легко превращается в 0,3..0,5В. На зачищенных посадочных поверхностях разница не обнаруживается, т.е. меньше 0,01
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 20:38
За 100ткм небоь уже ушатался , на инках тоже ушатывается , проверено , хотя если невпадлу снять разобрать не далее чем до задней крышки , имхо это несложно , возможно удастся сэкономить пару а то ибольше тыщ рябчиков ди и прилично походит еще , возможно . Гена простой агрегат , звонится китай-мультиком по мурзилке , мне уже 3 раза советовали новый при пробеге 46ткм , тя решай сам денег сэкономить или без геморроя поставить новый
no one will leave
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 07:15
Это наверное самый бредовый совет из тех что я когда-либо видел про генераторы... vst
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 10:47
ну не то чтобы совсем бредовый, но не совсем правильный, скажем так, таким советом мы выявим падения напряжения, но и при них батарейка должна заряжатьсяч хорошо.
ТС генератор то починил, или еще чем помочь?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 13:18
Генератор связан с блоком настолько крепкой дружбой что чисти/не чисти их соединение напряжение там не изменится, оно и так равно нулю.
И мерить напряжение между геной и блоком нужно не через АКБ, а непосредственно прижав один контакт к гене, другой к блоку.
И будет там ноль, а если у вас 0,05 засуньте свой тестер куда-нибудь в...
А делать выводы по напруге, замеренной через третью косячную точку - это всё равно что идти к проктологу чтоб через жопу гланды удалять. lol1
sds1
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 14:11
to: !Lnur
Я бы не был так категоричен. Я сам столкнулся с такой проблемой, генератор упорно не стартовал, горела лампа в пол накала, при том что потрошки генератора проверил и все было испавно. После танцев с бубнами гена стартанул, но напругу держал не стабильно и при прогреве ронял ее почти до 13В. А в замерах главное увидеть разность либо чистый ноль. Ну а тестер я засуну ... ну в общем пусть полежит на полочке.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 16:53
sds1
Читый ноль не может быть даже в проводе из чистого золота, при температуре -273.15°C, или же у вас отменились законы физики.
Антон-xxx
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 17:13
Народ, в общем решил я не заморачиваться и купил новый генератор! Wink
